Dual Booten + meer conventioneel geheugen!
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ok.. Here's the deal
ik wil een Dual-boot schermpje krijgen die 5 seconden blijft staan die mij de keuze biedt tussen Windows 98 SE en MS-DOS.. Hier heb ik reeds een proggie voor gevonden , dus dat is het probleem niet..
Het 2'de punt is , dat ik meer conventioneel geheugen nodig heb (Minstens 590 KB, of meer!) voor wat oude dos-games die ik nog graag speel.. Ik ga nu even mijn Autoexec.bat en Config.sys hier neer zetten :
Autoexec.bat :
SET SOUND=C:\PROGRA~1\CREATIVE\CTSND
SET MIDI=SYNTH:1 MAP:E
SET BLASTER=A220 I5 D1 H1 P330 T6
SET windir=C:\WINDOWS
SET winbootdir=C:\WINDOWS
REM - By Windows Setup - SET COMSPEC=C:\WINDOWS\COMMAND.COM
SET PROMPT=$p$g
SET TEMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET TMP=C:\WINDOWS\TEMP
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND
SET SST_GRXCLK=90
mode con codepage prepare=((850) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb us,,C:\WINDOWS\COMMAND\keyboard.sys
Config.sys :
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
Country=031,850,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys
Wat moet ik weizigen zodat ik veel meer conventioneel geheugen vrij krijg?
Ik heb nu ongeveer 530 KB..
Moet dus minstens 60 KB bij (Het liefst nog meer), maar ik weet niet hoe..
Kan iemand mij de ge-editte Autoexec.bat en config.sys geven please?
Alvast bedankt jongens
Barracuda
Ik heb even een off topic vraagje!
Welk progje heb jij gebruikt voor het dual booten?
Het programma heet Boot Configurator en is 450 KB groot, te downloaden op www.tweakfiles.net onder de catagorie "Miscalenious"
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Een proggie heb je hier NIET voor nodig !!
in MSDOS.SYS aanpassen:
BootGUI=0
in CONFIG.SYS aanpassen
SWITCHES=/F
[MENU]
MENUITEM=WIN, Windows Mode
MENUITEM=DOS, DOS Mode
MENUDEAFULT=WIN,5
[WIN]
[DOS]
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS
DOS=HIGH
DOS=UMB
[COMMON]
DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1)
in de AUTOEXEC.BAT :
@ECHO OFF
SET PROMPT=$p$g
SET SST_GRXCLK=90
IF %CONFIG%_==WIN_ WIN
Dit zou voldoende vrij geheugen in DOS moeten geven.
Groeten,
Reink
Murphy was an optimist
Ik kan MSDOS.SYS niet aanpassen (Er staat een (R) in bovenin bij de naam in MS-DOS Edit
  • Rashann
  • Laatst online: 16-09 13:40
Rashann
Zoek de hond...
Dan eerst ff 'attrib -r -h -s msdos.sys' doen, en dan als je geedit hebt weer 'attrib +r +h +s msdos.sys' doen
If nothing is written below, I was the last to reply...
Heel erg bedankt GoGoHarry !!!! Dit werkt echt super zo! Ik heb nu 631 KB Vrij conventioneel geheugen (was eerst 520 ongeveer), en kan nu lekker weer DOS games spelen..
Supertof!
Barracuda
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Graag gedaan :-)
