[delphi] recursie foutje ??
Ik heb groots probleem:
Hier Zit het hem in ( denk ik ) ... myBlokjes list bevat 6 items.. Dit zou dan ook de max van position en oplossing list moeten zijn... maar op een wonderelijke manier lopen die op tot over de 1000 ...
Normaal als ik een hele simpele functie zou maken als:
  ArrayA[0] := 1;
  ArrayA[1] := 2;
  ArrayB[0] := 3;
  ArrayB[1] := 4;
  Queue := TQueue.Create;
  Queue.Push(@ArrayA);
  Queue.Push(@ArrayB);
  List := TList.Create
procedure TQueueForm.DoeIets(MyQueue: TQueue; stap: Integer);
var
  uitkomst : TMyArray;
  x : ^TMyArray;
begin
  x := MYQueue.Peek;
  List.Add(MyQueue.Peek);
  uitkomst := x^;
  ShowMessage('stap = ' + IntToStr(stap) + ' ' + IntToStr(uitkomst[0]));
  if(MyQueue.Count > 1) then
  begin
    MyQueue.pop;
    DoeIets(MyQueue,(stap-1));
  end;
  ShowMessage('stap = ' + IntToStr(stap) + ' ' + IntToStr(uitkomst[1]));
  MyQueue.push(List.Last);
end;
dan zou je een uitkomst krijgen als:
Dit is dus precies wat ik ook wil ( 1 ( 3,4 ) en dan verder met waar je meer bezig was in dit geval 2,3,4)... Wat doe ik fout aan mijn code ??
procedure TForm1.VindBlokje(myBlokVerzameling: TVerzameling; Positie, kant1, kant2,
  stap: Integer; myBlokjesList, myOplossing, myPositieList: TList);
var
  zijde1,zijde2 : TKant;
  tempVerzameling : TVerzameling;
  position, blokje : integer;
begin
  if(gevonden = false) then
  begin
    zijde1 := GeefKant(myBlokVerzameling,Positie,kant1);
    for blokje := 0 to (myBlokjesList.Count - 1) do
      for position := 0 to 7 do
      begin
        tempVerzameling := myBlokjesList.Items[blokje];
        zijde2 := GeefKant(tempVerzameling,position,kant2);
        if(KantenControle(zijde1,zijde2)= true) then
        begin
          myOplossing.Add(tempVerzameling);
          myPositieList.Add(@position);
          ZoekOplossing(myBlokjesList,myOplossing,myPositieList,(stap + 1));
        end;
    end;
  end;
end;
Wie ziet het wel ??? 8)7
[ Voor 0% gewijzigd door whoami op 06-11-2002 09:58 ]
  • whoami
  • Laatst online: 14:54
Met de debugger zul je het misschien wel vinden. Debug de code eens , en dan zul je wel weten waar de fout ligt....
https://fgheysels.github.io/
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Zijn 8 stappen, niet 6?
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
  • curry684
  • Laatst online: 13-08 16:46
curry684
left part of the evil twins
Kun je even die closing code tag fixen? :?
Professionele website nodig?
  • whoami
curry684 schreef op 06 november 2002 @ 09:58:
goed idee. :Y) done.
  • Alarmnummer
  • Laatst online: 09-07-2024
Alarmnummer
-= Tja =-
Laat me raden, je bent een c(++) of java programmeur. Daarbij beginnen de indexen bij 0, bij pascal/delphi begint de index bij 1 :+
[edit]
trouwens eigenaardig dat je geen array index foutmelding hebt gekregen.
  • killermar
  • Laatst online: 12-07 08:05
In Delphi beginnen indexen bij 0. Ik denk dat je in de war bent met VB...
  • LordLarry
LordLarry
Nee, Alarmnummer heeft gelijk.
var
  TestArray1: array[10] of Integer;  // loopt van 1 tot 10
  TestArray2: array[0..9] of Integer;  // loopt van 0 tot 9
Tenzij de procedure ZoekOplossing weer VindBlokje oproept zie ik de recursie nog niet.
