Raar HDD/MoBo Probleem iemand hints?
Ik heb een probleem betreffende mijn IDE RAID HDD's
Even snel schetsen
Ik heb winXP 2* netjes geinstalleerd met de juiste raid drivers (om mijn schijven in ATA133 Mode te gebruiken) op mijn systeem, softwareprobleem is 99,9% zeker uitgesloten.
In mijn Bios staat eveneens de raidcontroller op de ATA function
Wanneer ik rar-archieven probeer te extracten, krijg ik telkens CRC errors. Ook op andere files waar ik CRC checks op doe. Maar ... de ene keer is bevoorbeeld *.r02, *.r05 & *.r07 corrupt wanneer ik nog eens crc check op dezelfde files dan is bv *.r09 & *.r10 corrupt. Hang ik mijn schijven in een ander systeem (getest op 2 andere systemen) blijkt dat mijn files helemaal niet corrupt zijn en correct op de schijf staan. (heb geprobeerd met meerdere programma's)
Ik heb mijn drives op allerlei mogelijke manieren aangesloten op de raid controller op de standaard ide controllers... telkens hetzelfde probleem! CD-roms eraf gehaald 1 schijf op gehangen (ik heb 2 schijven en ik heb het probleem dus op beide schijven) daarna de andere getest ... NOPES steeds hetzelfde probleem die random CRC errors die ik dus niet heb op andere systemen!
Nog wat meer gegevens... mijn raid controller is de enige device die irq15 bezet (standaard toegekend door mijn MoBo)
Ik heb een ramcheck gedaan met GoldMemory en mijn rams waren geslaagd voor de test (DDR2100)
Ik heb een HDD health check gedaan met de tools van Western Digital zelf (diagnostic tools) geen van de schijven bleek wat te mankeren (had ook niets anders verwacht na de test in de andere systemen)
Mijn jumper settings op mijn schijven zijn correct tenzij... er iets speciaals zou moeten gebeuren in zo'n geval maar daar heb ik nog niets over gevonden op de WD website, of in de bijgeleverde documentatie
De schijven die ik gebruik zijn een Western Digital (WD) 100GB @ 7200rpm 2Mb Cache en een WD 120GB @ 7200rpm 8Mb Cache
De rest van mijn systeem:
Mobo: GigaByte GA-8PE667 Ultra
Proc: Intel P4 @ 533FSB
Ram: 512MB DDR @ 266Mhz
Video: LeadTek Winfast A250 Geforce 4 ti4400 128MB DDR MyViVO
Sound: SB Audigy 5.1
Case: Lian-Li PC60
CD-rom: Pioneer DVD, Plextor 40x
RaidController: Promise 20276 (onboard)
Iemand suggesties ... of misschien oplossing... of wie haalt het defecte stuk eruit ...
Heb al gemaild naar GigaByte maar nog geen mail teruggekregen ...
Greetz
Ekis
trek je SB kaart er eens uit..... wil wel eens problemen geven met de bus-timing.
  • SimplyMe
  • Laatst online: 21-08 21:32
SimplyMe
Geestelijk Prettig Labiel
hou je er rekening mee dat als je de schijven in raid 0 hang je maar 200GB overhoud
en in raid 1 maar 100GB
dus misschien moet je wel twee dezelfde schijven gebruiken
Ik weet dat er een probleem was voor de combinatie raid en via. Daar was ook een patch voor.
Weet niet of jouw mobo de via chips gebruikt of een andere.
heb ik gedaan ... zelfde probleem
Ik heb mijn schijven ook al eens op de normale ide controllers gehangen ... zelfde probleem
ik heb een 845PE Intel Chipset dus ...
Greetz Sike
Laat de suggesties maar komen ...
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Tja wat blijft er dus over... je mobo, je IDE-kabels 0f RAID drivers.
HDD is niks mis mee, blijkbaar.
Huiswerk: ;-)
Heb je nog een andere schijf die je kan testen op het mobo.
Met andere kabels testen
Andere (desnoods oudere) drivers testen.
  • Kleintje81
  • Laatst online: 07-09 12:16
Kleintje81
Blaat
Is er ook nog iets overgeklokt?
Willikeurige CRC fouten zijn bij mij vaak het gevolg geweest van (te ver) overklokken of slecht geheugen. >:)
Probeer anders ook een Burnin Test te draaien, zodat je kan zien of hij bij
je proc / mem of wat anders fouten geeft.
Probeer het programma daar eens
BF2 stats Systemen
