PC sluit na 5 seconden af. (deel 4)
  • 169 views sinds 30-01-2008
  • Xavier
Deel 1: Gigabyte GA-7VRXP Probleem
Deel 2: Gigabyte GA-7VRXP Probleem gaat nog verder.
Deel 3: PC sluit na 5 seconden af.
Ik zal alles even opnieuw uitleggen en wat dingen weglaten die het alleen maar onduidelijk maken.
Hardware:
CPU: AMD Athlon XP2000+
Mem: Samsung/Apacer PC2700 512mb
Vid: Leadtek GeForce 4 Ti4400
PSU: Enermax 460Watt
CPU Cooler: ThermalTake Volcano 7+
CPU pasta: Arctic Silver 3
Mobo: Gigabyte GA-7VAXP
Ik had eerste een Gigabyte GA-7VRXP.
Alles erop gezet en na 5 seconden sluit hij gewoon af. Ik krijg geen beeld en geen geluid.
Ik kom dus ook niet mijn BIOS in.
Ik van alles getest en blablabla. Na een 1,5 maand gek*t heb ik het mobo verwisseld voor een Gigabyte GA-7VAXP.
Precies hetzelfde gek*t.
Nu had ik dus mijn Mobo+CPU+Cooler+Videokaart+Mem naar Digiworld opgestuurd (Daar heb ik het meeste ook gekocht).
Hun hebben het allemaal getest zonder mijn voeding. En alles werkte perfect.
Ik kreeg het vandaag dus thuis en ik het mobo op een boek gelegd, CPU erin, mem erin, cooler op de CPU, videokaart erin, voeding aangesloten. Niet werken.
Volgens hun lag het aan de voeding. Ik had een Sirtec 340Watt voeding.
Heb dus nu een Enermax 460Watt voeding gekocht.
Hetzelfde probleem dus.
Alleen Digiworld en ik weten geen oplossing meer.
De videokaart heb ik verwisseld met een GeForce2 MX.
Verder geen PCI kaarten erin gestopt.
Mem heb ik gewisseld voor Samsung/Samsung 512mb PC 2700
CPU heb ik gewisseld voor een AMD Athlon XP1800+
De cooler zit er goed op. Ik kan namelijk de tekst van de core in het koper lezen. Ik smeer een dun laagje AS op de core.
De cooler is aangesloten op de CPU_Fan en dan de stroom op de voeding. (voor de mensen die deze koeler niet kennen. De fan trekt teveel stroom zodat hij op de voeding aangesloten moet worden. de RPM draad moet op het mobo)
Batterij eruit en opstarten wil niet lukken.
De pc aanzetten emt een schroevendraaier wil ook niet lukken.
Ik heb dus eigenlijk al van alles geprobeerd. Verschillende Multiplyers CPU Clocks. Maakt allemaal niks uit.
Ik heb zelf de pc op een andere stroom groep geprobeerd en dat wil niet werken.
Heeft iemand nog een idee wat het kan zijn? Misschien toch weer het mobo?
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Lijkt me idd het moederbord :),
veel succes met het bereiken van digiworld, ik probeer ze al 4 weken te bereiken zonder resultaat :/
  • Xavier
Tipje:
Blijf ze bellen. Ik ben zo een 10-15 minuten bezig met ze te berijken.
Dan krijg ik de fax. Dan stopt hij gewoon, dan ingesprek. Ik kan op onze telefon heel snel terug bellen. Dus ze worden gek van me.
En nog een tip. Je moet ze niet laten terug bellen. Doen ze toch niet.
[ontopic]
Ik denk ook dat het het mobo is. Is dan 2 Gigabyte bordjes achter mekaar die stuk gaan. Ze hebben niet eens gewerkt :(
  • nike
zit je cpu koeler wel op het moederbord aangesloten op de cpu-koeler uitgang.
Als je mobo geen cpukoeler heb gaat ie automatisch uit
-edit-
  • Xavier
Ja ik heb de RPM fan draad op het mobo aangesloten.
