Artec 12E plus scanner werkt niet onder XP
  • beekware
  • Laatst online: 11-09 22:55
beekware
To Experience The Unexpected..
Ik heb een Artec 12E plus scanner voor XP. Ik heb de driver onder windows 2000 support geinstalleerd (Volgens aanwijzing van Artec). De scanner werkt wel, maar de kleuren lijken nergens op (veel te paars). Ook geeft de scanner een time out bij het scannen. Onder windows 2000 werkt het prima. Wat moet ik nog installeren om dit goed te krijgen ?
|| Twitter || Instagram || PV Output ||
  • iisschots
  • Laatst online: 13-09 00:24
kijk op de site van artec voor een xp driver
Hackerspace in Friesland | www.frack.nl | Bezig met opzetten, help mee!
  • beekware
beekware
Ik heb de driver V.2.28B am12ep_228 geiinstalleerd van website http://www.artecusa.com/
Volgens onderstaande procedure.
Check the box labeled “ Run this program for compatibility mode:”
Select “Windows 2000” and finish the setup by clicking “ok”.
Printerpoort met bios setting normal of ECP werken ook niet
De scannersoftware geeft aan dat het kleurenpallet niet kan initializeren.
Kleuren zijn ook dan niet goed.
Graag nog wat tips.
Brief van Artec :
To Our Valuable Customers:
As some of you may know, our head corporate office has confirmed that there will be no updated Windows XP driver for this scanner. Since our office here in the U.S. felt that such decision was not made with our customers’ best interests in mind, we have dedicated a team and resource to continue testing the scanners under the Windows XP environment in hopes to find an alternate solution for getting the scanners to function normally on the new Windows operating systems. After many attempts, we have discovered a compatibility procedure available from the operating system itself that may allow the scanner to work under Windows XP. The procedure is as follows:
1. Remove any older driver from your system. (If further assistance for removal of driver, please contact us via our contact phone number)
2. Download the Windows 2000 driver from our website, www.artecusa.com, to a conveniently easy to find location in your computer.
3. Extract downloaded driver file to your local hard drive for easier retrieval.
4. Locate the folder from the extraction and highlight the “setup” icon; right click on mouse and select properties.
5. Locate the “Compatibility” tab.
6. Check the box labeled “ Run this program for compatibility mode:”
7. Select “Windows 2000” and finish the setup by clicking “ok”.
8. Run the setup.exe file and follow the onscreen procedure for driver installation.
*This procedure has been confirmed so far working properly for the following scanner models and we are continuing to work on the rest of the scanner models:
AM12E, AM12E plus, 1236P, 1236 USB, AM12S, Ultima 2000, Ultima 2000 e+
Although this procedure has worked in our office, it is not guaranteed to work on all computer systems with different specification. In addition, please bear in mind that this procedure is not official and is not yet authorized by our head office; therefore we are not able to provide any kind of technical assistance in regards to the above alternate solution for the scanner usage under Windows XP.
We strongly hope that this would bring a satisfied solution to all or most of our valuable customers who has been and continue to support our products.
Sincerely and apologies for any inconvenience may have caused,
