[TEST] Nut van casefans
  • Okasha
Zo ik heb eens even een nutteloze test uitgevoerd vanmiddag. niets te doen, half ziek, je kent het wel.
VRaag: hoeveel zin hebben casefans? :7
Hypothese: Veel. :+
Opstelling
ECS K75sa
XP1700+@1800+
Inwin Q500
400w Q-tec dual fan.
Spire Whisperrock
Geforce 2 GTS
IBM 40gig met HD fans (onderop)
Casefans:
voor-onder: 80 mm intake
achter-boven: 80 mm outtake
Programma's:
Het hier circulerende BURNK7.exe
MBM
Kamertemp: 19 graden
TEMPS:
IDLE (zonder fans): Case 31 graden, CPU 42 graden
IDLE (met fans): Case 27 graden, CPU 40 graden
STRESSED (zonder fans): Case 35. CPU 54 graden
STRESSED (met fans): Case 28 graden, CPU 49 graden
Steeds na 30 minuten met stress proggie
Conclusie: fans hebben zin, maar niet zo heel erg veel. :o
[ Voor 0% gewijzigd door Okasha op 05-11-2002 20:50 . Reden: Kamer temp ]
  • 418O2
418O2
u mad?
dan heb jij ze niet goed opgesteld...
bij mij maakt het 10C stressed uit..
ik heb dan ook 4 intake en 3 outtake :D
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
nja, 5 graden op je proc maakt kan veel uitmaken, maar t ligt er ook nogal aan, hoe je je fans plaatst, kweet zeker dat t bij mij wel 10 graden scheelt (wel eens gedaan ook :)), anders gaat de warmte mn kast gewoon niet uit.
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
Hangt ook een beetje van je kast en je airflow af. Veel fans in een voor 90% geperforeerde kast heeft weinig nut.
Ik snap ook niet waarom de kastenbouwers er altijd zoveel gaten in boren. Een ideale kast heeft alleen openingen voor je apparatuur en voor fans. Alle andere gaten moeten dicht, verpest alleen je airflow.
BTW. als ik m'n fans uitzet scheelt het ca. 9 graden kast en 12 graden CPU.
  • Okasha
ik heb geen goede airflow vind ik, heb geen Rounded cables, dus de opening van onderverdieping naar bovenverdieping is niet voldoende. Verder ben ik het met Hezik eens, ik heb links een onwijs rooster in de zijplaat zitten, lekker handig :S gaat alle coole lucht die er net in gegaan is, er voor een deel meteen uit (voel je ook met je hand)
Heb trouwens in voorkant aan/uit knopje voor case fans gemaakt. als ik de pc bv voor mp3's alleen als stereo gebruik, dan zet ik case fans uit (lawaai)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Heb je die roostertjes wel weggehaald?
Want met die roostertjes heb je 75% airflow minder zo'n beetje.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Okasha
nee links onderin in de schuif zitten dus roosters, over de hele lengte van de kast, jij zegt dus dat ik die moet afdekken ofzo? of bedoel je de ijzeren gaatjes die bij de fans zitten zeg maar....
  • bobo1on1
Die gaatjes die bij de fans zitten, die houden echt enorm veel lucht tegen.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 20:53:
Same hier: asus A7M255 ATHLON 1.333 zelfs iets meer 10 en 13 meestal
Ooit was mijn Chieftec een lawaaïge erg warme kast.
Nu, met 3 front 80x80 2 rear 80x80 1 x 92x92, Zalman 6000 koeler met 92x92 en een fanloze Zalman northbridgekoeler, is hij vrijwel niet meer hoorbaar.
Eerlijkheidshalve zeg ik er wel bij dat e.e.a. aan een Rheobus is gekoppeld die op het minimale voltage is afgeregeld. Op volle toeren scheelt de processor temperatuur 23-24 en mb temp 13 graden.
Binnenkort gaat ook de voedingfan er aan geloven.
Alles is dan van Papst.
Casefans hebben inderdaad zin.
ARME AOW’er
Fans hebben heel heel heel erg veel zin mits goed geplaats en degelijke kwaliteit..
Mijn specs van "Het Vliegtuig".
