Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
Software die exact doet wat jij wil ken ik niet, heb ik ook nog nooit van gehoord zelfs.
Wel weet ik dat er software is (Datechanger oid?
) die de datum kan veranderen, maar waarschijnlijk moet je dat dan map voor map en eventueel zelfs file voor file doen, dat zal wel aardig wat werk zijn
Misschien dat je met wat speurwerk een programmaatje vind, die meerdere files tegelijkertijd, dezelfde datum kan geven.
Succes!
Succes!
>> SA, want je had al geconcludeerd dat Windows 't niet kon
IK ken wel een programma wat later een datum kan veranderen, Attribute Changer, die heb ik al. Het probleem is dat het om 229 mappen gaat met verschillende data. Dat is bijna onbegonnen werk.
Kijk eens goed naar de command line parameters van "copy" en "xcopy". Volgens mij moet het wel kunnen.
de betaler vervuilt
Waarom is het zo belangrijk de datum te behouden als ik vragen mag?MauritsvanBaerle schreef op 06 november 2002 @ 02:11:
Heb je dual boot? Triple boot? Quatro boot?
Ik draaf door, maar wat ik probeer te zeggen is, dat Linux dit misschien wel goed doet of DOS? Probleem met DOS is alleen weer dat je maar 8 karakters per filenaam mag hebben. Schiet ook niet echt op.
Hoe dit met bijvoorbeeld Windows98, WinNT & Linux zit, weet ik eigenlijk niet.
Hrm, XCOPY /A is het denk ik!
Moet je alleen nog even weten of hij niet van al je bestanden, 8 karakter namen maakt...
/A Copies only files with the archive attribute set,
doesn't change the attribute.
/K Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attributes.
[ Voor 0% gewijzigd door PromWarMachine op 06-11-2002 02:19 . Reden: Bold gemaakt, voor GA!S ;) ]
Niet vanuit een dos-box in XP / 2000.PromWarMachine schreef op 06 november 2002 @ 02:14:
de betaler vervuilt
Ik zie het niet:GA!S schreef op 06 november 2002 @ 02:12:
En als Robocopy het niet kan lijkt het me stug dat Xcopy het wel kan.1
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
| XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
[/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
[/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z]
[/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]
source Specifies the file(s) to copy.
destination Specifies the location and/or name of new files.
/M Copies only files with the archive attribute set,
turns off the archive attribute.
/D:m-d-y Copies files changed on or after the specified date.
If no date is given, copies only those files whose
source time is newer than the destination time.
Specifies a list of files containing strings. Each string
should be in a separate line in the files. When any of the
strings match any part of the absolute path of the file to be
copied, that file will be excluded from being copied. For
example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
all files underneath the directory obj or all files with the
.obj extension respectively.
/P Prompts you before creating each destination file.
/S Copies directories and subdirectories except empty ones.
/E Copies directories and subdirectories, including empty ones.
Same as /S /E. May be used to modify /T.
/V Verifies each new file.
/W Prompts you to press a key before copying.
/C Continues copying even if errors occur.
/I If destination does not exist and copying more than one file,
assumes that destination must be a directory.
/Q Does not display file names while copying.
/F Displays full source and destination file names while copying.
/L Displays files that would be copied.
/G Allows the copying of encrypted files to destination that does
not support encryption.
/H Copies hidden and system files also.
/R Overwrites read-only files.
/T Creates directory structure, but does not copy files. Does not
include empty directories or subdirectories. /T /E includes
empty directories and subdirectories.
/U Copies only files that already exist in destination.
/N Copies using the generated short names.
/O Copies file ownership and ACL information.
/X Copies file audit settings (implies /O).
/Y Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
existing destination file.
/-Y Causes prompting to confirm you want to overwrite an
/Z Copies networked files in restartable mode.
The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line. |
Zo kun je de vooruitgang van het project nog terugzien in de ontstaansgeschiedenis van de folders. Zo kun je er bijvoorbeeld op selecteren.PromWarMachine schreef op 06 november 2002 @ 02:14:
Ik heb op dit moment Triple-boot met nog een WinXP en een Win98 maar ik weet niet of die laatste het nog doet, daar ben ik al zeker twee jaar niet meer in geweest.Heb je dual boot? Triple boot? Quatro boot?
Alles staat op NTFS partities, de schrijfondersteuning voor NTFS onder Linux is nog vrij experimenteel dus dat waag ik liever niet.Ik draaf door, maar wat ik probeer te zeggen is, dat Linux dit misschien wel goed doet of DOS? Probleem met DOS is alleen weer dat je maar 8 karakters per filenaam mag hebben. Schiet ook niet echt op.
DOS begin ik niet aan, moet ik eerst nog een NTFS-driver voor DOS zoeken. WinXP commandline zou dat minstens net zo goed, zo niet beter moeten kunnen (als het al zonder speciaal tooltje kan).
C:\test is een directory met 3 bestanden, 1 directory waar ook 1 file in zitxcopy /a/s C:\test C:\test2
De inhoud van test wordt gekopieert naar test2, de directory waar ik het over had, behoud zijn attributen! Ook de datum.
De files zijn zelfs getest op lange bestandsnamen, dit blijkt inderdaad behouden te blijven. Dankje Ga!s, als je dat eerder had gezegd, had ik geen 250 MP3tjes handmatige van naam hoeven te wijzigen
Let op! Dit is getest in een CMD venster in Windows2000, dus test het voor de zekerheid even, op dezelfde manier als ik dat deed.
Oh ja, getest op een FAT32 partitie. Weet niet of XCOPY in CMD ook werkt met NTFS?
Zal ik je een geheimpje verklappen:PromWarMachine schreef op 06 november 2002 @ 02:30:
De files zijn zelfs getest op lange bestandsnamen, dit blijkt inderdaad behouden te blijven. Dankje Ga!s, als je dat eerder had gezegd, had ik geen 250 MP3tjes handmatige van naam hoeven te wijzigen![]()
START > HELP > SEARCH > "COPY" "DATE"
de betaler vervuilt
Vreemd, bij mij werkt het niet (Commandline in XP). Ik krijg nog steeds mappen met de datum en tijd van nu.PromWarMachine schreef op 06 november 2002 @ 02:30:
Ik denk overigens niet dat Xcopy doorheeft over wat voor filesystem het gaat. FAT of NTFS lijkt me niet het probleem. Maakt het wel uit lijkt het me zelfs nog eerder dat iets wel met NTFS kan en niet met FAT.
er is een programmatje (TreeComp) die directories kan synchoniseren, ik gebruik het tussen 2 pc's; het kopieert de dat & tijd ook mij dus chet het ff uit:
http://www.xs4all.nl/~lploeger/TreeComp3.htm
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
