hdd controller failure
Als ik mijn pc opstart, het is een 4.86, dan krijg ik hetvolgende bericht:
"HDD controller FAILURE (press F1 to RESUME)"
Met andere woorden ik raak niet verder dan het beginscherm.
Dus dacht ik met opstartdiskettes verder te raken en inderdaad. Ik ploefte er mijn windows 98 opstartdiskette in en slaagde er in een FDISK te doen en daarna de harde schijf te formatteren.
Daarna installeerde ik windows 2000 vanaf een cd en alles werkte.
Toen het eerste deel van de windows installatie af was, moest ik de pc opnieuw opstarten. Het resultaat:
"HDD controller failure (press F1 to RESUME)"
Raar dus. Dos vindt de c: en zelfs windows kon er bestanden op zetten.
Hebben jullie soms goeie raad?
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Je IDE kabels controleren of ze goed vastzitten?
Die hangt er goed aan vast!
  • Fludizz
is het nog wel de originele harde schijf die erin zit? dat wil ook wel es problemen leveren omdat de scijf dan niet goed herkent word door de bios. Is deze error nieuw? of doet ie dit altijd al?
De bios herkent de harde schijf. Het is de harde schijf die er al altijd inzit. De fout geeft hij nog niet zo lang. Hij startte niet meer op (bleef steken op select bios boot methode...) en herkende de c: niet meer. toen zag ik dat in de bios en een c: en een d: ingesteld stonden terwijl er geen d: is. Dus heb ik de d: disabled in de bios. Toen herkende de pc weer de c: en kon ik de c: formatteren maar ook vanaf toen gaf hij die "HDD controller failure" foutmelding.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Zit je HD op een onboard controller? Bij 486 machines zag je ook wel eens externe controllers.
Money for nothin' and your chicks for free
  • Vae Victis
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Lijkt me dat je even de schijf helemaal leeg moet maken en opnieuw je partities aan moet maken.
En doe ook even (met booten van flop) fdisk /mbr.
Als je na opnieuw aanmaken, en die /mbr je hd nog niet doet dan is er wat goed mis ;)
Heb je ook al op de website van HD-fabrikant gekeken of er een tooltje is waarmee je de gezondheid van je HD kan testen?
Zie de faq voor links.
Het kan zijn dat ouwe HD's wel kapot willen gaan, gebeurt niet vaak maar als je pech hebt. ;)
hmmm... dat weet ik niet, ik ben redelijk nieuw op dit vlak hier. hoe kan ik dat zien?
Hier zijn zat topics over geweest @ got..... gebruik de search ff :)
  • Maarten
Doe eens een BIOS reset, maybe helpt dat
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 14:16:
Kijk eens of je kabel vanaf je HD direkt naar je mobo loopt of naar een kaart
Mijn kabel loopt inderdaad naar een kaart
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Kijk eens of die kaart goed aangedrukt zit. Of probeer hem eens in een ander slot te steken.
Ik heb de kabel eens veranderd van slot en opnieuw gestart. Het duurde nu een hele tijd vooraleer ik uiteindelijk hetzelfde bericht kreeg:
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
De kabel moet je gewoon laten zitten op die kaart maar de kaart zelf moet je ff verplaatsen!
shit. nu lijkt het helemaal naar de vaantjes. zelfs geen beeld meer.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Relaxed. Alles weer terug zetten zoals het zat.
Er al es aan gedacht een nieuwe pc te kopen in de Makro? Daar kunt ge dan zo'n hdd-controllerke uitpuren.... })