Probeer dan us een andere cpu fan, denk toch dat je mobo dat niet pakt of zo
(dus gewoon helemaal via je mobo uitgang ipv alleen RPM draad)
  • Xavier
Ik heb een gewone case fan op de CPU_Fan aangesloten, wou ook niet werken.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Een gewone case fan stuurt geen RPM signaal naar het mobo. Dat werkt dus niet... Gebruik een PSU fannetje dat in een ander mobo werkt.
Dit is iig een beveiliging, ik verdenk de CPUfan sterk.
Probeer ook welke resultaten het volgende geeft:
Geen CPU -> Booten
Geen Mem -> Booten
Geen VGAkaart -> Booten
(1e 2 moeten biepjes geven en niet uit, 3e moet gewoon weer uit).
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Xavier
Ik heb de CPU fan aansluiting veranderd door een Spire P3 coolertje.
Niks
Daarna de aansluiting veranderd door die van de Enermax fan. Niks
Mem eruit. Niks
VGA eruit. Niks
Nu heb ik de CPU eruit gehaald en de CPUcooler wel aangesloten en nu werkt alles.
Even een monitortje eraan gesloten. Maar ik krijg geen beeld. Klopt dat?
  • Aetje
Aetje
Ja dat klopt. Zonder CPU kan de BIOS namelijk geen commando "Zet PC uit" geven. Goed, het probleem ligt iig voor de initialisatie van het geheugen. Dat is dus de chipset. De hoofdverdachte is nu de APM chip... ik heb ook een mobo waar de APM chip defect van is ('k had een keer een fan verkeerd om aangesloten :o ) en die stopt ook bij het aanzetten.
Je video doet natuurlijk ook niets -> Geen proc om je scherm aan te zetten.
Krijg je wel beeld (of liever, een BIOS scherm) als je -met- proc boot?
  • Xavier
is het dus het mobo of de cpu?
ik krijg geen beeld met en zonder cpu
  • reddevil001
  • Laatst online: 17-10 21:43
Ik had bij Salland automatisering een Asus A7V8X gekocht en die deed precies hetzelfde. Als ik gelukt had kon ik nog net enkele seconden van de bios genieten. Ik heb hem terug gestuurd (ook omdat ze de verkeerde versie hadden geleverd).
None
  • Xavier
Kick!
Iemand nog een idee?
Wat zal ik nu doen?
Ze vragen of ik langs wil komen met al mijn hardware. Nou mijn kast weegt 20 kilo en heb dus geen zin om dat mee de trein in te nemen.
Zal ik vragen of ik het mobo kan wisselen?
  • Fish
Fish
How much is the fish
miscihen ver gezocht maareuh ....... 20KG = mischien ouwe kast
als ik mijn atx aan/uit schakelaar ingedrukt houd dan gaat die mooi ook weer uit na 5 seconden .........
Je hebt toch niet een ouwe aan uitschakelaar gebruikt ipv maakcontatc ???
Iperf
  • Xavier
Het is een BIG-tower en die zijn erg zwaar.
Ik zet de pc aan met een schroevendraaier zodat ik weet dat hij niet blijft hangen.
  • Aetje
Aetje
Xavier schreef op 07 november 2002 @ 12:06:
Ik denk het mobo. Maar zeker ben ik niet.
Heb ik ook gehad met mijn 7vaxp en toen ik de op mijn mobo de bios-clean switch overhaalde en de FSB jumper/switch naar 133 en weer terug zette kwam ie tot leven. |:( Strange, maar ja draait nu al een tijdje zonder problemen.
TOP bordje.
groetjes, Maartje
  • imthecool1
  • Laatst online: 15-10 19:13
imthecool1
Nobody is perfect, i am nobody
misschien heel ver gezocht, maar zou het niet aan de on/off switch kunnen liggen. Maybe is ie kapot, en blijft ie hangen... ik heb hier ooit last van gehad, en voordat ik dat door had.. :?
De oplossing is niet altijd de oplossing
  • Xavier
imthecool1 schreef op 11 November 2002 @ 09:57:
Ik had gezegt dat ik hem aanzette met een schroevendraaier.
