[WC] UV-oplichtende vloeistof werkt niet
In mijn waterkoeling heb ik UV-oplichtende vloeistof gegooid. Ook heb ik er een UV-lamp bijgekocht. Echter, er gebeurt helemaal niets :/ Waar zou dit aan kunnen liggen? Is de UV-lamp kapot, heb ik er dan te veel/ te weinig spul bij gedaan? Iets anders misschien?
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
De lamp is te testen door er een wit papiertje naast te houden (lamp aan dan :P )
Als je zeker weet dat de lamp het doet een betere mengverhouding voor je vloeistof nemen (meten hoe veel vloeistof er in je systeem zit)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • 418O2
418O2
u mad?
misschien te lage concentratie van dat spull....
wat ishet voor spul?
Er staat geen naam of wat dan ook op, geen mengverhouding, dat is allemaal het probleem... Weten iemand van jullie wat de goede mengverhouding is voor dit spul?
gewoon uitproberen :?
  • Chiron
  • Laatst online: 20:49
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
welk spul is het
en wat voor uv lamp heb je
ik heb hier een uv ccfl en van dat uv glow van aqua computers in m'n water zitten, werkt perfect.. je ziet het niet overdag maar 's avonds zeker wel
het kan zijn dat je uv lamp te zwak is, of dat je niet genoeg van het spul in je water hebt gegooid... en wat voor slangen heb je? sommige materialen houden uv tegen en dan werkt het inderdaad niet :)
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Misschien zijn je kabels niet doorzichtig ?
/hk
Misschien houd de slang wel de UV straling tegen.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
Hmmz, het zijn plastic 6x1mm slangen, zou toch moeten werken. Plus, wanneer ik de UV-lamp bij het potje met UV-spul houd zie je ook geen 'gloei' (in het donker uiteraard :)).
Misschien is de UV-lamp gewoon niet sterk genoeg. Het lijkt alsof ie maar heel zachtjes schijnt, ik heb ook nog een gewone blauwe CCFL en die verspreidt me toch een hoop licht :D. Zou het daaraan kunnen liggen?
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
check mijn topic @ cme. iig ik hoop voor je dat je niet het hele flesje erin hebt gedaan.
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Het werkt niet goed als je te veel gebruikt, ik had in een glas water (15 cl) 3 druppels gegooid en dat gloeide echt alsof er een kernreactor gelekt had >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
