bios instellingen asus P4s8x
  • FFF
  • Laatst online: 01-11 09:18
Ik ben dus aan het tweaken geslagen, en zit met het volgende probleem.
-De cpu wordt maximaal 32 graden stressed op 2700 mhz.
-Het geheugen, moet ook makkelijk trekkenw at ik wil en dat is ook heel simpel naar minder te klokken.
Het probleem: Als ik dus de fsb ophoog, klok ik meteen de pci busspeed mee, dus er staat bijvoorbeeld 18x 144/42 (eerste is me geheugen 2de is pci) Alleen ik heb dus het diee, dat het niets te maken heeft met me cpu of geheugen dat hij het niet verder trekt.
De vraag is nu, kan ik ook een instelling maken van bijvoorbeeld 150x36 (dus dat ik die pci afzonderlijk kan regelen)
Heb zelf het idee dat me hd het niet trekt, of m'n videokaart, bij 2700, komt hij vaak wel gewoon in windows, alleen op een gegeven moment krijg ik een blauw scherm (soms heel snel en soms pas later) en dan staat daar bezig met overschrijven geheugen etc (win XP)
Specs:
P4 2400@2.61 (momenteel)
Intel retail koeler (mooi blokkie draait nu op 26.c)
Inwin fulltower
300 watt inwin voeding.
Asus P4s8x mobo
geforce 1 DDR 32 mb (aan vervanging toe)
512 mb apacer (hoe je het ook schrijft) pc333(2700) geheugen met samsung chips.
onboard sound, en falcon netwerkkaartje.
ik hoop dat iemand weet hoe ik de instelling kan verranderen, of waar de flessenhals zit, de temp is het nu niet lijkt me.
Alvast bedankt.
  • FFF
Of zou een voltage mod al heel belangrijk zijn? dat hij gewoon niet verder wil zonder meer power?
De Asus P4S8X heeft geen ondersteuning voor een gelockte PCI bus, deze zal dus altijd op 1/3 draaien van de FSB
Precies zoals TweakGuy al gezegd heeft.... op je asus mobo ( in bios ) zit een optie die volgens mij Fixed Agp/Pci heet ..... zet die aan en het mobo houd je pci/agp altijd op 33/66 :)
Bij mijn Asus P4T-E is één en ander via dipswitches te regelen. Niet via het bios.
  • FFF
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 14:00:
Zei hij niet juist het tegengestelde?
Ik ga een ieder geval zo even kijken, dan eet ik wara ik naar moet zoeken, bedankt.
FFF schreef op 07 November 2002 @ 22:43:
Ik zei inderdaad het tegenovergestelde :)
Lezen is een kunst :P
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het P4S8X heeft geen Fixed PCI/AGP setting, dus je zult moeten zoeken tot hoever je PCI en AGP kaart(en) gaan.
Je moet wel bij 133MHz FSB een 1/4 PCI en 1/2 AGP divider hebben.
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 14:31:
Bij het P4T-E board kun je de 1/4 PCI en 1/2 AGP divider alleen maar activeren door de switches te gebruiken. Er kan dus niets geregeld worden met de switches, alleen maar de FSB settings. Ook dit board heeft geen Fixed PCI/AGP jammer genoeg.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • FFF
bedankt, zou je me kunnen vertellen op hoeveel ze normaal draaien?
Draaien ze normaal 1/3 pci of wat?
  • Rick2001
Rick2001
Zolang de processor tussen de 100 en 132MHz FSB draaid, dan heb je de 1/3 PCI en 2/3 AGP divider. Zodra je boven de 133MHz gaat, dan heb je de 1/4 PCI en 1/2 AGP divider.
Let op, dit geldt dus niet voor alle boarden, maar bijna alle nieuwe kunnen dit.
(Bij mijn P4T-E board MOET je dus de switches gebruiken, anders heb je op 133MHz nog steeds een 1/3 PCI en 2/3 AGP divider en ben je dus way out of specs.)
  • FFF
Ja dat is bij mij dus het geval, me pci gaat idd out op specs :D
Waar vind ik die switches? heb net al in me mobo boek gekeken alleen zag zo snel ff nix erover staan.
Bedankt weer :)
Die switches zijn er helaas niet op een Asus p4s8x !
  • GF
  • Laatst online: 22-12-2025
GF
Ik krijg dit plankje niet hoger dan 1800 stabiel want m'n geheugen trekt de bus speed nie meer (die idd niet gelockt kan worden :'() dus crasht uiteindelijk. Ook voltage kan nie hoger dan 2.7.
Als mensen zijn die hier iets op hebben gevonden ofzo wil ik dat graag weten
