Sony pcg 737 - no boot on docking station!
  • 46 views sinds 30-01-2008
What's in a name...
Ik heb hier dus een Sony Vaio pcg 737 op z`n docking staan omdat alleen het docking station een ethernet/netwerk gat heeft. Deze laptop moet op het netwerk om het internet op te gaan. Booten zonder docking station gaat prima maar zodra hij erop staat blijft hij hangen op het windows 98 logo.
Verse installatie met de recovery disk heeft geen positief effect. Sony is ook niet erg behulpzaam. Geen fix/patch op de site, het probleem is er niet eens bekend (hardware vrees dus).
Netwerk eerst installeren / configureren zonder op docking station te staan werkt ook niet. Tsja.. Rest mij dit: Is er iemand die dit ook had/heeft en is er een oplossing voor?!
Ik vrees dus hardware defect, ik heb de andere poorten (printer - usb - irda - etc.) nog niet geprobeerd, maar ja, hij boot toch niet.
Oh ja, ik wou in de bios neuzen maar ik kan er niet in komen. Del werkt niet zoals het op m`n desktop wel werkt, F1 ook niet. Zijn er nog andere manieren om in de bios te komen?
Bij voorbaat dank,
JT _/-\o_
Sorry, tis bepaald geen gadget... Kan ik dit zelf onder andere heading zetten?!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2002 02:16 . Reden: foute forum ]
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Al eens de safe-mode geprobeerd? Anders step-by-step confirmation en/of bootlogging aanzetten om te kijken waar het nou precies fout gaat. Als safe-mode werkt is het waarschijnlijk een driver / software probleem.
de betaler vervuilt
boot nu in safe mode (hoe doe je dat normaliter, tis mij gelukt door grofweg te resetten) message: windows was unable to determine your current hardware configuration, Select one from list: Dock1 of Undocked... klik dus op Dock1.. Zou dus driver zijn? Ik zal ff nieuwe netwerk driver installeren..
Hoe boot ik weer in safe mode?
Hoe kom ik in de bios als Del en F1 niet werken?
Bedankt voor de veilige modus tip..
Nu ik reboot met de fdd ipv cdrom komt ie in safe mode met : sbs.drv can not load because vsbs.386 is not available. Check you system.ini Windows configuration file...
Nogmaals: Na een verse herinstallatie!! :-(
  • GA!S
GA!S
295 g/km
KB Q289806
KB Q273012
Sony battery software problemen. Kan heel goed JUIST na een verse install. Zo te zien is het gemakkelijk te verhelpen.
de betaler vervuilt
  • GA!S
GA!S
295 g/km
By the way, safe-mode kan je krijgen door tijdens het booten op F8 te duwen. Vlak voor het Windows Splash-screen komt (bij laptops meestal direct na de POST / BIOS)
de betaler vervuilt
kijk, daar hebben we wat aan... Thanx Ga!s.. Zal kijken of dat de overall oplossing is.
hmm, .ini is al zoals ie hoort... Die 2 regels wel in Hoofdletters.. Is de Ini file / 98 case sensitive?!
Hij boot ook niet in safe mode met network support... huilhuil
  • GA!S
GA!S
295 g/km
Zoek eens wat power-management drivers / updates bij Sony.
de betaler vervuilt
na step by step configuration hangt ie toch wel na op y drukken bij de vraag of die vsbm geladen moet worden.. Microsoft zegt ini bijwerken, maar die is correct, Sony zegt batteryscope herinstalleren... Zal dat dus ff proberen..
leuk, cdrom doet het niet in safe mode... dan battery scope maar herinstalleren zonder de docking station..
Ik weet het niet meer... BatteryScope 3.1 geinstalleerd, gevonden op een Japanse site, sbs probleem wel weg maar nog steeds geen boot op het dockingstation!!! :-(
  • kmf
kmf
Je moet niet een topic kicken binnen 24 uur. Als je iets wilt veranderen aan je posts gebruik dan http://images.tweakers.ne...got/images/icons/edit.gif
Er is een notitie hiervan gemaakt, dus beschouw dit maar als een Niet Officiele Waarschuwing.
