[DeBian] steeds problemen met compilen kernel.
  • 46 views sinds 30-01-2008
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Ik weet niet wat ik steeds fout doe. Ik wil graag een nieuwe kernel voor mijn DeBian bak maken. Het probleem is dat de Kernel 2.4.18-bf24 geen support voor IPSec heeft. Nou is daar een patch voor. Maar die geeft een foutmelding als ik 'make menuconfig' doe. Hij zegt dat ik Ncurses moet installeren, maar die staat er op zegt apt-get.
Ik heb de orginele kernel image gedownload en een kernel patch voor ipsec, beide van DeBian zelf. Maar hij blijft die fout geven. Als ik doorga met make dep, make clean, make bzImage etc. Krijg ik ook nergens een bzImage op mijn schijf.
Ik dacht kom ik pak mijn testbak er eens bij en download kernel 2.5.46, hopend dat daar IPSec support inzit. Deze gedownload, uitgepakt met tar. En weer een poging gedaan 'make menuconfig'. Krijg ik nog steeds onderstaande fout.
WhiteBox:/usr/src/linux-2.5.46# make menuconfig
make[1]: `scripts/kconfig/mconf' is up to date.
make -f scripts/Makefile.build obj=scripts lxdialog
make -f scripts/Makefile.build obj=scripts/lxdialog
gcc -Wp,-MD,scripts/lxdialog/.checklist.o.d -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DLOCALE -DCURSES_LOC="<curses.h>" -c -o scripts/lxdialog/checklist.o scripts/lxdialog/checklist.c
In file included from scripts/lxdialog/checklist.c:24:
scripts/lxdialog/dialog.h:29: curses.h: No such file or directory
make[2]: *** [scripts/lxdialog/checklist.o] Error 1
make[1]: *** [lxdialog] Error 2
make: *** [menuconfig] Error 2
Wat doe ik verkeerd :?
Volgens de diverse 'kernel compileren' handleidingen moet het zo.
Specs: DeBian 3.0 Kernel 2.4.18-bf24. Pentium 200, 32MB/48MB.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
staat ncurses-bin er ook op? :o
  • Arno
  • Laatst online: 19-09 12:01
Arno
PF5A
apt-get install libncurses5 al gedaan :?
veldmuis schreef op 06 november 2002 @ 11:25:
Hij zoekt de .h, source dus :o
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Traag schreef op 06 november 2002 @ 11:27:
Hij zegt:
WhiteBox:/usr/src/linux-2.5.46# apt-get install libncurses5
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Sorry, libncurses5 is already the newest version.
0 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
PSN: FastBunny_NL
  • Arno
Arno
PF5A
Heb je het al geprobeerd met een stable (2.4.x) kernel :?
Jeremy Clarkson
  • WarPuppy
  • Laatst online: 21:57
WarPuppy
Electronic Technology
Anders doe je het toch gewoon via de console, zonder zo'n half gaar grafische menu ?
Maar idd, zet ncurses er eens opnieuw op.
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Traag schreef op 06 november 2002 @ 11:32:
Ja, ik heb ook de officiele kernel-image 2.4.18-bf24 komt ie weer net ncurses :/
PSN: FastBunny_NL
  • Creepy
  • Laatst online: 23:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Ik gok dat als je libncursus5-dev installeert het probleem is opgelost.
En warpuppy: ncursus IS voor op de console! Alleen dan in een mooi menu gegoten ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
WarPuppy schreef op 06 november 2002 @ 11:36:
Dit is al via een console (ssh, zelfs).
Puur text dus :)
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Creepy schreef op 06 november 2002 @ 11:38:
Thnx, hij geeft een hip menutje :Y)
Waarom zegt ie dan niet dat je de dev versie moet hebben :?
Maar hij doet het :Y) _/-\o_
PSN: FastBunny_NL
  • Fatal-Error
FastBunny schreef op 06 november 2002 @ 11:41:
[...]Waarom zegt ie dan niet dat je de dev versie moet hebben :?
Dat zegt ie wel, maar niet met zoveel woorden als jij zou willen :) .h (header) files zitten meestal in dev (development) packages. Header files heb je alleen nodig als je dingen wilt compileren die gebruik maken van de code die hoort bij de header files.
Welcome to the desert of the real.
