[w2k] 2e NIC & defaultroute
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
net grote problemen gehad met uitvallende colo server enzo, de situatie is als volgt
server1 = windows 2000 server met 2x nic
server2 = linux met 2x nic
om wat heen en weer te kunnen backuppen was het plan om deze 2 servers via aan crosslinkje te koppelen, is ook vanochtend gedaan, maar vanaf dat moment wou de win2k server niet meer werken. nu is het crosslinkje er net weer uitgehaald, en werkt alles weer als een zonnetje.
vanaf server 2 was server 1 wel te pingen enzo, ook toen ie het verder niet deed.
hoe zou dit kunnen? ik vermoed dat het aan de ingestelde defaultroute op de win2k server ligt. normaal heeft die een defaultroute op het externe netwerk, maar bij de interne NIC stond ie ingesteld op het eigen IP. zou het kunnen dat deze dan geprobeert wordt, ook voor het externe netwerk ?
Ohwja, crosscable is wel gewoon goed, nic`s ook
Electronics development
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Remco
  • Laatst online: 18:07
Als je even wat meer info geeft:
-ip adressen
-waar welke nic voor dient
-waarmee je een backup draait
enz.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • 3lmowww
ehm, prima... wat jij wilt, maar ik zie dit echt als een probleem met de manier waarop windows met dit soort zaken omgaat.
-ip adressen
enz.
interne ip adressen: 10.0.0.1 en 10.0.0.2, externe lijkt me irrelevant
in beide servers dient nic1 voor extern (aan de switch van de hostingprovider) en nic2 voor crosslinked naar elkaar.
waarmee een backup wordt gedraait heeft er niks mee te maken.
de windows server is dus vanaf het internet onbereikbaar geweest toen de crosslink er in zat.
ben ik dan zo onduidelijk?
  • Remco
maak dan de externe nic default gateway voor beide.
en dan even een route intern toevoegen over 10.0.0.1
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Wat geeft een traceroute als jij die cross gekoppeld hebt?
Vergelijk de output van "route print" eens van beide machines op het moment dat ie gekoppeld is, en op het moment dat ie niet gekoppeld is.
De route die begint met "0.0.0.0" is je default gateway.