Processor
P4 2.4Ghz 533Fsb (niet overclockt)
Moederboard
Gigabyte 8IEXP
Kast
Chieftec DX-01-BD ? (kan me nummers niet exact herinneren)
Geheugen
512 Mb ddr 333@266
Hdd's
5 * Western Digital 120Gb 8Mb Cache (meestal 3 aanwezig)
Nu het koelgedeelte....
Processorcooler :
Alpha Pal 8942 met Delta FFB0812EHE
Fans :
1 * Intake Delta FFB0812EHE (voorkant onder)
1 * Intake Delta FFB0812SHE (rechterzijkant linksonder)
1 * Intake Enermax 8FAB (voorkant onder, boven de Delta)
2 * Outtake Delta FFB0812EHE
1 * Outtake Delta FFB1212EHE (!Superb)
1 * Enermax voeding, die heeft 2 fans in zich, natuurlijk als outtake
Temperatuur Stressed 31°C
Temperatuur Idle 19°C
(ooit eens idle 18°C gehad, maar te laat om printscreen te maken)
Dus ik geloof dat casefans wel degelijk effect hebben.....
Enige Specificaties:
DELTA FFB0812EHE
-Grootte: 80 x 80 x 38 mm.
-Vermogen: 10,8 W.
-Toerental: 5700 RPM.
-Luchtverplaatsing: 136,2 m³/h / 80,16 CFM
-Geluidsproductie: 52,5 dba
-Spanning: 12 V
-Aansluiting: 3-pin molex
-Lagering: dubbele kogellagering
DELTA FFB0812SHE
-Vermogen: 6,96 W.
-Toerental: 4900 RPM.
-Luchtverplaatsing: 69 m³/h
-Geluidsproductie: 48,5 dba
-Spanning: 12 V
DELTA FFB1212EHE
-Grootte: 120 x 120 x 38 mm.
-Vermogen: 24 W.
-Toerental: 4000 RPM.
-Luchtverplaatsing: 322,8 m³/h 190 cfm
-Geluidsproductie: 59.0 dba
-Spanning: 12 V
..Dikte van de Delta's zijn dus 38mm ipv gebruikelijke 25mm (!)
bobo1on1 schreef op 05 november 2002 @ 21:12:
mmm Volgens mij laten die gaatjes de lucht door maar houdt dat ijzer eromheen de lucht tegen. 8)7
Oftewel 1 groot gat van maken :) maar hang er wel een draadijzeren fanguard voor.
Wat meer on-topic: in m'n HQ-08 heb ik onderaan de zijkant, vooraan, een 120 mm :P gehangen. Scheelde zo'n 8 graden, mobo en CPU. Stressed is m'n XP1900 45 C. 8)
  • Okasha
hm dus. Ik moet dat gat er helemaal uithalen. HOE!? met tang, ben niet zó technisch... hoor altijd mensen over dremels praten, maar zou niet weten wat dat is... oke, nogal n00b 8)7 wat dit betrefd. hoe kom je aan een dremel? en kant niet makkelijker?
Heeft het verder zin dat rooster aan zijkant af te dekken?
  • yGiDoRp
  • Laatst online: 19-08 18:37
yGiDoRp
Sawasdee
Ik heb in mijn A-Open HQ-08:
4x 7200 RPM HDD's bovenelkaar met 2x 8cm casefans erachter.
3x 7200 RPM HDD's bovenelkaar met een 8cm Casefan er vlak voor.
Dat is echt wel nodig, anders brand je je vingers aan die HDD's.
Verder hangt er aan de voorkant nog een 8cm fan die voor de nodige airflow over de insteek kaarten (Een GeForce 2MX, 2 IDE controllers een NIC en een SB Live!) + de CPU (P3 450) zorgt.
Stay far away from the TV and turn the lights on when watching this program. Mixcloud | Facebook | SHOT
Dat rooster afdekken heeft zeker zin, probeer het anders eerst even op de goedkope manier.. plak er een vel A4 papier over met plakband.
Die roostertjes kun je er met een niet te grote nijptang zo uit halen. Is crude but effective.
  • Okasha
nouw... roosterTJES, het zijn toch 2 mm dikke stalen platen met gaatjes erin... valt dat te doen met tang?
2mm? Zo dik is dat staal echt niet hoor..