Als VindBlokje vanuit Zoekoplossing opgeroepen wordt moet daar ook de code inzitten die weer een eind maakt aan de recursie, want die zie ik hier ook niet
LordLarry schreef op 06 november 2002 @ 10:24:
var
Maar de TList die hier gebruikt wordt is een VCL component waar de start bij 0 ligt
  • LordLarry
LordLarry
Klopt, maar dit is niet waar we het over hadden hier :p
Ook Strings beginnen in pascal te tellen vanaf 1...
  • killermar
Dit wordt misschien een beetje heel erg offtopic maar als je een static array declareerd dan moet je de low en high bounds opgeven. Dus "array[10] of integer" kan helemaal niet. Verder: overal waar Delphi zelf met een lowbound aan komt zetten (denk aan TList) zal deze 0 zijn.
  • Creepy
  • Laatst online: 09:55
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
In je list voeg je @position toe.
Het vervevelende is alleen dat position een lokale variabele is. Op het moment dat je uit de functie gaat is position verdwenen, maar in je list staan nog wel verwijzingen naar stukken geheugen van de oude position.
Overigens voeg je steeds @position toe, je voegt dus steeds dezelfde waarde toe, aangezien in de for loop position niet van adres zal veranderen, maar alleen van inhoud, en aangezien je in je list alleen het adres van position aanpast.
[edit]
Overigens veranderd het adres van position wel bij elke nieuwe aanroep van je vind functie, aangezien het een lokale variabele is.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • LordLarry
LordLarry
killermar schreef op 06 november 2002 @ 10:37:
hmm...heb het even getest (zelfs in tp5.5) en het klopt. Je moet altijd in pascal een begin van een array meegeven. Dus er is geen default begin voor static array's. Dynamische array's beginnen bij 0, dus je kan wel zeggen dat het default 0 is.
Ik ben kennelijk teveel gehersenspoeld door C++ :p of ben in de war met strings (die nog wel vanaf 1 beginnen te tellen).
Bedankt killermar voor het uitdeweg helpen van dit misverstand :D
  • killermar
Ik zou trouwens altijd de Low en High functies gebruiken om de bounds te achterhalen, je zou immers een keer kunnen switchen van dynamische naar statische arrays...
  • LordLarry
LordLarry
Creepy schreef op 06 november 2002 @ 10:41:
[edit]
Inderdaad. Ik denk ook dat ie
  myPositieList.Add(Pointer(position));
bedoelt. Dat werkt wel.
  • Creepy
Creepy
LordLarry schreef op 06 november 2002 @ 10:59:
Eehh.. zo cast je position toch om naar een pointer en zal deze nog steeds een foute verwijzing geven als position niet meer bestaat???
Of nog erger: de cast gaat goed, de pointer maakt een nieuwe copie van position aan, en wordt NIET meer vrijgegeven.. NOOIT ;) Tenzij TList zijn eigen pointers opschoont (wat me sterk lijkt).
var newposition: ^integer;
begin
   new(newposition); // Reserveer geheugen voor de pointer;
   newposition^:=position; // vul de pointer
   list.add(newposition);  // en voeg hem toe aan de list.
end;
En ergens anders zul je dan je pointers weer moeten vrijgeven (m.b.v. dispose).
  • LordLarry
LordLarry
Creepy schreef op 06 november 2002 @ 11:16:
Een pionter is 32 bits breed en een Integer ook (in een 32 bits compiler). Vandaar dat je een integer hard kan casten naar een pointer en deze hoeft dus ook niet vrijgemaakt te worden. Tis een vies trukje, maar je kan zo wel simpel een TList misbruiken om een dynamisch array van integers te maken. Dat is denk ik wat de bedoeling is van de TS. Of het mooi, verstandig en netjes is is een andere zaak :)
Terug casten kan gewoon met
SomeInt := Integer(TList.Item[0]);
