Win2000 avs giveio melding
Ik heb in windows 2000 avs een melding van service control manager:
The giveio service failed to start due to the following error:
The system cannot find the path specified. (hij geeft niet aan welk path)
nu meende ik dat het zou liggen aan mijn MBM5 proggie deze eraf gehaald maar hij komt weer vrolijk terug met deze melding.
heeft 1 van jullie misschien een antwoord/oplossing voor mij
alvast bedankt
Starting from version 4.04, SpeefFan has got a full installer/uninstaller. The DLPORTIO service (which was needed in order to access to I/O ports under WinNT, Win2K and WinXP) is no longer used. The installer lets you remove this service, if you like, upon installing the new version. Now the only service which is used to access I/O ports is GIVEIO. This service is installed and configured by the new installer. Now all you have to do is installing the software with administrative right and, from then on, you will no longer need administrative right in order to run SpeedFan.
Upon uninstallation, SpeedFan allows you to keep the GIVEIO service running in your system, because other softwares might need it. If it may ever happen that you remove it, you can easily restore it by installing SpeedFan and then uninstalling it without removing the GIVEIO service.
ok ik heb de MBM5 overnieuw geinstalleerd maar hij komt nog met dezelfde melding weer vrolijk terug.
weet je trouwens hoe de service heet? ik kan hem nml nergens in de services terug vinden
  • blackd
Kijk anders eens in je eventlog en ga naar www.eventid.net
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
