geluid bij DivX ;-)
ik heb zoŽn import film naar DivX ;-) omgezet maar als ik de audio van PCM naar MP3 wil omzetten krijg ik ten eerste geen hogere bitrate dan 54k ipv 128 minimaal en ten tweede wordt de file alleen maar groter en staat er bij eigenschappen van de film PCM geluid
mm wat gebruik je voor prog om e.e.a. over tezetten. Zelf ben ik op zoek nar een progje wat headers mee geeft aan mp3 bestanden en ze opslaat om later in VDub bij de avi kan worden geritst.
ik zet het spul om naar DivX ;-) met FlskMPEG en met virtualDub doe ik dat geluid maar het helpt allemaal niets
  • sampoo
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>krijg ik ten eerste geen hogere bitrate dan 54k ipv 128 minimaal[/quote]Radium codec installeren komt ook met de DivX codec;
http://www.dvd-digest.net/downloads/files/encode/ra-codec12.zip<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Zelf ben ik op zoek nar een progje wat headers mee geeft aan mp3 bestanden en ze opslaat om later in VDub bij de avi kan worden geritst.[/quote]Kan met Wavemp3;
http://members.nbci.com/videoripper/wavemp3/wavemp3.zip<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>ik zet het spul om naar DivX ;-) met FlskMPEG en met virtualDub doe ik dat geluid maar het helpt allemaal niets[/quote]Ik denk dat je bij de Audio direct stream copy aangeeft ipv full processing mode. Selecteer Full processing mode en kies een audio codec.
  • NightMare
  • Laatst online: 24-08 13:36
Het kan zijn dat je meerdere mp3 codecs hebt geinstalleerd en dat je de goede (Radium) na de foute geinstalleerd hebt. Oplossing:
-Installeer voor de zekerheid de Radium Codec
-Ga naar Control Panel, Multimedia. Tabblad Devices.
-Klap Audio Compression Codecs uit.
Het kan zijn dat er meerdere Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codecs staan. Zorg dat die van Radium (controleren met Properties van de betreffende codec en dan About op een lagere prioriteit staat (= een hoger getal) dan de andere MP3 codec. Verander dat even door de Radium Codec een hogere prioriteit te geven (= een lager getal) dan de andere.
Het is namelijk zo dat FlaskMPEG de codec gebruikt met de hoogste prioriteit. De verkeerde geeft dan geen geluid.
Succes,
Pieter
Radium Codec installeren.
  • r00tie
  • Laatst online: 17-11-2025
Hoihoi!!!
Ik had dus een DVD naar DivX geript, toen kreeg ik van Flask videoOut.avi en audioOut.ac3 hoe fix ik deze in elkaar????
  • sampoo
De Ac3versie van VirtualDub bijv.
  • jaspov
  • Laatst online: 16-09 11:40
rootie:
dat is in eerste instantie niet slim. je kan alles gelijk in 1 file laten zetten. geen apparte file opgeven voor sound.
je ac3 file moet nog gecomrpimeerd worden naar mp3.....
makkelijkste is het opnieuw doen. weet je gelijk hoe het moet.
heb hier ene Nederlandstalige guide staan:
http://go.to/ripping
succes
