Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
Handig die documentatie
http://www.mysql.com/docu....html#Non-typed_Operators
Maar goed. hoe weet je query nou uit welke tabel hij rij1 en rij2 moet halen?
Select a.rij1 from huidig as a,update as b where a.rij1 != b.rij2 group by a.rij1
zelfde resultaatDiNo7 schreef op 06 november 2002 @ 12:05:
werkt <> in plaats van != wel?
het probleem is dat hij laat dus alles zien
tabel huidig bevat alleen rij1Bosmonster schreef op 06 november 2002 @ 12:10:
tabel update bevat alleen rij2
naam geving is een beetje irri geloof ik
Je zult je eerst af moeten vragen WAT er verschilt. Als je twee kolommen hebt:
1 1
2 3
3 4
4 5
Dan is 1 [i]verschillend van de 3 uit kolom twee, dus wordt die getoond!!
Je moet eerst aangeven wat met wat moet worden vergeleken, bijvoorbeeld door het toevogen van een UID aan beide tabellen, en dan een WHERE a.UID = B.UID toevoegen. Maar dan gaat het nog fout als er ergens een waarde "ontbreekt".
Wat jij wilt, is gewoon een simpele balance-line, en die zou ik niet in SQL proberen te doen normaliter.
Wat eventueel kan is iets als dit:
Maar dat kan misschien niet met jouw MySQL?
1 1
2 3
3 4
4 5
| SELECT * FROM huidig WHERE rij1 NOT IN SELECT ( rij2 FROM update) UNION SELECT * FROM update WHERE rij2 NOT IN SELECT ( rij1 FROM huidig) |
Je moet nog wel op een of andere manier bepalen welke records uit tabel huidig en update bij elkaar horen. Vervolgens kun je dan kijken of ze ongelijk zijn aan elkaar.
Als je bijvoorbeel in beide tabellen een artikelid hebt dan moet je dus nog een extra filter toevoegen op artikelid.
Je krijgt dan bijv. zoiets:
| select rij1 from huidig,update where huidig.artikelid = update.artikelid and rij1 != rij2 |
Never underestimate the power of
mm ben nu zo ver dat ik er een ODBC aan gehangen heb met access er aan
daar heb ik alle nummers er uit getrokken die in beide tabelen bestonden
ga nu wel met de hand filteren
Dido ik heb dat commando van je geprobeerd maar me sql slikt het idd niet
Dat is jammer, want nu ga je onnodig dataverkeer genereren en dus het geheel onnodig traag maken, terwijl het hoogstwaarschijnlijk een vrij eenvoudige query is.Duinkonijn schreef op 07 november 2002 @ 08:10:
verander de tabelnaam update even in een andere naam. Update is een reserved word.
Aangezien een relationele DB geen volgorde kent, kan je dus ook niet over de volgorde van de records in de tabel spreken. Je kan met een ORDER BY wel een volgorde afdwingen in de presentatie.
ik gaf fictieve tabel namenGoodielover schreef op 08 november 2002 @ 12:01:
ik ga woensdag wel ff verder klooien
of niet ... als me collega het al gefixed heeft