  • Infern0
  • Laatst online: 20-08 13:36
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Als je had gelezen dan had je dit gedaan
Installeer als root de benodigde pakketjes met apt-get install kernel-source-XXX kernel-package libc6-dev bin86 libncurses5-dev gcc fakeroot dpkg-dev bzip2; zet daar nog tk8.2-dev achter als je de X configuratie wilt gebruiken. Voor de `XXX' moet je dus de juiste kernel-versie opgeven, bijvoorbeeld `2.2.17'. Als je een `kernel-source' pakketje van een andere locatie wilt gebruiken, bijvoorbeeld de nieuwste versie uit het `woody' of `sid' archief, kan dat (meestal) ook; laat hem dan weg in de apt-get regel, download 'm apart en installeer 'm met dpkg -i kernel- source-...deb (de volledige filenaam dus). Let wel: deze procedure werkt alleen met Debian kernel-source pakketjes, en niet met de officiële on-aangepaste .tar.gz/bz2 archieven.
Procedure, als niet-root uitvoeren ("<versie>" is bijvoorbeeld "2.2.17"; commentaar hieronder):
1) cd /tmp
2) tar xIvf /usr/src/kernel-source-<versie>.tar.bz2
3) cd kernel-source-<versie>
4) make-kpkg clean (negeer eventuele foutmeldingen)
5) make menuconfig (of make xconfig als je de X pakketjes hebt geïnstalleerd; geen make dep erachter!)
6) fakeroot make-kpkg --revision=9:mijnkernel.1.0 kernel_image (en wacht 10 minuten tot een paar uur)
Na stap 6 staat er een nieuw `kernel-image' pakketje in /tmp.
7) maak een kopie van /tmp/kernel-image-<versie>_mijnkernel.1.0_i386.deb op een veilige plaats
Installeer het nieuwe `kernel-image' pakketje, nu wel als root:
8) als er een directory /lib/modules/<versie> bestaat: mv /lib/modules/<versie> /lib/modules/<versie>.old
9) dpkg -i /tmp/kernel-image-<versie>_mijnkernel.1.0_i386.deb (vraagt om eventuele LILO- configuratie te updaten)
10) bij gebruik van een bootfloppy of LOADLIN: zet de nieuwe kernel (/vmlinuz) op de juiste plaats
11) reboot computer
12) als je stap 8 had gedaan: rm -rf /lib/modules/<versie>.old
Van http://panic.et.tudelft.n...dleiding/debian22hdl.html
Voor de volgende keer.
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
rlensen schreef op 06 november 2002 @ 12:23:
Kan je ook gewoon alles als wel root user doen :?
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Okay correctie. Hij doet het nog steeds niet. Ik heb dat deel uit de handleiding precies gedaan.
Ik heb wel alles als root gedaan, als ik na :
Doe start de pc wel opnieuw op met de 'nieuwe' kernel, echter hij kan ineens geen netwerkkaart meer vinden. Terwijl ik wel heb aangegeven dat ie NE moet laden (isa ne2000 kaartje) en als ik modprobe ne doe zegt ie dat die module niet bestaat :? Moet ik nog modules compileren ofzo nu :?
PSN: FastBunny_NL
  • Creepy
Creepy
Heb je je NE support als in de kernel meegecompileerd of als module??
Als je dat ding als module hebt gecompileerd: ben je make modules en make modules_install niet vergeten?
OF als je het de debian-way hebt gecompileerd: stap 8 niet vergeten??
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Creepy schreef op 06 november 2002 @ 14:50:
Nee was niet nodig aangezien de orginele kernel 2.4.18-bf24 was en de nieuywe 2.4.18, en ik heb hem met make menuconfig meegekozen ;)
Heb de DeBian manier gedaan.
PSN: FastBunny_NL
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
Je hebt NE dus niet als module gecompileerd.
Heb je de oude /etc/modules nog steeds staan?
Nu ook zonder stropdas
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Hagar schreef op 06 november 2002 @ 17:23:
Ja had hem in de menuconfig als Y gezet ipv M, wist niet dat er een verschil in was. Maar ondertussen werkt het al weer zoals het moet :) Maar thnx voor de tip ;)
PSN: FastBunny_NL
  • Jordi
Jordi
#1#1
Okeej. Kernel compilen is - zeker de eerste keren - lastig. Maar dit wordt wel een beetje helpdeskerig zo, prima als je problemen hebt, maar speel er ook eens zelf mee, dat moesten we "vroeger" zonder internet ook! :)
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
