(Mulitboot PM8) (XP+98) Win98 wil niet opstarten
  • 109 views sinds 30-01-2008
Mijn originele besturingssysteem is Windows XP maar nu heb ik voor het unlocken van mijn Siemens M50 Windows 98 nodig. Dus ik maak in pm8 een partitie aan voor Windows 98 (na NTFS van WinXP) Maar nu maakte hij 2x (XP+98) een c: (primary) partitie en hij starte alleen dezelfde die op active stond. Dus ik zette de win98 partitie om naar secondary. En ik stelde in boot.ini ook nog Windows 98 in. Dus ik testen:
als ik op windows 98 klik bij booten dan zegt ie dat hij shall32.dll niet kan vinden en dat ik deze opnieuw moet installeren.... en dan moet ik op toets drukken zodat hij opnieuw opstart :?
Wat moet ik nu doen om 98 te laten werken. Bootmagic kreeg ik ook niet aan de praat. Ik snap er niets meer van. Wie kan mij helpen?
Toevoeging\\
Heb boot.ini zo ingesteld:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows 98" /fastdetect
Kan iemand mij nu helpen?
Iemand (kick even omdat ik het nu nodig heb omdat mijn telefoon na early bird flash moet ge-unlockt worden en ik nu zonder zit) ???
Dit gezegd hij als ik toch probeer Windows 98 op te starten:
windows kan niet worden gestart omdat het volgende bestand beschadigd of niet kan worden gevonden:
\system32\hal.dll
Installeer het bovengenoemde bestand opnieuw.
Heeft nu nog niet iemand een idee?
Mod-break:
AUB niet je topic omhoog schoppen binnen 24uur. Zie Algemene regels hoe je op het forum te gedragen (Netiquette) #not-done waarom niet.
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 07-11-2002 16:08 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 22:19
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
nope, geen idee, ik zoe gewoon 98 er opnieuw opzetten, of een andere pc zoeken waar nog/al 98 opstaat
Ik heb het maar 1x nodig. Ik heb gehoord dat als ik win98 opstartdiskette doe en dan win intoets ik er wel in kan komen?
  • ajouin
  • Laatst online: 20-11-2025
als ik het goed begrijp staan de opstartbestanden van win 98 op uw tweede partitie die je later 'niet-primary' hebt gemaakt ...
zal dus niet gaan
bij een dual boot van xp op c en win 98 op d als logisch station moeten de opstart bestanden van win98 ook op de c staan
maar zoals jij het gedaan hebt zal dit niet lukken!
want c is nfts
als je dual boot wilt met xp op c en win 98 op d die niet primary is
moet c fat zijn
boot ini zou in dat geval
[operating systems]
C:\="Microsoft Windows 98"
geven zelfs als de windir van 98 op de d partitie staat
want command.com io.sys ed van win 98 staan in dat geval op de actieve c partitie
  • Whieee
  • Laatst online: 15-09 21:08
Whieee
Moderator Apple Talk
Je kunt dit oplossen: Heb je nog een oude HD? Zet em erin als primary master. Installeer daarop Win98. Start nu de pc op van de Winxp cdrom en voer het textbased gedeelte van de setup uit. Het maakt niet uit welke partitie je selecteert, zolang je maar ervoor kiest GEEN veranderingen te laten aanbrengen in het bestandssysteem. Er wordt nu een nieuwe, werkende NT (XP) bootmanager op je mbr geparkeerd, en alles werkt weer
Suc6
Launching containers into space
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
SA -> WOS
Doe maar wat minder kicken trouwens, als je haast had was het sneller geweeat als je naar iemand toe ging die Win98 al heeft draaien :+
Oke, maar kan ik niet met een Windows 98 opstartdiskette even naar dos gaan en dan naar F: (daar zit hij, C:windows, D:cd-rom, E:brander) en dan win intoetsen of zou dat niet werken?
  • ajouin
toch niet met een standaard opstartdiskette
misschien met een aangepaste ivm de juiste path en windir verwijzingen...
bv msdos.sys op een opstartdiskette en op normaal systeem zijn totaal verschillend
ajouin schreef op 07 november 2002 @ 08:51:
Maar in dos kan ik toch F:win.exe starten en dan moet hij het ook redden toch?
  • ajouin
probeer maar eens
wedden dat ie zegt :
F: bestaat niet
in dos zie je de xp nfts partitie niet
dus normaal kent hij dan de c: toe aan uw tweede partitie
nog meer uitleg
toen je win 98 installeerde op de tweede primaire partitie had die de letter c:
dus als je in xp naar de opstartbestanden kijkt die volgens uw uitleg op f: staan
en deze eens uitleest dan staan alle verwijzingen van win 98 naar c:
lees eens f:\msdos.sys en config.sys in notepad
zegt ie WinDir=C:\WINDOWS
WinBootDir=C:\WINDOWS
als je met opstartdiskette start dan ziet ie win 98 waarschijnlijk ook op de c: partitie
misschien heb je 1 kansje
kopieer in xp f:\command.com msdos.sys io.sys config.sys en autoexec.bat
naar een diskette
en probeer hiermee op te starten
ALS dit zou lukken dan zie je de xp partitie niet en staat win98 schijnbaar op de c:
btw t' is win.com en niet win.exe
ajouin schreef op 07 november 2002 @ 12:15:
probeer maar eens
F: bestaat niet
nog meer uitleg
naar een diskette
Via opstartdiskette werkte inderdaad niet. :( Hij zei dat hij geen gegevens van F: kon lezen.
Dit: " f:\command.com msdos.sys io.sys config.sys en autoexec.bat" -> deze bestanden stonden er niet eens op de F: schijf!!!!
Maar wat kan ik nu doen. :? Als ik nou f: formatteer en via opstartdiskette in dos kom en Win98 op F: installeerd. Dan kan ik als het goed is in Win98 het Bootmagic menu instellen. ;) Klopt dit en is dit een goed plan of wat zouden jullie anders doen?
Heb 98 partitie al verwijderd. Als het zo'n probleem is dan ga ik wel even naar een ander. Thx! in ieder geval voor jullie hulp.
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
win98 wil alleen booten vanaf prim disk als 1e partitie .... afijn das mijn ervaring.
  • aReaRe
aReaRe
Welkom Patrick (11-02-2022) <3
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 15:11:
Hoi Djelte
Het wordt op Garthering of Tweakers niet erg gewaardeerd dat je je topic kickt binnen 24 uur, zie Kicken van je topic en omdat je die edit knop Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif niet gebruikt wordt dit gezien als kicken van je topic.
Je kan ook de edit knop gebruiken als je aanvullingen hebt op je voorgaande post.
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC (IV) 140pk Bose (oktober 2019) met aan de trekhaak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021)
Riemer Reinalda schreef op 07 november 2002 @ 15:59:
Hoi Djelte
Het wordt op Garthering of Tweakers niet erg gewaardeerd dat je je topic kickt binnen 24 uur, zie Kicken van je topic en omdat je die edit knop [afbeelding] niet gebruikt wordt dit gezien als kicken van je topic.
Oke, sorry. Ik meende dat aanvulling wel apart vermeld mocht worden. Mijn exuces.
