Operating system not found; controller kapot?
  • libralion
  • Laatst online: 27-05-2005
Ik heb een raar probleem met mijn pc. Al een tijdje startte hij soms niet op.
Ik start op via een Promise Ata 100 controller kaart, waar 2 harde schijven aanhangen. 1 van 15 gb met windows erop en een van 60 GB om video mee te bewerken.
Soms zag hij de 15 Gb wel en soms niet en dan zei hij: operating system not found.
Als ik dan opnieuw opstartte deed hij het wel weer.
Maar nu dus helemaal niet meer.
Ik heb toen de controller softwarematig en hardwarematig verwijderd en weer toegevoegd, maar nog steeds niets. Soms zag hij dan wel de 2 harde schijven, maar nog steeds de melding van het operating system not found.
Toen heb ik de harde schijven weer gewoon laten opstarten vanaf het moederbord en toen deed hij het wel, althans 9 van de 10 keer.
Ik heb ook nog de 80 aderige flap vervangen, maar dat hielp niets.
Heeft iemand een idee, wat er aan de hand kan zijn?
Toch een kapotte controllerkaart of misschien een harde schijf die dreigt kapot te gaan? Wie kan me verder helpen?
The real power behind whatever success I have now was something I found within myself -- something that's in all of us, I think, a little piece of God just waiting to be discovered. Tina Turner
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Als hij het op je gewone IDE controller ook maar 9 van de 10 keer doet dan is je HDD ook niet helemaal in orde natuurlijk ... Hij zou het gewoon altijd moeten doen.
Haal even een programmatje van de website van de fabrikant van de harddisk, daarmee kan je hem testen op errors.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • dodo79
  • Laatst online: 10-09 19:42
dodo79
witte dikke tonnie
zon probleem heb ik dus ook met een 40 gb ibm hd (inderdaad die van die crashseries :))
als ik em als slave hang in het systeem is er geen enkel probleem, en kun je hem gewoon gebruiken.
zet ik em als master, dan komt het probleem pas.
Het bios ziet em gewoon goed.
als ik opstart met een w98 opstart cd dan gaat alles nog steeds goed.
fdisk ziet de schijf ook gewoon en ik kan em partitioneren en later formateren..
dus so far so good........
maar dan.....
ik boot met een win2k opstart cd en laat de setup runnen.
de setup ziet de hd ook gewoon en checked em en kopieert daarna de bestanden naar deze hd.
daarna moet tie dus reboote om dus de oorspronkelijke setup te gaan starten.
als ik dan opboot, krijg ik de melding: geen besturingssysteem gevonden.
dit gebeurt ook als ik de winxp cd gebruik, dan is et probleem er nog steeds.
ik heb dus al met fdisk nieuwe partities aangemaakt.
de schijf alleen aan een ide kanaal gehangen.
ook nog een slave schijf erbij gehangen, maar het mag niet baten.
wat ik ook nog geprobeerd heb is om een ghost van win98 erop te zetten.
deze start wel op, maar klapt vast op een beschermingsfout, dussss nog steeds geen resultaat.
ook heb ik dat tooltje van ibm gebruikt om deze schijf te sjekken, maar deze vind geen errors
iemand suggesties nog??????
omdat het kan!
  • Michael_E
  • Laatst online: 15-08 17:30
Ik ben al zeer lang (1.5jaar ongeveer) met deze problematiek aan het worstelen.
4x IBM schijven voor RMA opgestuurd, waren geheel niet meer te formateren
2x Maxtor schijven voor RMA opgestuurd ivm steeds uitvallende schijven ("klack" geluiden)
Veel contact met Promise, IBM, Maxtor en Asus gehad.
Mijn mening is dat het probleem wordt veroorzaakt door Promise kaart.
Inmiddels (4maand) een stabiel systeem.
Met als enigste verandering dat de secundaire slave aansluiting niet wordt gebruikt.
Als hier een schijf aanhangt, geeft het niets dan ellende.
Kijk evt. ook op mijn vorige Topics voor verdere uitleg, vragen omtrent HD problemen.
Bad Clusters
Loopt de ontwikkeling voor op de techniek??
kan een voeding andere componenten defect maken?
Vertrouwen opgezegd in IBM-HD
Graag zou ik met personen een soort van lotgenoten clubje ervaringen
willen uitwisselen.
Ik ben bereikbaar onder bvkot@msn.com (via messenger bv)
Glasvezel heeft de toekomst
  • dodo79
dodo79
witte dikke tonnie
ik heb men schijfje ondertussen an de praat.
het probleem zat dus in de master boot record.
deze heb ik kunnen wissen met de util die ibm aanraad.
daarna door win2k setup laten formateren, en nu.........
werkt hij gewoon.
dus voor de topicstarter:
het kan zijn dat je mbr (master boot record) corrupt is geraakt
de reden????, geen id virusje meschien???
omdat het kan!
