[red-hat 7.2] FTP user kan niet inloggen
  • dominion99
  • Laatst online: 13-08-2025
Ik heb een tutorial gevolg op een website om via een login en paswoord toegang te krijgen tot een eigen FTP server
Als ik verbind met een FTP programma en ik voer geen wachtwoord in dan krijg ik netjes de melding om het wachtwoord in te voeren en ik zie het versie nummer van WUFTP.
Ik heb dus een user aangemaakt die alleen ftp toegang heeft, geen shell
Verder heb ik de inhoud van /etc /lib / bin in /var/ftp gecopierd naar de homedir van die gebruiker
die gebruiker is lid van de groep ftpusers, deze heb ik onderaan de ftpaccess file gezet
maar ik krijg elke keer de melding dat het wachtwoord of username incorrect is
wat doe ik precies fout
als ik te weinig informatie heb gegeven dan wil ik dat wel alsnog doen
ps. ik heb nergens een poort gewijzigd van FTP en mijn Internet Provider is @home
Kun je wel ftp-en met een user die ook shell rechten heeft?
  • dominion99
nee ik kan met niemand ftp-en (inloggen)
  • dominion99
Hier is mijn ftpacces, kan het hier aan liggen
# This file was generated by the KDE wu-ftpd configurator.
# (c) 2000 by Bernhard Rosenkränzer (bero@redhat.com)
class all ,real,quest,  *
#noretrieve
loginfails 2
#private no
message /welcome.msg    LOGIN
message .message        CWD=*
readme  README* LOGIN
readme  README* CWD=*
message /welcome.msg    login
message .message        cdw=*
banner /etc/ftpbanner.msg
compress yes all
tar yes all
chmod   no      guest
delete  no      quest
overwrite       yes     quest
rename  no      quest
passwd-check    rfc822  warn
log transfers ftpusers,quest,real inbound, outbound
shutdown /etc/shutmsg
guestgroup ftpusers
  • LMD
LMD
Complex Minded
adduser commando al geprobeerd?? voor verdere help over adduser typ man adduser in.
check effe je /etc/hosts.allow & /etc/hosts.deny of je wel iedereen toelaat.
Nothing more to say...
  • dominion99
de gebruiker die alleen toegang heeft heb ik toegevoegd tot de groep ftpusers, in zijn home directory heb ik twee mappen gemaakt (download, upload) deze heb ik rechten gegeven
als ik ls -all doe dan staat voor die 2 directory's de de usernaam en als groep ftpusers
in host.allow en host.deny staat helemaal niks, dus daar kan het ook niet aan liggen
In mijn firewall heb ik poort 21 en 20 geaccepteerd, de rest worden gedropt (iptables)
  • LMD
LMD
Complex Minded
Maak effe een user aan en probeer dan in te loggen via een andere pc
Voorbeeld
adduser temp
passwd temp (geef hem een wachtwoord)
wil je temp een homedirectory geven geef dan
adduser -d /(directory voor user temp) temp
Probeer dan via ander pc er naar te ftpen en in te loggen met gebruiker temp.
Dit zou nu moeten werken.
  • dominion99
hee dat werkt wel, hoe kan dat nou
Maar ik wil graag alleen een user maken die toegang heeft tot FTP en verder niet
het duurt trouwens rete lang voordat ik eindelijk mijn wachtwoord mag invoeren
  • LMD
LMD
Complex Minded
Voor FTP heb je users nodig anders kun je niet inloggen. Dacht dat je met root niet kon inloggen op de ftp server.(id door makers van redhat zo ingesteld)
Hoe je alleen kunt zorgen om alleen rechten te geven voor ftp weet ik niet.
Moet ik zoeken. (kan vast wel)
Misschien dat ik later nog iets post wat je kan helpen.
  • dominion99
Nee, ik weet dat je users nodig hebt.
Maar het vreemde vindt ik dat de gebruiker die ik aangemaakt heb, in een speciale groep niet kan inloggen op de FTP server. Ik ben zelf ook een user (geen root) maar ik kan ook niet inloggen. Maar met de net aangemaakte user met een andere home directory kan het wel.
  • saviour
Dus het was wel gelukt om met een andere, aangemaakte, user in te loggen die wél shell access heeft?
Je geeft een false shell aan de ftp-user neem ik aan, staat die shell wel in /etc/shells?
  • dominion99
ja, met een net aangemaakte user lukte het wel om op de FTP server in te loggen
Maar de bestaande kan dat niet
Dit staat in passwd bij de ftp gebruiker
gebruikersnaam:x:511:510::/home/gebruikersnaam:/etc/ftponly
Deze staat niet in de shells
ftponly is een script wat een stuk tekst laat zien zodra die user toch probeert in te loggen
  • saviour
Zet de shell die je aan de user meegeeft dan eens in /etc/shells.
Ik had hetzelfde probleem en dit was de oplossing.
  • dominion99
wat voor een shell? moet ik er neer zetten /etc/ftponly?
  • dominion99
Nu krijg ik een andere melding
  530 hij kan niet naar de directory home/gebruikersnaam gaan
  • saviour
Ehmm, bestaat de homedirectory wel? Heeft die dir. de juiste rechten?
  • dominion99
Ok ik heb de rechten op de dir verandert, nu werkt het wel.
Nu weer iets anders, eigelijk moet de gebruiker twee mappen zien nl
upload en download
maar ik zie ook /bin /etc /lib (die heb ik er zelf ingezet)
en ik kan ook gewoon bladeren over de hele schijf
hoe kan ik dat voorkomen?
  • dominion99
Ik heb wat met de rechten zitten spelen.
maar ik wil sommige users niet verder laten komen dan hun homedirectory
drwxrwxr--    3 ftpadmin ftpadmin     4096 Nov  7 11:15 .
drwxrwxr--    7 ftpadmin root         4096 Nov  7 11:45 ..
-rw-r--r--    1 ftpadmin ftpadmin       24 Nov  7 11:15 .bash_logout
-rw-r--r--    1 ftpadmin ftpadmin      191 Nov  7 11:15 .bash_profile
-rw-r--r--    1 ftpadmin ftpadmin      124 Nov  7 11:15 .bashrc
-rw-r--r--    1 ftpadmin ftpadmin      118 Nov  7 11:15 .gtkrc
drwxr-xr-x    3 ftpadmin ftpadmin     4096 Nov  7 11:15 .kde
Dit zijn de rechten, als ik met chown de eignaar van de '.' en de '..' directory wijzig dan kan de gebruiker ftpadmin niet meer inloggen, omdat hij niet meer kan veranderen naar de directory /home/ftp/ftpadmin
