[ECS p4vmm2] Ik gek of manual gek?
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • jep
  • Laatst online: 08-09 16:48
Hoi,
Ik heb een moederbordje (ecs elitegroup p4vmm2) met onboard vga, lan, sound en op socket 478.
Ik wil hem aansluiten, zoals ik zo vaak doe bij een moederbordje :+. Ik kan alleen de juiste plek voor de power sw connector niet vinden :?
Afbeeldingslocatie: http://stuff.servicez.org/pics/mobo1.jpg
Da's overzicht van waar de pinnetjes zitten enzo, er zitten er ook niet meer op in werkelijkheid dus dat klopt wel.
Nu kijken hoe ik connect:
Afbeeldingslocatie: http://stuff.servicez.org/pics/mobo2.jpg
L1Panel :? Waar vinden ze die? Kwa pinnetjes komt het niet overeen met 1Panel (kan ook niet, op panel 1 zitten jumpertjes enzo).
Waar moet hij nu op? Op die plaats op panel 2 werkt het niet, leek me ook niet logisch maar toch even geprobeerd.
Ja, het is de manual van het goede type moederbord, maar volgens mij missen ze iets. Iemand een idee?
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
heb je op de website al gekeken? misschien dat ze daar een aangepaste manual hebben voor je bordje
http://www.ecs.com.tw/download/manual_p4v.htm
Ik ben m nu ff aan t bekijken... keep you informed
if you're gonna be dumb you gotta be though
  • jep
Bovenstaande screenshots komen van PDF van die manual :). Bedankt voor je moeite alvast :)
  • prisselada
Euh okee... meeltje sturen naar ECS dan maar of wachten op een andere tweaker emt een zelfde moederbordje...
  • Olaf van der Spek
Heb je de functie van panel 2 al gevonden? Dat zou USB kunnen zijn, maar het zou ook kunnen zijn wat je zoekt. Heb je alleen problemen met de power switch connectie of ook met de reset switch en led connecties?
  • jep
Ik begin met de power switch, en die kan ik dus al nergens plaatsen. De rest dus ook niet :P.
Als ik de powerswitch (stekkertje) op de 'goede' locatie op panel 2 zet doetie 't ook niet. (Alleen stekkertje voor power sw moet genoeg zijn om dat te testen he?)
  • prisselada
Als je kijkt naar het "empty" pinnetje, dan zou je haast denken dat ie op PANEL2 zou moeten, maar dat werkte niet... Maarre wat zit er nou vlak onder PANEL1 trouwens? Het is heel lastig te zien...
  • jep
4 pinnetjes onder elkaar, is voor LAN link/activity led..
We hebben 'm trouwens terug gestuurd naar alternate omdat 't niet werkte (we hadden panel 2 toen aangehouden) maar die zagen geen problemen. Nu krijg ik alleen niemand aan de lijn die weet hoe 't zat :P.
  • Olaf van der Spek
Wat voor kast heb je? Is je power sw connector twee of drie 'stukjes' groot?
Staat er op de mobo nergens in kleine letters wat geprint in termen als IDE LED of IDE of zo bij die mooie kleine pinnetjes? Mijn ECS 7S5A heeft dat iig wel... (alle overige mobo's die ik hebt gehad ook)...
  • jep
Nee, staat op deze helaas niet geprint :(. Power sw is 2 'stukjes' groot en het is een mapower 1U kast die op een ander moederbord perfect werkt. :)
  • -ET-
  • Laatst online: 11:55
-ET-
Phone Home
zit het niet naast spk1 ???
  • jep
Nee :'(
  • Sideburnn
  • Laatst online: 09-09 22:05
Sideburnn
I just "poked" salad
EEhhh is panel 1 niet stiekem panel 2 en visa versa?
Asus Prime x399-A, AMD Threadripper 1950X, MSI 1080 TI
  • Alientrader
  • Laatst online: 12-01 08:58
Alientrader
Dit was mijn compu!!
Het zit op panel 2 pin 6 en 8 dat is de power on/off
j12 is de sleep mode
"quote uit de manual van pcchips 925"
PANEL2
This panel connector provides a set of switch and LED connectors found on ATX case. Refer to the table below for information.
Device Pins
Empty 10
N/C 9
Power ON/OFF 6, 8
Reset Switch 5, 7
SPD-LED
Indicator +2, 4
HDD LED +1, -3
de pins gaan asl volgt
10 9
8 7
6 5
4 3
2 1
Slotenmaker in Rotterdam | Slotenmaker in heel Nederland | Slotenmaker in Den Haag
  • jep
Doet het dus niet, terwijl hij net van alternate terug komt en volgens hen prima werkt. Ik geloof 't ook wel.. maar mijn kast / voeding/ etc is prima want dat test ik met een doos die er naast ligt. Nog even pielen dan.
  • Alientrader
Alientrader
jep schreef op 07 november 2002 @ 17:05:
Werkt mijn advies niet?
Of reageer je nu op iemand anders?
  • jep
Nee, die werkt niet. Koeling verspringt heel eventjes, maar daarna niets meer.
Wat gek is, is dat als ik nu een ander moederbord inbouw (ander type, ander merk). Hij continu uit/aan gaat? De koeling draait 2 seconden, dan gaat hij uit en begint hij weer overnieuw.
Los werkt die voeding perfect, en de processor ook, ik snap er geen zak meer van :).
  • Alientrader
Alientrader
jep schreef op 08 november 2002 @ 00:21:
hmmm ik weet 100% zeker dat het schema wat ik opgaf correct is/was.
Echter als ik het laatste zo lees... is de voeding misschien wel niet goed zijn...
echter van dit euvel heb ik nog nooit gehoord.. probeer a.u.b. een andere voeding..
eh wacht even, clear de cmos eerst even van "het ander moederbord" werkt het dan niet , dan test andere voeding
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Dat kun je niet meten zonder belasting, als je een universeelmeter hebt kun je wel de voltages meten zonder en met belasting ( met moederbord ), maar ja, met moederbord valt ie steeds weg, toch maar eens een andere voeding proberen, dan weet je weer wat meer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • jep
Met perfect bedoel ik, het gaat aan en draait :).
Maar, ik probeer een andere voeding ja, bedankt.
Dan zit de connector goed. Zit je clear cmos jumper goed? Wordt er niet ergens kortsluiting gemaakt? (onnodig afstandsbusje mobo, molex gaar, of op de floppy verkeerd erop, etc) Test eens je mobo met videokaart, cpu en mem los op tafel en zet hem aan door de 2 pinnetjes kort te verbinden.
