[kernel] PDC20276 probleem
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ik ben linux aan het installeren op een raid1-set op een promise pdc20276 controller.
Vanaf het moment dat er een beetje disk activiteit is of ik probeer de partitie van 50GB te formateren gaat het mis.
PDC202XX: Secondary channel reset.
ide_dmaproc: chipset supported ide_dma_lostirq func only: 13
hdg: lost interrupt
PDC202XX: Primary channel reset.
hde: lost interrupt
Dit blijft dus komen, systeem hangt enkel hard resetten kan nog. Ik gebruik de 2.4.19 kernel met een aangepaste ide-pci.c (die had BOOTZ gevonden de gewone slaat de raid volumes over).
Voor de rest zit ik al van 8 uur op google rond te surfen, maar iets bruikbaars heeft het nog niet opgeleverd.
http://www.google.be/sear...imary+channel+reset&meta=
http://www.google.be/sear...-8&q=pdc20276+linux&meta=
Weten jullie een patch of iets dat dit probleem oplost ?
Alvast bedankt.
Heeft er iemand ervaring met deze controller, geeft hij het probleem ook als je hem in ide mode draait en daar dan software raid over ?
Sysinfo:
P4 Cel 1.7 - 512MB DDR
Gigabyte GA-8PE667Ultra
Promise PDC20276 controller
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • Tomsworld
Tomsworld
Na nog wat testen ben ik tot de vaststelling gekomen:
• zonder dma kan ik de schijf formateren en werken maar het is veel te traag en dus niet echt werkebaar
• Als ik de controller op ide mode zet en dus de raid uitschakel kan ik blijkbaar wel formateren ed, het probleem lijkt zich niet voor te doen dan.
hoe zit het met de linux native raid. Kan die ook alles booten van een R1 array ?
Eventueel lijkt ataraid mij nu de enige oplossing.
  • Arno
Arno
PF5A
Linux boot zeker wel van R1, dat doe ik ook.
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
