P4-2400 problemen met dvd !?
Ik heb hier diverse configuraties met een p4-2400/533 en p2-2400/400.
Als ik hier een dvd in afspeel met windvd, powerdvd of ieder ander dvd programma
dan krijg ik diverse fouten, met windvd 3.0 speelt hij niet af maar geeft een fatale uitzondering, met windvd 4.0 speelt hij te snel af, met powerdvd speelt hij niet af.
Ik heb een intel medford, chaintech 9ejl, soltek 85dr3 en oem-esp4via bord geprobeerd, allemaal problemen met de p4-2400. In winXP,winME,win98,win2K.
Pak ik nu een p4-2000 of p4-2600 uit de kast dan draait een dvd zonder problemen.
Ik heb op alle borden de laatste biosversie staan, van alle onderdelen de nieuwste drivers, systemen zo kaal mogelijk geinstalleerd, zelfs zonder on-board sound.
Bekend probleem ? Ik kom er niet uit, ook niet als ik een andere p4-2400 uit de kast pak, we hebben 2 batches van verschillende leveranciers, beide dezelfde problemen, zowel tray als box cpu's. :-(
  • mindcre8r
  • Laatst online: 27-08 08:58
mindcre8r
Tradepedia
mischien een combo met de videokaart?
Bears and Bulls
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Videokaart? Het is toch duidelijk dat een P4 2400 als CPU op zichzelf hier problemen oplevert, aangezien dat diverse configuraties met een P4 2000 en 2600 uitstekend werkt!
Dit is iig erg wazig, misschien is hier sprake van een enorm toeval en zijn al die 2400's van slechte batches. Ik zou eerst proberen om de CPU L2 cache via de BIOS uit te schakelen en kijken hoe de DVD progseltjes daarop reageren. Ik zou in ieder geval ook Intel hierover mailen.
Het is in ieder geval geen probleem van de vga kaart.
Ik heb er een gf2,gf4,tnt,ati ingehad, allemaal problemen.
Benq,btc,ricoh dvd spelers, allemaal problemen.
De problemen zijn echt helemaal weg als ik geen p4-2400 gebruik.
Vanavond komt de leverancier weer langs met een nieuwe batch cpu's
ik hoop dat het daar dan mee opgelost is maar ik ben er bang voor :-(
Ik vind het alleen raar dat een tray p4-2400/400 dezelfde fouten geeft
als een box p4-2400/533.
ermz....
we hebben nu hetzelfde probleem met een boxed p4-2800/533..
Schiet mij maar lek..
  • Steve
  • Laatst online: 02-09 23:18
Steve
Krokodil \o/
Heb je al eens eraan gedacht een ander mobo te testen?
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Jupiler schreef op 06 november 2002 @ 12:52:
Zucht. Lees:
Eerst topic lezen, dan blaten.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Duh.. Zo blind ben ik nu ook niet.
Ik bedoelde kijken of je ook probs hebt met een ander moederbord en de 2800 CPU, zodat we kunnen afleiden wat de oorzaak is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer in het vervolg dan de relevante stukjes te quoten of gewoon wat meer info in een post te proppen. Dat voorkomt verwarringen en irritaties ;)
Ik heb 3 configuraties naast elkaar liggen op de werkbank.
Ik heb in alledrie die 2800 geprobeerd, geen dvd film te kijken.
In 1 bord zitten rimms, in de andere ddr-dimms, dus daar ligt het ook niet aan.
Allemaal hebben ze een andere geluidskaart onboard, zelfs uitschakelen van
het geluid biedt geen oplossing.
Andere ide-kabels ook niet, op de primaire iede-aansluiting werkt het ook niet,
op master en slave niet.
Enige oplossing is mischien een ander type voeding, die we dus niet hebben.
We hebben nu alleen maar Codegen 300W.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Yep, aan de voeding was ik ook aan het denken.. Heb je trouwens de 4-polige 12V plug aangesloten?
Wat je ook eens zou kunnen proberen is zo kaal mogelijk op te starten, dus enkel CPU, RAM, HDD, DVD, videokaart, scherm, toetsenbord, muis aangesloten.
Jupiler schreef op 06 november 2002 @ 13:45:
Plug is aangesloten anders krijg ik geeneens beeld.
Alle borden liggen nu kaal op een schuimpje,
inderdaad alleen een kale installatie met bord/cpu/dimm/voeding/vga/dvd.
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
Ik heb hier ook een 2.4/533. Zet er effe een DVD drivje in om eens te zien wat het hier doet. Mobo = MSI 845PE Max2 met een bios van 3 weken oud. Post later bevindingen.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Ik weet mijn god niet wat dan daar het probleem is want bij mij draait een Dvd prima op een 2,4/533. Ook niet langzaam, te snel of schokkerig. Gewoon strak eigenlijk. (Vga kaart is trouwens een leadtek ti4400)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
@ cAz: het enige dat alle systemen IMO nog gemeen hebben is de voeding.. Zie jij iets anders?
Is je PC trouwens aangesloten op een geaard stopcontact?
  • mindcre8r
mindcre8r
Tradepedia
hmmz, denk maar eens aan een andere leverancier ;)
mischien dat je toch last hebt van een onregelmatige stroom toevoer.
Bears and Bulls
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Een andere leverancier? De leverancier maakt toch zelf geen producten, dus wat kan die eraan doen?
Denk eens na! Een hele batch kunnen kopen en niet eens een geaard stopcontact hebben?