Daar kan het dus niet aan liggen.
Verwijderd schreef op 11 November 2002 @ 00:45:
TOP bordje.
groetjes, Maartje
Morgen komt een vriend langs met een Athlon en geheugen + cooler. Dan gaan we alles testen. Bedankt voor de tip.
Ga het zeker even proberen.
  • Slayer
  • Laatst online: 23:57
Slayer
1981 - 2019 - 2024?
wat doet ie wel ...
geheugen ook niet stuk/niet goed vast ....
Black Sabbath - End of the Beginning
Elizabeth is lief :)
Firefox Browser
KINKpuntnl
  • Fish
Fish
mischien heel ver gezocht hoor (he we proberen te helpen 8) )
kun je dat schroevedraaier verhaal mischien in detail uitleggen
Iperf
  • Xavier
fish schreef op 11 november 2002 @ 19:29:
In plaats van mijn switch erop aan sluiten zet ik mijn schroevendraaier er tegen aan. en meteen er weer af. Dan springt hij aan.
Ik heb intussen mijn switch wel aangesloten.
Mijn geheugen werkt goed. Heb het getest in een ander systeem.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
Xavier schreef op 07 November 2002 @ 11:57:
Niks
Mem eruit. Niks
VGA eruit. Niks
Nou ja zeg, vindt ie het gek dat ie geen beeld krijgt als er geef cpu inzit,
koop maar een kant en klare pc ok
:X :X 8)7 8)7 |:( |:(
En boot is met alleen mobo/cpu/mem en viedeokaart aangesloten !
  • Fish
Fish
mmm ok............ stja klint als moederbord dan .....
mischien een foutje in het connectorblock wat naar de leds en resetswitch etc lopen
Iperf
  • Weezer-DC
Verwijderd schreef op 11 november 2002 @ 00:45:
TOP bordje.
groetjes, Maartje
Groeten doen we niet op GoT,
doe maar via sig of gewoon niet
  • _Spike
  • Laatst online: 01-08 20:34
Weezer-DC schreef op 11 november 2002 @ 19:45:
Met verkeerde been uit bed gestapt?
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it !!!
  • Xavier
Weezer-DC schreef op 11 november 2002 @ 19:43:
Pardon!
Sorry hoor maar ik heb dit probleem al 3 maanden en dan ga je rare dingen bedenken enz.
En zoals je gelezen hebt heb ik al met alleen mobo/cpu/mem en videokaart geprobeerd.
zitten er wel busjes onder je mobo? Heb je topic(s) doorgelezen en lees daar zo gauw niets over.
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 21:16
Probeer anders eens de pc op te starten en dan binnen 5 seconden de connecter die van je aan en uit knop naar je moederbord gaat van het moederbord aftrekken. Blijft die het nu wel doen dan heb je een at aan/uit knop.
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
  • Xavier
Verwijderd schreef op 11 November 2002 @ 23:21:
Ik test hem niet eens in mijn kast.
En een Chieftech kast is geen AT kast.
  • Jeroen Blom
Xavier schreef op 11 November 2002 @ 23:28:
Alleen ik had dus precies hetzelfde probleem. Ik had namelijk me aan en uit knop gesloopt. Toen heb ik een oude knop uit een AT-kast gesloopt en die in mijn kast gebouwd. Aanzetten en binnen 5 seconden ging die weer uit. Ik heb toen na uit pure wanhoop nu het booten de connector van het moederbord afgetrokken en starte de pc op.
Het hoeft niet voor jou niet te werken maar je kan het wel proberen. Vooral als je al zolang bezig bent.
Als je met een andere processor opstart (geen Thouroghbred) dan kun je je BIOS flashen, dit lost je probleem op. (Gevonden met GOOGLE)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2002 23:51 . Reden: tiebvaud ]
  • Xavier
Ok we (Den The Man en Ik) zijn nu bezig met testen en het gaat echt allemaal VAAG!
