in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
Die splitst zich dan toch 6x op d.m.v. je hub?
Of zie ik het nou verkeerd?
Ik zie die paslezers gewoon ff als nic zeg maar
precies andersom .Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 11:09:
Als je 1 signaal krijgt, dan is dat toch je binnenkomst signaal?
ik krijg achter elkaar 6 signalen en die moeten naar 1 outlet .
dus ik moet iets hebben waar ik 6 kabels in kan pluggen en waar ze dan via 1 poort weer uitkomen die ik aan ethernet kan hangen .
Dan moet je wel zorgen dat al je poorten MDI/MDI-X zijn lijkt me?fetcher schreef op 06 november 2002 @ 11:17:
gewoon in een hub stoppen, dan heb je 1 segment, uplink poort in de outlet rossen.
1 netgear 10base ethernet hub model EN104 ( daar zit een schakelaar normal en uplink op )
1 3COM ethernet hub 8 ( met ook zon schakelaar )
1 3COM dual speed hub 8 ( ook met schakelaar )
gewoon eens inprutsen en kijken wat er uit komt .
Als dat "iets anders" serieel is, dan is een terminal-server dat waar je naar op zoek bent, de poorten daarvan zijn meestal op meerdere manieren configureerbaar, zodat je een IP-adres (eventueel met een IP-port-nummer) daaraan kunt toekennen.
Geef eens wat meer informatie over die pas-lezers en de gewenste toepassing, dan kunnen we wat zinniger reageren.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
die hub's van 3Com hebben volgens mij alleen op de 8e poort MDI/MDI-X switching, dat gaat volgens mij niet werken.talin schreef op 06 november 2002 @ 11:27:
ik heb hier voor me 3 types liggen :
Maar tis het proberen waard
morgen komen ze hier 6 stuks tourniqettes plaatsen .
daar zitten 6 stuks kaartlezers op .
die staan allemaal achter elkaar ( als registratie systeem )
als die signalen komen dus altijd achter elkaar binnen .
voor hun gemak hebben ze daar utp kabel aan geknupt met rj45 stekkers .
omdat die signalen vie aan ethernet verbinding naar elders verstuurd moeten worden .
ik heb hier voor me een papier waar op staat dat ik ervoor moet zorgen dat die 6 signalen via poort ... ( die al klaar staat ) verstuurd worden .
die signalen kunnen rechtsreeks die poort ( ethernet ) op .
ik heb dus 6 kabels die op die poort naar binnen moeten .
termen die worden gebruikt op mijn papier is :
bedanet ??
bedanet system id: 770B ( =decimaal 011 )
nog meer nodig ?
Of een crosscable als je geen uplink port hebt die de kabel voor je kruistVerwijderd schreef op 06 november 2002 @ 11:22:
Een hub is verder 1 shared segment.
Googlen op bedanet levert o.a. iets op dat gewoon autoswitching ethernet heeft. beschouw die apparaatjes dus voor het gemak maar als pc's.
En van 6-> 1 daar kun je gewoon een hub voor gebruiken (met b.v. 8 poorten.)
Een uplink poort gebruik je om van hub naar hub te gaan, het is een "gewone" poort die eigenlijk ge crosslinkt is. Als je "1" poort naar een PC achtig apparat gaat dan kun je die gewoon in je hub op een gewone aansluiting doen, als die naar een router achtig apparaat gaat dan zou het e.v.t. via een crosslink kabel moeten.
