[EL] GF4 Ti4200 fan downtunen, hoe?
Ik heb hier een Gf4 Ti4200 van Abit. Dat is deze unit:
Afbeeldingslocatie: http://www.legionhardware.com/Pics/Abit_Siluro_GF4_Ti4200_OTES/Image_00.jpg
Deze hele hippe fan die ze erop hebben geplakt maakt echter een onwijs kabaal. Ik vermoed dat de fan op 5V draait, (rood/zwart) en ik heb dus even een potmetertje nodig ofzo om de fan langzamer te laten dragen. Dan kan ik em zover naar beneden draaien dat de vidkaart niet te warm wordt en ie minder kabaal maakt.
Welke potmeter heb ik hiervoor nodig? maakt 5v/12v nog verschil in de keuze van potmeter?
  • Alaksandus
  • Laatst online: 09-09 15:43
Alaksandus
Vae puto deus fio
zijn dacht ik gewoon 12V fans die ze erop doen. Dus ff uitrekenen wat voor potmetertje erop moet
Als een god in Nijmegen.
Ja hoe reken ik dat dus uit, dat is dus de vraag he....?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
zal idd wel 12 volt zijn, ik weet niet precies wat voor potmetertje je nodig hebt, je kunt t uitreken met de form. r=U/i
r=onbekend, U=12- X volt(X =voltage wat je wilt) I=aantal ampere, hangt af van je fannetje. zorg wel dat de potmeter voldoende vermogen heeft
_ferry_ schreef op 06 november 2002 @ 17:21:
ampere kan je simpel ff meten met een multimeter voltage trouwens ook of je malt ff naar de fabrikant....
das geeen 5 volt en ook geen 12 volgens mij , even nakijken , ik heb het hier staan ergens
  • Gianni Rombios
Ik heb mijn GF3 ti200 heel eenvoudig gedowntuned, hij draait muisstil op NUL toeren... :)
Ben ik de enige die echt dubbel lag na het lezen van deze zin :P
nul toeren is op sommige kaarten goed mogelijk ( ik had zelfs iemand gezien die dit met zijn radeon 9700 pro gedaan had).Ik geloof echter dat het kaartje wat Hermanator heeft hoger geclocked is juist vanwege deze speciale koeler.Hij koelt namelijk beter en is daarom dus hoger geclocked.Ik kan je verder niets zeggen over de fan , behalve een beetje uit te kijken met die voltages en suc6
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Ik gebruik een potmeter van 50 Ohm om mijn 12 Volt fans te regelen. Voor de fans met wat meer power zou een potmeter van 100 Ohm beter zijn.
Dus als ik jou was zou ik een potmeter van 100 Ohm halen, dan zit je altijd goed! :)
Let alleen wel, het moet een vermogens potmeter zijn, want het opgenomen vermogen moet kunnen worden weggestookt (warmte) Ik heb hier hele mooie draadgewonden potmeters van 9 Watt 50 Ohm in mijn fanbus zitten, werkt perfect!
Use the Search Luke...
Zie je dat rood/zwarte draadje?
Daar aan het eind zit een plugje.
Trek daar eens aan.
Stouw er nu 5 volt door.
  • DCBJ
  • Laatst online: 04-11-2021
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 17:05:
?!? Als ergens een rooie en een zwarte draad heen gaan betekend dat niet automatisch dat hij op 5 volt draait hoor! Rood/zwart is zijn gewoon standaard kleuren, kijk maar eens achter op een HIFI setje ofzo.
Het lijkt me dat hij zoals eerder gezegd gewoon op 12v draait, dan kun je hem dus op 7v of 5v laten draaien zonder moeilijk te doen met een potmeter.
  • -JB-
  • Laatst online: 30-08 21:45
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
erm ja dat is dus niet de bedoeling he gast
Kost een beetje veel en met zoon supercoolingsysteem erop zou het een beetje zonde zijn. Past er trouwens ook niet op dus... |:(
  • 418O2
418O2
u mad?
je kan het beste eerst even meten hoeveel spanning de fan krijgt ivm miscalculaties..
bevalt die kaart een beetje btw ? mbt overclocken enzo ?
Move.to/doc lijkt me ook goed
euh worden je presetaties niet een stuk lager als je je RPM van je fan omlaag gooit..??? :-S
  • Gianni Rombios
Nee integendeel de GPU hoeft zijn aandacht niet meer te verdelen over grafiek en koeling, hij kan zich volledig toeleggen op het beeldgebeuren :)
  • EMP
  • Laatst online: 26-08 15:44
EMP
Krulloos!
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 11:45:
Ja, mijn auto gaat ook langzamer als ik de ventilatie langzamer zet 8)7
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Gianni Rombios schreef op 07 november 2002 @ 13:08:
En hij klokt hem niet lager natuurlijk , dus terug naar normale Ti4200 snelheid :D
