[VU] Ervaring Netwerk VU-Meter?
  • Solosmots
  • Laatst online: 07-09 20:45
Ik ben van plan in mijn nieuwe CM 2 HDD VUmeters te maken, 1 voor uiteraard de HDD activiteit en 1 voor LAN activiteit. Wat ik me alleen afvraag, zorgt de netwerk VUmeter niet voor een constante VU activiteit? Want als ik zo naar mijn NIC led kijk knippert ie altijd. Of zijn de bekende schema's ook zo in te stellen met de trimpotmetertjes dat de VU meter pas gaat uitslaan bij een dikke filetransfer van een paar MB/s?
Het schema is eigenlijk voor HDD's en die knipperen veel minder zenuwachtig dan NIC leds :P
  • M14
  • Laatst online: 08-09 10:42
M14
da boeit toch niet als ie de hele tijd aan het knipperen is. De onderdelen gaan er echt niet kapot van.
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
Nee, maar het metertje staat dan wel de hele tijd op hetzelfde niveau |:(
Je zou een soort van logisch tellertje eraan kunnen doen, die telt hoevaak het lampie knippert per sec.
Maar het knippert wel vaak, maar als je je vu meter goed instelt werkt het wel hoor.
  • Solosmots
OK, net nog ff bestudeerd, normaal knippert ie tussen de 1 en 4 keer per seconde gok ik. Gooi ik een grote file over dan zie je em een stuk sneller knipperen. Maar niet zo snel dattie continue brand (zoals bij HDD wel zo is).
Ik vraag me af of dit geknipper lineair toeneemt..
Als je de elco flink vergroot van de HDVUmeter is ie al een stuk minder nerveus...
  • ShadowrunR
  • Laatst online: 17-08 20:13
Denk dat een netwerk VU meter niet gaat lukken. Omdat een netwerk ledje aan/uit is. In tegenstelling tot een hd-led.
(Denk ik!)
  • Solosmots
Wat doet een HDD led dan :?
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 19:11:
Aha, op jouw schema is dat C1 volgens mij:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lodio/images/hdvu/HDvuschema.jpg
Hoeveel groter zou die moeten worden?
  • Benadski
  • Laatst online: 11-08 20:35
Probeer gewoon een aantal waardes, expirimenteer en leer... :)
  • superduper
  • Laatst online: 09-09 17:04
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Bij mij is de LAN meter zeker niet constant actief, af en toe een blokje. Uiteraard bij Mail checken en downloaden loopt ie vol. Browsen hangt er tussen in.
M'n laatste HDVUmeter heeft een elcootje van 10 uF meegekregen, daar wordt ie al behoorlijk trager van, tenminste, als je P2 wat weerstand geeft.
Probeer es 22uF
wat een hd led doet die brand ook wel eens zwak en dan weer sterker. nic is denk ik ook aan of uit dus dan is het of alle 10 aan of uit
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 22:15:
Neu, waar denk je dat die elco voor is...
HDLED brandt niet zwakker, alleen korter, daardoor lijkt het misschien zwakker.
LEDje word gewoon door een blokspanning gestuurd.
  • Eindbaas
  • Laatst online: 31-08 18:12
Bootfailure en ik hebben afgelopen weekend ook vu meters in onze pc's gezet voor harddisks (SCSI en IDE) en ook voor het netwerkverkeer.
Hier even wat plaatjes van de HDD vu meters:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.a.devries/hdd1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.a.devries/hdd2.jpg
Hier even een plaatje van de netwerk vu meter:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.a.devries/nic1.jpg
En hier een totaal overzicht van wat er tot nu toe gedaan is, deze actie is onderdeel van een mod die nog lang niet af is (spuiten en opleuken moet nog namelijk).
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.a.devries/all.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/w.a.devries/all1.jpg
Tot slot nog een filmpje (wel een beetje klein :() van de netwerk vu-meter in actie:
filmpje van vu-meter 900kb
De netwerk vu meter is aangesloten (gesoldeerd) op de smd led van de nic zelf, er zit een potmeter(regelbaar) van 50 ohm overheen(voor de meter). De meter zelf is 100 micro ampere.
  • Solosmots
Naja anywee, eerst es een kabel aan mun NIC solderen, en dan eerst schakeling opbouwen op een steekbordje. Kan er rekening mee houden met de uiteindelijke versie als er gekke dingen gebeuren.
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Uit dat schema zie ik dat elco C1 ontlaad via R3+P1. Als je C1 nu 22uF maakt (5x groter), wordt je meter een stuk minder gevoelig (nerveus). Verlaag ook R3 (naar 100 ohm). Dan geef je je meter een veel groter bereik. Van heeeel gevoelig (P1 naar 0 ohm, waar R3 nog maar 100 ohm is. Dit effect wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de grotere C1), tot heel stabiel (5x grotere C1, terwijl R3 op P1 bij volle uitslag te verwaarlozen is)...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
R3 zit alleen maar in de schakeling om de opto te beschermen als beide potjes op 0 staan.
Als je R3 100 Ohm maakt en je zet P1 op 0, dan moet je P2 ook minder dan 100 Ohm maken, anders gaat er helemaal geen LEDje meer oplichten.
Bovendien loopt er dan weer een grote stroom door de opto, dit is toch echt niet de bedoeling.
Komt nog bij dat trimpot 1 alleen invloed heeft op het ontladen van de elco.
De meter is al supergevoelig met een elco van 4,7 en trimpot 2 op minimale weerstand, van enig vertragingseffect is dan geen sprake meer.
De stand van trimpotje 2 bepaalt de gevoeligheid van de meter, niet trimpot 1.
  • Solosmots
Nog een detail, de LED brandt normaal tijdens verbinding. Als er traffic is gaat ie knipperen.
Dit is ook weer precies tegenovergesteld tov HDD leds, die branden juist niet als er geen activity is.
Dis blijkbaar een goedkope NIC, tis de enigste LED erop dus vandaar dattie LINK en ACT combineert op die ene LED.
Het maak verder niet uit toch voor de schakeling? Die reageert op verandering neem ik aan.
Of zou dat probs geven, die puls continue op de ingang als er niks over de NIC heen gaat?
Dan branden je HDVUmeter-LEDjes ook constant.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Maak een klein frequentie-tellertje. Hoe sneller het ledje knipperd, hoe hoger je VU-meter komt ;)
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Benadski
Maak voor de IRED in de optocoupler een BC558 met op de basis het signaal van je NIC via een 10k weerstandje, je signaal is dan geinverteerd!
  • Solosmots
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 13:53:
AH, dat ding werkt dus met spanningen zeker?
Branden is volledige spanning dus dan zou idd krijgen wat jij daar zegt.
Hmm es ff kijken hoe ik dit ga oplossen, ik heb wel andere NICS met losse activity leds op zich. Of je zou het signaal van de LED moeten inverteren.
kijk es naar die post boven je dan |:(
  • Solosmots
Whoeps, niet gezien 8)7
Sorry ;(
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
hey phaT!!! ik heb hier ook nog zow'n ding liggen... :) lang leve de oude stereo systemen
SmauG schreef op 08 November 2002 @ 19:53:
Als je een audioVUmeter bedoelt, die is bedoeld voor wisselspanning.
Er kan aan de ingang een Ctje zitten, en die laat geen gelijkspanning door.