Kijk eens naar de multipliers. In mijn Hawking R.I.P. zat een moederboard met 2 posities verwisseld zowel in het boekje als op het board zelf, zodat het BIOS eerst een 550 mhz K6-3 aangaf terwijl als ik hem daarop zette hij een 500 mhz K6-2 aangaf die ik wel heb. Oh ja, misschien het voltage :?
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Even over die PSU(codegen)... check deze topic eens
[rml][ Voltage] 3.3 volt 10% te laag (2,98-3,04V)[/rml]
hoe zijn je + lijnen ??
3 andere voedingen geprobeerd, geen resultaat.
350w Codegen
350w Cwt
420w Cwt
Waaah... 8)7
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Dan is dit een ultra weird probleem dat hoogstwaarschijnlijk toch met de combinatie van een 2400 0f 2800 te maken heeft. -Houdt ons op de hoogte-
Net een nieuwe Boxed p4-2400/533 geprobeerd...
zelfde probleem..
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Heb je de 2400 met 2800 beide met verschillende mobo's getest? En welke waren dat?
biosupdate :?
Ik heb de volgende cpu's geprobeerd op de borden die ik in mijn eerste post heb staan:
P4-2400/400
P4-2400/533
P4-2600/533
P4-2800/533
Met deze cpu's kan ik allemaal geen dvd's afspelen, ik zei eerst dat het met de P4-2600 wel ging maar dat was een miscommunicatie hier op de TD, het ging om een P4-1600. We zijn er nog steeds niet uit, alle onderdelen hebben we al vervangen door nieuwe en waar mogelijk was met een ander model. We wachten nu weer op een nieuwe zending cpu's, daarna weet ik het echt niet meer.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Heb je DMA wel aan staan ? Heb je ook andere DVD drives geprobeerd ?
under-world schreef op 08 november 2002 @ 10:53:
Dma staat zeker aan, en dvd drives heb ik van BenQ, Ricoh en BTC Geprobeerd.
Er is wel een oplossing.... Een P4-2000 plaatsen, dan is er geen enkel probleem.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
ongelooflijk dit... Vooral omdat ik het hier WEL heb draaien. Misschien zijn de nieuwere batches >2400 niet helemaal lekker. -Interessant- :+
  • BovenHond
  • Laatst online: 18:37
staat onzin
Heb je iederekeer met dezelfde IDE kabel getest ? (vast niet, maar toch..)
Naast intel zou ik ook microsoft hiervan op de hoogte stellen..;)
succes er mee dit zuigt namelijk bigtime
toch heb ik het idee dat jij de enige bent met dit probleem, kan het soms zijn dat jullie 240 volt niet stabiel is? (dat kan haast niet want mijn p2b werkte zelfs op 190 volt op de campus 2 jaar geleden).
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Matsu_matsu schreef op 08 november 2002 @ 11:15:
staat onzin
240V? Het was toch 230?
Probeer trouwens eens DVD's te draaien onder Linux.. Wie weet...
Als dat ook niet lukt weet ik helemaal 100% zeker dat het iets hardwarematigs is.
Erg vaag probleem iig...
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Misschien een beetje domme opmerking maareh... Heb je de hardware acceleration van je videokaart en je geluidskaart al 's aangepast?? Ik kan me herinneren dat toen de p3's geintroduceerd werden, hetzelfde probleem optrad... (in sommige gevallen)
Humor moet je serieus nemen
Voor ieder groot "probleem" is natuurlijk een hele simpele oplossing.
Ik heb net de trialversie van WinDVD 4.0 van www.intervideo.com gedownload.
En jawel hoor, alles draait als een zonnetje, meteen ook even de nieuwe trialversie
van PowerDVD gedownload, ook draaien zonder problemen.
Toch een "software-fout" dus. Stom van ons om dat niet eerst te proberen maar
het was zo'n vaag probleem dat we er eigenlijk zeker van waren dat het daar niet
aan lag. Zo zie je maar weer, niet altijd op je intuitie afgaan :-)
Iedereen bedankt voor het meedenken maar we zijn er eindelijk uit :-)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Toch wazig dat dit zich met elk programma voordoet? Uit je openingspost:
  • under-world
under-world
ooh-la dots
ik gebruik ook de nieuwste powerdvd (4.0) Kon me al niet voorstellen dat dit een fout in de CPU's zou zijn :+
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Dus oude DVD software + nieuwe cpu gaat niet samen?
Net zoiets als Big Red Racing dat het zo bagger deed op cpu's >200Mhz?
Heel vaag.
under-world schreef op 08 november 2002 @ 13:58:
Als jij nu van een prog een oude versie installt, draait DVD bij jou dan ook bagger?
We hadden hier inderdaad alleen maar Bundled versies liggen van PowerDVD WinDVD en ZoranDVD, dit waren allemaal oudere versies, de nieuwere trial versies draaien zonder problemen. Ik weet bijna zeker dat "under-world" met WinDVD 3.0 geen dvd's kan afspelen ;) .. Nog _/-\o_ voor de genomen moeite om een dvd speler in je pc te schroeven.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Om nog effe terug te komen op die actie... Power DVD 3.0 schokt hier als de neete!
1 of ander MSI DVD proggie werkt niet, en ook de leadtek DVD software die bij de kaart zat geeft een error... Kortom, genoeg gezegd hierover
btw. Dat van die drive overzetten; dat moest toch gebeuren en daar heb ik nu veel plezier van ... :+
