[NT4]Hoe installeer ik deze zonder cd-rom-speler?
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ik heb een pc met win98se erop.. die loopt te veel vast (mp3-pc).
Nou zit er in deze pc geen a-drive, geen cd-rom-speler, maar komt binnenkort 100Mbit netwerk op.
Hoe installeer ik deze pc nou helemaal opnieuw met WINNT4 (format mag, maar hoe krijg ik dan netwerk aan de praat) :?
heb je niet een cd-rom speler die je er tijdelijk aan kan zetten
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 15:36:
Is erg lastig en 100Mbit netwerk is ook sneller.... (denk ik :P)
  • mythos
  • Laatst online: 28-01 11:50
mythos
attack of the gummieberen!!
is denk ik een beetje afhankelijk van o.a. je partitionering.
als je bijv. twee partities hebt, kan je op de "niet windows" partitie het I386 mapje van je nt cd-rom zetten, hiernaast zet je er de NT4.0 drivers bij voor je NIC indien deze niet std. onder NT4.0 werkt.
vervolgens reboot je, doe je een F8 en shift+F5 (om meteen in dos te komen zonder drivers te laden), ga je naar je windows directory en format je je c drive
vervolgens start je de setup (x:\i386\winnt) met ik geloof de /b switch voor diskette-less operation (in andere woorden geen install disks nodig)
nu zou je dus zonder problemen moeten kunnen installeren.
wat voor de zekerheid misschien nog makkelijk is is om het volgende op je dos prompt te doen:
set temp = x:\
set tmp = x:\
waarbij de X de "niet windows" partitie is.
dan moet je als het goed is (ook bij fat32) gewoon kunnen installeren, alleen is helaas wel een format nodig, maar zelf zeg je dat dat geen probleem hoeft te zijn.
ook bananen zijn rond, maar dan hoekig <blegh>
mmm errug lastig dus zo te zien...
ik sluit wel een cd-rom speler aan :P
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
tip:
kopieer over het netwerk ff i386 dir van je nt install cd
dan ga je naar dos en rename je je oude windows dir
c:\> rename windows winthoos<enter>
dan ga je naar de i386 dir
c:\> CD i386<enter>
dan tiep je winnt /b
c:\i386> winnt /b<enter>
dan gaat ie installen
This message was sent on 100% recyclable electrons.
BasieP schreef op 08 november 2002 @ 14:27:
tip:
c:\> CD i386<enter>
Als het zo simpel is, dan is het denk ik wel de moeite waard ;)
Het handige daarvan is ook dan ik win98 zo weer terug kan zetten als winnt install niet lukt, want op die pc lukt win2k installeren ook al niet
BasieP schreef op 08 November 2002 @ 14:27:
tip:
c:\> CD i386<enter>
Uh.. in de I386 dir staan 4 bestanden ofzo, 30kb :?
  • FastBunny
  • Laatst online: 16:09
FastBunny
Give it the Works !
Vraag me af of NT het pikt. Bij mijn weten is een CDROM speler verplicht, ik weet wel toen ik de CD speler uit mijn NT server haalde hij niet meer booten omdat ie een CDrom driver miste :/
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • SH007
FastBunny schreef op 08 november 2002 @ 17:24:
Ik heb hier een NT4 workstation staan als servertje, en daar heeft ook alleen maar bij de install een CDrom speler in gezeten. Een NT4 server kan hoogstwaarschijnlijk ook wel zonder CDrom speler (niet in elke sever past zomaar een CDrom speler).
Verwijderd schreef op 08 November 2002 @ 17:16:
Dit klopt toch nie :?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Ehhh in de normale i386 map wordt je gek van de vele duizende bestanden :)
PSN: FastBunny_NL
FastBunny schreef op 08 November 2002 @ 20:11:
Die staan nu volgens mij 1 dir lager, gewoon in de root zeg maar :?
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 20:16:
Bij mij staan er eerder 4 files in de root en vele in de i386 map :)
PSN: FastBunny_NL