Zijn Thunderbird 1400 met zijn koeler erop. En het ding start gewoon op.
Zijn CPU en mijn koeler. en het ding start niet meer op.
Dus wij waren blij dat het misschien aan de koeler lag.
Dus mijn CPU en zijn koeler en hij starte gewoon op!
3dMark 2001SE even gedraaid en dat ging allemaal goed.
Dus wij nog blijer en die koeler van mij helemaal het lep lazers gescholden.
Maar nu gingen we nog even verder testen en dus dat koelblok van mij gebruiken en een andere fan erop gezet.
Werkt ook niet.
Dus toen maar weer mijn CPU en zijn koeler (waarmee we die 3dmark hebben getest)
En dit start ook niet meer op :( :( :(
We ruiken alleen een naar geurtje. En we weten niet waar het vandaan komt. Volgens ons van het mobo want de CPU's zien er nog goed uit.
En de chipjes (mosfets???) naast de chipsetkoeler worden echt asociaal warm. Je kan je vinger er neit tegen houden.
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 14-10 21:40
Oeps.. kortsluiting! Die "mosfets" zijn van de voeding op je mobo.... Of je vraagt te veel vermogen maar dat lijkt me niet het geval.
kijkt ff of alles goed is aangesloten en hoop maar dat er niet nog meer stuk is
  • Xavier
Ok we hebben nog meer getest.
Als we de thunderbird erin doen dan worden de mosfets NIET warm.
Met de Athlon XP worden ze gloeiend heet. Ik heb er zelfs mijn vinger aan verbrand.
Dat moederbord is dus gewoon STUK.
Of je mobo wordt niet goed aangestuurd door je bios (:? :?). Vandaar misschien die BIOS-update. Had je dat al gedaan of niet?
  • Xavier
Ik hoor net van Den The Man dat die Tbird is overleden op mijn bordje :(
  • tweakerbee
  • Laatst online: 20:40
tweakerbee
dus..?
Hij vind je nu niet echt lief meer denk ik... Jammer, want ik denk dat je wat had kunnen bereiken met flashen. Nu kun je je mobo denk ik wel terugsturen naar Digiworld. Je kunt er bijna zeker van zijn dat die kapot is.
You can't have everything. Where would you put it?
  • Xavier
Ik kan er niks aan doen dat het mobo stuk is.
Digiworld zei dat hij heel was en als ik er 2 CPU's in prop en daarna kapot gaat. Tja kan ik weinig aan doen.
Lijkt me gewoon onder de garantie te vallen.
Dat is naaaaar...... Is die proc niet kapot gegaan door het vele erop zetten en eraf halen van de koeler. Misschien een afgebrokkelde core, als dit niet zo is, dan zou ik ook de proc claimen.
  • Xavier
Verwijderd schreef op 12 november 2002 @ 22:22:
Nee de CPU ziet er goed uit!
Heeft iemand misschien een goede manier om Arctic Silver 3 te verwijderen?
Met Alcohol wil het wel maar duurt erg lang.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
:| Mijn pc piept alleen maar (brandweer sirene geluid) :/
De proc zag er nog goed uit. ik heb er wat koelprut op gedaan en het koelblok er op gedaan.
alles aangesloten -> pc aangezet -> sirene te horen
[ Voor 0% gewijzigd door Den the Man op 12-11-2002 22:31 . Reden: regels na edit ]
| Melk | Boter | Bloem | Ei |
is idd waarschijnlijk de proc. Voor beep-codes kun je natuurlijk het beste even kijken in je handleiding (als het er niet in staat is het ook wel ergens te vinden op GoT)
  • Xavier
Ik ga straks even een boze brief opzetten met alles erin.
En die naar Digiworld sturen. Ik claim dan ook meteen een nieuwe T-bird.
Want hun zeiden dat het mobo ok was. Dan test je hem met een T-bird en dan gaat de CPU dood en waarschijnlijk ook het mobo.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Xavier schreef op 12 November 2002 @ 22:47:
Kee, moet je doen! >:) laat ff weten wat je van hun te horen krijgt verder!
