Asus K7V Mod ism Thunderbird 1,4 Ghz?
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Ik ben van plan mijn Asus K7V om te bouwen naar een Asus K7V-T.
Dit moederbord betreft een Slot A moederbord voor de oudere processoren van AMD. Door deze mod kan ik wel een Thunderbird plaatsen.
Mijn vraag is eigenlijk of het gaat lukken als ik door middel van een slot A naar socket a converter, na deze modificatie, gebruik zou kunnen maken van de 1400Mhz. Lager ben ik natuurlijk ook tevreden mee. :P
De mobo ondersteund wel 133Mhz FSB, alleen ik weet dat de mobo met een officiële BIOS tot 1Ghz kan.
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Het maximum voor een slot-a bordje is 1 ghz (10x100). Converters bestaan niet ivm timing problemen (langere signaalbanen).
133 mhz fsb wordt praktisch niet ondersteund, door geen enkel Slot-a bord. Heb verschillende mobo's geprobeerd. Hieronder lijstje:
Getest met 2,05 Vcore over de proc en 3,63 Vdimm en een NinjaMicro Freespeed Pro Goldfinger of een Innovatek TD2 goldfinger, maakt alleen geen verschil, behalve op Asus plankjes, daar moet je minimaal 1,8 Vcore draaien wil ie booten.
de temp van de northbridge hing rond de 40-43 graden op de max fsb van het plankje.
Aopen AK72: Max fsb 118, 133 mhz jumper werkt _niet_
Abit KA7-100: Max FSB van 123 gehaald, 133 mhz werkt niet.
Asus K7V: Max Fsb van 129 gehaald, maar rete onstabiel
Asus K7V-T: Max fsb van 127 gehaald met me sd-r op 169 mhz cas 222 (mem clk is fsb+pci clk (1/3 x fsb) -> 127 x 1/3 = 42,333 + 127 = 169 mhz.
Northbridge ook gekoeld met dikkere heatsink en arctic. Dikke airflow eroverheen van bovenhangende Alpha.
Test setup was verder:
Amd classic 700 met 700 core (max van dit beestje was 1000 mhz) (512k off-die)
Amd classic 800 met 800 core (max van dit beestje was 1076 mhz) (512k off-die)
Amd Thunderbird 800 met 800 core (max van dit speeltje was 1035 mhz) (256k on-die)
Allen gekoeld met een Alpha p7125 met dual delta 60mm HP (76cfm aan terreur)
en arctic silver.
Leadtek Geforce 3
Dane-Elec 256mb cas 2 pc-133 met 6 ns hyundai chips.
Enermax 431 W PSU
Er zijn wel gevallen van een 133 mhz fsb maar het probleem is dat je PCI devider niet terugklapt naar 1/4. Je PCI loopt dus te koken op 43+ mhz ! :( , om van je agp maar niet te spreken.
Hoop dat je hiet wat aan hebt.
voor de grap een plaatje van me alpha
Afbeeldingslocatie: http://www.dr-q.net/lookingintowindow.JPG
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Slot-A king is weer in the room jongens.......
jjiiiessss man... Q je hebt gewoon wat met klot-a borden euuhh slot-a ;)
nice reactie man....
