[delphi] Programma starten/stoppen werkt buggy.
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Ik heb een systray programmatje gemaakt. Als ik daar op een button in een popupmenu klik, moet apache.exe gestart worden.
Dat gaat allemaal netjes. Ik krijg apache.exe in een DOS-console te zien.
Als je dan nog een keer op die zelfde knop klikt, moet die console zich sluiten. En dat gaat nu buggy. Als ik er namelijk op klik, werkt het niet. Maar als ik éérst de console (voor de eerste keer) even aanklik, werkt het wel!
Kortom, het console venster moet eerst actief worden, en dan pas kan ik 'm sluiten.
Ik gebruik de volgende code voor het starten van apache.exe:
Delphi:
ShellExecute(Application.Handle, NIL, pchar(Set_Apache_url+'\apache.exe'), nil, nil, SW_SHOWNORMAL);
De set_apache_url waarde bevat het pad (de mappen) naar apache.exe zonder \.
Dit is de code die ik gebruik om het venster te sluiten:
Delphi:
PostMessage(FindWindow(nil, pchar(set_apache_url + '\apache.exe')), WM_CLOSE, 0, 0);
Kan iemand mij uitleggen waarom dit zo buggy werkt. Bij een vorig programma dat ik gemaakt heb, werkt het wel.
Dus, waarom werkt het niet en hoe zou ik dat eventueel kunnen oplossen?
  • Tomatoman
  • Laatst online: 15:07
Tomatoman
Fulltime prutser
Da's inderdaad raar. Maar dan activeer je het DOS-venster toch eerst met een WM_ACTIVATE message? Niet fraai, maar het werkt vast wel.
Een goede grap mag vrienden kosten.
  • bgever
Hmz, dat is dan ook weer gek, dat werkt niet. Als ik handmatig met de muis het console venster eerst aanklik of minimalizeer/maximalizeer werkt het wel...
  • killermar
  • Laatst online: 12-07 08:05
Mischien kan je ook als eerste parameter aan ShellExecute niet je app handle meegeven maar gewoon een nil.
  • Eegee
  • Laatst online: 25-08 19:22
En als je het met CreateProcess probeert ipv ShellExecute?
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=93
http://www.swissdelphicenter.ch/en/showcode.php?id=455
[ Voor 0% gewijzigd door Eegee op 05-11-2002 23:20 . Reden: Links toegevoegd ]
  • bgever
killermar schreef op 05 november 2002 @ 23:15:
Hah, werkt niet met nil, je kunt wel 0 invullen, maar dat heeft geen verschil...
En over die andere manier van het programma starten, die vind ik wat te uitgebreid. Het heeft namelijk eerst wel gewerkt, en ik neem aan dat er een logische verklaring voor is... Maar toch bedankt ;)
en toch zou ik CreateProcess gebruiken; zoveel ingewikkelder is het niet, en het is een veeeeeel nettere oplossing.. dan kan je bij het sluiten gewoon TerminateProcess gebruiken met hProcess uit de TProcessInformation record die je terugkrijgt...
als je het op jouw manier doet dan moet je nog maar hopen dat het werkt, aangezien het best eens zou kunnen zijn dat een andere versie van windows de windowtitle van z'n consolewindow anders noemt.. bijvoorbeeld 'apache.exe' in plaats van Set_Apache_url+'\apache.exe'... die process handle verandert niet, daar kan je vanuit gaan
  • LordLarry
LordLarry
Aut disce aut discede
Alleen is TerminateProcess niet gewenst in de meeste gevallen. Het killed het process en geeft de applicatie geen kans netjes af te sluiten. Configuratie weg te schrijven, bestanden te flushen, sockets afsluiten, geheugen vrijmaken, enz...
We adore chaos because we like to restore order - M.C. Escher
nee maar in dit geval kan je niet anders... apache zal die WM_CLOSE message ook niet afhandelen die in z'n huidige code stuurt.. apache wordt lijkt mij ook meteen z'n nek omgedraaid
ik weet trouwens niet of je ook een apachectl script onder windows hebt, of dat je apache.exe op een gebruiksvriendelijke manier van buiten kan afsluiten ofzo, bijvoorbeeld met een bepaalde commandline parameter erbij? dat zou nog mooier zijn, EN makkelijker :)
  • LordLarry
LordLarry
Ja, in dit geval wordt het console venster verzocht te sluiten en wordt apache daardoor ook gewoon gekilled. Maar iig sluit het console venster normaal :p
Is er geen versie van apache die zich gewoon houd aan wat normaal is onder windows?! Een service of een normaal win32 programma minstens? Beetje onproffesioneel zo als je het mij vraagt.
  • bgever
LordLarry schreef op 06 november 2002 @ 10:18:
Je kunt apache ook draaien als een windows service. Ik heb dit alleen niet gedaan, omdat ik niet elke dag apache nodig heb, en voor een laptop is constant apache weer iets meer accuvretend.
Van die commands zou idd veel fijner zijn... Maar hoe zou ik dat dan in algemeen moeten doen? Ik ben nogal nieuw op delphi gebied, en vat dus nog niet wat er allemaal mogelijk is...
  • bgever
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 10:13:
Yep, na even apache.exe nader bekeken te hebben gaat dat idd. Met de "-k stop" command.
Natuurlijk heb ik het meteen in me programma gezet, en werkt als een tein. Snel, veilig en goed.
Ik gebruik nu dus de volgende code:
Delphi:
ShellExecute(0, NIL,pchar('apache.exe'), '-k stop',
pchar(Set_Apache_url), SW_SHOWNORMAL);
Probleem is dus goed opgelost, bedankt voor die tip van die comands McMotion _/-\o_