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
  • Xavier
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Beste Wouter,
Onlangs heb ik mijn hardware weer terug gekregen van jullie.
Dit hadden jullie getest voor mij of dit allemaal goed werkte. Volgens jullie werkte dit perfect!
Ik heb dit zelf nog eens getest met mijn AMD Athlon XP2000+.
Hierbij had ik nog steeds hetzelfde probleem dat hij afsloeg na 5 seconden.
Ik heb vandaag dus het moederbord getest met een AMD Thunderbird 1400 met een
andere koeler.
De koeler was goed geïnstalleerd en de heatsink werd warm.
Maar de mosfets rond de chipset werden tevens gloeiend heet.
Ik kreeg geen beeld en het moederbord begon te ruiken.
Na alles snel uitgezet te hebben.
Hebben we alles opgeruimd en de Thunderbird weer terug in zijn oude pc gedaan.
Toen kwamen we erachter dat de CPU was overleden.
Er zijn geen brand plekken te zien en de core is niet afgebrokkeld.
De heatsink was dus correct geïnstalleerd. We hadden de CPU op 100MHz gezet.
Kortom, ik ben nu sinds 1 augustus met jullie bezig, ben ondertussen bergen geld kwijt
en er overlijdt steeds meer van mijn hardware.
Ik stop ermee met jullie en vind dat ik genoeg geduld gehad heb.
Hieronder staan de gemaakte onkosten eens opgesomt:
1-8-2002 Gigabyte M/b GA-7VRXP € 132,98
aangeschaft bij Digiworld
Na diverse keren heen en weer verstuurd te hebben € 15,00
een upgrude naar de Gigabyte M/B GA-7VAXP
27-10-2002 Onderzoek en verzendkosten Digiworld € 15,00
Op aanraden van Digiworld andere voeding gekocht € 146,00
was niet door Digiworld te leveren
12-11-2002 De AND Thunderbird 1400MHz overleden € 81,50
zoals boven vermeld
Diverse malen verzendkosten + verzekering
Totaal gemaakte onkosten € 390,48
U ziet dat ik heel veel onkosten heb gemaakt en dat ik sinds 1 augustus met Digiworld
al bezig ben om iets goeds te kopen.
Ik stuur u bij deze het moederboord retour en verwacht in zeer korte termijn
een redelijke onkosten vergoeding teruggestort op mijn bankrekening
RABO BANK NUMMER: XXX.XX.XX t.n.v. XXXXXXXXX te XXXXXXX.
Mocht u hier net zo stug mee zijn als dat ik nu ervaring met uw bedrijf heb opgedaan,
dan zie ik mij genoodzaakt om verdere stappen te ondernemen met bv de consumentenbond.
Dit word de brief. De onkosten zijn wat door mekaar gehaald door got. Op en aanmerkingen graag vertellen.
  • Xavier
Zo net terug van Computerland Haarlem.
Daar heb ik mijn CPU en mem laten testen.
En jullie raden het nooit!!
Mijn XP is OOK overleden :( :( :(
Dus ik heb daar een nieuw mobo + CPU + CPU Cooler gekocht Kosten: € 336,-
heb nu een XP2100+ want de 2000+ waren op.
Mobo: Asus A7V8X
CPUcooler: Sibak Cylinder. Zitten 2 fans op. Het was volgens hun de beste cooler die ze hadden.
  • The_Greater
  • Laatst online: 16:34
Maar het werkt dus nu? Laten we het hopen...
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Xavier
The_Greater schreef op 14 november 2002 @ 14:48:
Nou het mobo ligt naast me. Ik ga even een backup maken van mijn C schijf en dan gaat het gebeuren.
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Xavier schreef op 14 november 2002 @ 14:49:
Ik wens je veel sterkte, en hoop dat het nu dan eindelijk eens mag werken.
Ik zou zelf die hele pc allang het raam uit hebben gesmeten. :)
  • Xavier
Het werkt!!
XP is net geinstalleerd en tot nu toe loopt het vloeiend!
