[CM] Doodse stilte
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik wil dus doodste stilte in mijn case.
Hoe doe ik dat: Alle lucht eruit zuigen, zodat er geen lucht is die kan trillen.
Is dit een beetje een uitvoerbaar idee?
trek je pc vuum lekker stil 8)7
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
neej, gewoon je hdd in een silent drive, fans op weinig volt...
Electronics development
  • PilatuS
eeeh Nee :)
het lijkt me onmogelijk om te doen en ookal zou het je lukken heb je geen koeling meer
alle lucht eruit zuigen zal moeilijk zijn en al zou het lukken dan kan er nergens geen warmte weg. of je moet alles wc maken tot hd toe, en dan radiator buiten de case.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 31-12-2025
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
luchtverplaatsing = geluid, dus totale stilte wordt lastig...
  • Steven
  • Laatst online: 08-09 20:16
Makkelijkste manier is: Zet je PC een kamer verderop en koop twee hele langen PS2 kabels en één hele lange VGA-kabel.
Dat bestaat echt allemaal, en hij is gegarandeerd stil...
wordt wat moeilijk, of je moet een VIA C3 nemen :)
  • Centaur
  • Laatst online: 06-08 22:59
Centaur
Lieg niet,Verdraai de waarheid
1. SilentDrive
2. Enermax Casefans
3. Zalman CPU Cooler
4. Zalman GPU Cooler
5. Stille voeding / PSU-fan-mod
6. Magic Fleece Geluidsisolatie
7. Liquid Bearing hdd's
Genoeg ?
Canon EOS 30d & 50d - Canon 10-22, 17-85IS, 70-200L f4 IS, 580ex2, 430ex
Bewegende delen maken altijd geluid....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Science-fiction lijkt me. Zal best wel eens zijn onderzocht of dit kan maar lijkt me in elk geval als gewoon user onmogelijk en zeker onbetaalbaar.
De absoluut 100% onhoorbare PC is jouw PC maar die dan 2 verdiepingen boven je werkplek staat.
ARME AOW’er
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
1. Koop Chieftec/Antec "low-noise" 360 W voeding bijv.
2. Koop een Zalman passief koelblok voor op je CPU 8)
3. . Laat alle overige fans op 7 liefst 5 Volt draaien...
4. . Koop speciale anti geluids matjes om de binnenkant van je case mee te bekleden...
5. . Koop Maxtor Liquid Bearing schijfjes
6. . Verder fluisteren rond om je PC >:)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
zet hem gewoon uit
Aha.
Dus het kan niet.
Dacht ik al
Maar ik ga nu Pontifex spelen
Doeg
Oordopjes zijn goedkoper!
Met oordopjes hoor je hem ook niet!
met antigeluid? net zoals bij die trams :P
  • Shunt
  • Laatst online: 13:42
Shunt
Boe
het kan wel maar het is duidelijk dat je er gewoon geen intresse in heb ;)
de volgende keer search mag ook wel hoor hier zijn al 100e topics over geweest ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
NeoGames.nl schreef op 06 november 2002 @ 20:37:
Punt 5 is grote vergissing,
die silentdrives maken nog wel meer dan 40 dB !!!
Lees specs van maxtor maar,
als je nou een ibm neemt (120 GXP/ 180GXP) en die met Ftool,
op silent zet maakt ie nog maar 23 dB !!!
En is stukje goedkoper ;)
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 20:39:
Aha.
Dus het kan niet.
Dacht ik al
Doeg
ouwe helpdesker :7
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Door Tomaseli - Wednesday 06 November 2002 20:28
7(8)7 7(8)7 7(8)7
Fanbus, geluids-isolerende schuimrubber-noppenplaat, stille HD`s, voeding en videokaart en je bent een heel eind.
Wanneer ik aan het surfen ben zet ik gewoon de meeste fans uit en de rest op een laag pitje. Dan is het echt super stil hierzo. Tijdens het gamen mag die wel wat herrie maken, hoor je ze toch niet.
Maar vacuum... Kom nou, dat gaat toch niet... 8)7 :D
Use the Search Luke...
gewoon uit zetten dat ding heerlijk stil
  • DiNo!
  • Laatst online: 12:23
Zet je computer op piepschuim in een kast met open achterkant (ventilatie).
https://github.com/atoomnetmarc/
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
ik heb dit ook weleens gedaan; erg goed gelukt. Ik ben hem op moment nog stilller aan het modden. Ook ff een ferm gekocht, voor €25 ! Nou nog ff fannetjes enzo halen op de HCC!
M'n site wordt wel bijgewerkt tegen die tijd. Nou de site naam: http://www.casemodstil.mine.nu
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Weet je wat ook helpt? ipv je 500 pleure super dolby speakerset een setje 100 watt koptelefoons kopen (van die grote dikke) zet em op maximaal volume en je hoort helemaal niets meer behalve je games/muziek... voor ongeveer 100 uur, daarna hoor je helemaal nooit meer iets.... lekker stil toch?
Je kan bijvoorbeeld toch ook gewoon rubber om je HD doen? Lijkt mij best stil
Ik heb hier een compleet stille pc staan, het is welliswaar een ondergeklokte 486, die als router functioneert, maar hij is echt stil.
Geen fans, geen hd, enkel een fdd die af en toe een beetje zoemt omdat er iemand inlogt.
Dus het is mogelijk :)
  • mlevd
  • Laatst online: 14-08 13:17
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 20:28:
Dit is CME hoor, geen HK. :? :X
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 20:34:
Uhh, sorry hoor, maar dan kan het nog een 747 zijn :)
Mijn servertje zit in een Chieftec midi en alle standaard plaatsen zijn be-faned, alles behalve de enen in de voedign is Enermax, dus het geluid valt wel mee. (M'n pentium 75 maakt meer geluid).
  • Munchkin
  • Laatst online: 08-09 21:56
Compleet stil (volledig passief dus) kan wel maar wordt heel duur. Een betaalbaar alternatief is waterkoeling waarbij je gebruikt maakt van een grote radiator die geen fan nodig heeft. Persoonlijk heb ik daar een Ford Orion 1.6 radiator (80 x 35 x 3 cm^3) voor gebruikt. De cpu en voeding zijn watergekoeld, de rest (gpu, northbridge, hd's,etc) is passief gekoeld. Er zitten geen fans meer in het systeem en dat is mijn inziens de enige manier waarop het geluid van een pc tot een acceptabel niveau teruggebracht kan worden. De enige resterende bronnen zijn de hd's (seagate baracuda's (IV)), en de pomp (sicce nova). De laatste ga ik misschien vervangen door een nog stillere pomp (waarschijnlijk Eheim).
Oh btw, de kachel processor (TB @ 1400) blijft normaal gesproken op 17 - 22 graden boven kamertemperatuur. Om een indruk te maken van het geluidsniveau: Alleen als je zelf stil bent (niet beweegt), en er geen andere geluids bronnen aanwezig zijn kun je de pomp horen zoemen. Alleen als er veel diskactiviteit is (wil kazaa nog wel eens veroorzaken) hoor ik de seagates duidelijk ratelen.
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Over hoe je je pc stil krijgt is al genoeg te vinden. Idee van de topicstarter is natuurlijk nonsens. Op slot.
