Wat is de beste memory-setting voor RD-RAM?
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Ik ben al een tijdje bezig het uiterste uit mijn systeempie te persen. Zonder de VCORE te verhogen haalde ik gemakkelijk de 1900 (heb een 1700, zie sig.) Hoger wou die toen niet, liep vast. Dus toen met de VCORE bezig geweest. Staat nu op 1.8V, en nu wil die de 1954 wel halen. Maarrr, nog hoger en hij knalt weer uit halverwege 3DMark 2001 SE.
Nu wil ik graag de 2Ghz grens bereiken (psychologische grens O+ ). Maar wat kan ik nog meer aanpassen?
Heb wel een gehoord dat ik dan de geheugen setting moet aanpassen. Ik heb nu 4x 128MB PC800 geheugen van Dane-Elec (Samsung) Het geheugen staat al op Turbo mode whatever that may be... De geheugen setting in de BIOS staat op Auto. Kan ook 4x of 3x instellen. Strd was die 4x dacht ik, zou het helpen als ik die setting op 3x zet? Of zit ik er helemaal naast? :?
Anyway, wat kan ik nog in de BIOS aanpassen zodat hij nog wat harder gaat lopen? Temps zijn nog OK met mijn strd Intel koelertje (met AS3 ;)) Idle: 35 Stressed: ~50
Specs: (of zie me sig.)
Asus P4T mobo
Intel P4 1700 Socket 423
512 MB PC800 RD-RAM
Asus GF3 dlx
Ook kan ik nergens een optie vinden voor Side-band adressing (voor de videokaart) in de BIOS (Award) Bestaat die niet op mijn mobo? Kan ik die op een andere manier wel instellen? :?
BVD! _/-\o_
Use the Search Luke...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
In de FAQ staat een link naar de Bios Optimization Guide. Daarin staan vrijwel alle mogelijkheden genoemd die je kunt veranderen en wat het effect is.
ARME AOW’er
  • FMS
FMS
kijken of je het zo begrijpt:
Je hebt nu: (100*4)x2 =800 en 3x zorgt dus voor: (100*3)x2=600 minder bandwidth dus.
Maar als je wilt overclocken kan het handig zijn. bijv. 133(FSB/mem)*3)x2=798 je geheugen draai zo op default snelheid en je FSB is 133.
lees de FAQ voor uitgebreider info.
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Dat zou wel een goede link kunnen zijn ja. Kan alleen die link niet vinden in de FAQ ;(
Weet iemand misschien wel wat het effect zou zijn als ik de RD-RAM setting op 3x zet?
  • ReseT
3x, is slomer geheugen, minder snel. Je wilt em juist op 4x houden :)
Maar om je maximum van je CPU te bepalen is de 3x wel handig.
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Termy
  • Laatst online: 00:38
Termy
valt er nog wat te fragge?
als je niet zulk best geheugen hebt kan je hem op 3x zetten zodat je makkelijker naar de 133 MHz FSB kan omdat 133*3=399 ipv 100*4=400. door dat te doen kan deze p4 2GHzA naar de 2,4GHz maar vanwege niet zo supervoeding niet hoger. en aangezien de bus dan op 120MHz zit is 120*3=360 me toch te traag :)
grappig was btw wel dat in sisoft sandra de memory bandwidth benchmark dan nog wel steeds wel ok was en dat die andere chipset-cpu-memory test juist veel sneller werd... misschien toch maar op 2.4 gaan draaien... ach, ik vertrouw m'n voeding niet zo dus ik wacht wel ff met oc-en totdat ik m'n nieuwe zooi koop :)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
sideband kan ik ook niet vinden waar is dat te vinden?
verder bij oc-en probeer je fsb zo hoogmogelijk te krijgen en je voltage (multiplier) lekker laag en voer die dan steeds een stukje op... ik heb op et moment met mijn twinmos lekker op 150 fsb draaie (300 mhz dus) @ cas 2... werkt goed!
Verder beste instelling ik denk dat je cas ff op 2 moet knalle als je dat nog niet hebt, en gewoon ja euh je fsb hoog houden... das het enigste wat je kan doen denk ik...
Die sideband ondersteund mijn plank ook maar ken het ook nergens vinden??
heb mijn rd-ram (samsung pc800) gewoon meegklokt met de fsb dus 4x 110 in mijn geval (omdat dat k#t moederbord niet hoger kan <- geloof nooit de reviews die je leest!!! kon zgn tot 200 MHz :'( ) maar goed mijn geheugen draait nu dus op 4x110=440 en memory bandwith benchmark is gewoonweg top!! ofwel dat 400 MHz max moet je jezelf niet teveel van aantrekken, draait gewoon door en stabiel ook
p.s. heb wel ergens gelezen dat je bij rd-ram pc800 niet over de 460 moet gaan, stond niet bij waarom, maar het stond er
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 16:09:
snel genoeg toch? en je hebt gelijk qua reviews... je kan beter zelf op de makers van de site informatie in gaan winnen want je wilt et niet geloven maar soms zijn reviewers gewoon dikke noobs... zelfs bij bladen worden dingen fout geschreven... (soms niet express!)
verder sja p4 gebied ben ik niet heel erg bekend maar ik weet we dat et idd bij p4 qdr is en dus 4x gaat dus ik zou altijd gewoon gaan voor de hoogste fsb!
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
bla bla
Dit moet je dus niet geloven. Dat is onzin.
Mijn 2x256MB SAMSUNG PC800 loopt op PC1120 al sinds ik het heb, en heeft nog nooit moeilijk gedaan. Ik draai dus op 20x140=2800MHz, 140x4=560(x2=PC1120)+TURBO.
Hiermee haal ik de hoogst mogelijke bandbreedte met dit geheugen, aangezien een stapje hoger af en toe een foutje geeft met PRIME95.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Silentpuma schreef op 07 november 2002 @ 10:48:
Ik wel........
http://www.rojakpot.com alstublieft
ARME AOW’er
  • Rick2001
Rick2001
Bij een RDRAM based systeem valt eigenlijk niets in te stellen om je systeem sneller te maken. Het is x3 of x4 en TURBO. That's it.