  • loodgieter
  • Laatst online: 12-06 16:18
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:18:
wow das wel heel Xtreme nietwaar allemaal delta`s (btw _/-\o_ )
heb je de PC op je kamer staan of 3 huizen verderop :P :+
maar wel lekker cool
zelf heb ik 6 enermaxen en dat helpt ook zekers wel
5 Enermax UC-8FAB
1 Enermax UC-9FAB
voor spellen en warme dagen of full anders gewoon laag en redelijk stil.
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:41
Epsilon
Avatar revival!
als jou casetemp 28 is en de kamertemp 19, heb je een brakke airflow op zn zachtst gezegt :).
Mijn casetemp en kamertemp verschillen 1 graad (met zelfde thermometer gemeten).
Ik heb er 4 casefan extra in zitten.
4x120mm (30mm dik) 24v papst fans @ 12v
deze doen elk nog 2000rpm
Ik heb er 3 in zijpaneel (bigtower).
1 intake boven proc.
1 intake recht onder die van de proc, onder mn videocard dus
1 outtake boven mn voeding in zijpaneel
1 outtake boven voeding in achterzijde
  • Okasha
hm daar ga ik dan maar eens wat aan doen. Probleem is ook dat mijn casefan vooraan nog weer word afgeschermt door dat hele plastice voorfront he, hij moet nog van onderaf daarin zuigen zeg maar. MAar denk dat ik nog een extra 80x80mm ter hoogte van mijn harddisks ga zetten :D
Processor
Moederboard
Gigabyte 8IEXP
Kast
Geheugen
512 Mb ddr 333@266
Hdd's
Processorcooler :
Fans :
DELTA FFB0812EHE
-Vermogen: 10,8 W.
-Spanning: 12 V
DELTA FFB0812SHE
-Vermogen: 6,96 W.
-Spanning: 12 V
DELTA FFB1212EHE
-Vermogen: 24 W.
-Spanning: 12 V
Waarom zoveel koeling voor een niet ge-oced systeem???? Pentium IV worden toch al niet zo warm 8)7 8)7 8)7
  • Garrett
  • Laatst online: 28-08 23:51
Garrett
Watercooler
............Nu het koelgedeelte....
Processorcooler :
Fans :
Temperatuur Idle 19°C................
Goeiedag zeg, kan je niet ff een mp3tje maken van het geluid van je kast? Kunnen we ff allemaal meegenieten :+
I love watercooling
bla bla bla... Zie de reply van Epsilon. Die zegt wat ik denk..
  • loodgieter
loodgieter
"Het Vliegtuig".
ja en misschien OC`n met zulke cooling is ook wle een optie jah.
ow en trouwens heb je hem wel verangkerd???? :+ (popnagels ofzow :P )
Mijn "vliegtuig" staat wel in mijn eigen huis, maar niet in de woonkamer..... :P
Werkt ideaal want ik hoor geen telefoon en geen deurbel als ik erachter zit, ideaal, eindelijk een geldige reden om lekker te computeren en niet gestoord te worden.
In de toekomst wil ik overclocken, gigabyte werkt met het EasyTune programma, en dat is ideaal, maar aangezien de computeronderdelen pas een maandje of 2 oud zijn, wil ik nog effe wachten voordat ik mijn garantie om zeep help....
Ik zal binnenkort wel eens plaatjes hier plaatsen in de CM afdeling, en dan zal ik ook een mp3'tje erbij maken.......
Maar vandaar mijn mening dat fans wel degelijk helpen....de koeling is perfect en ik wordt niet meer gestoord tijdens het computeren O-) ..... sorry paps, mams, schoonouders.....ik heb geen telefoon gehoord hoor......
Bij mij maakt het zeker 10 graden verschil maar bij mij gaat het om 6 fans die aan of uit staan.
  • MMUilwijk
  • Laatst online: 21:57
Bij mij maakt 1 extra 12 cm Papst fan die tegen mijn processorkoeler staat te blazen en 1 die de boel bovenin afzuigt al 10 graden uit.....
En lekker stil, en zeker nu het winter is komt mijn XP proc. onder de 30 graden uit (idle)..Stressed max. 38 graden
Everytime I suffer I become a better man because of it
ik heb wel geen case fans maar het verschil tussen kast open of toe is stressed 13 graden
ik denk dat casefans het zelfde effect hebben als kast open , of is dit nog beter , iemand die dat weet??
  • MMUilwijk
volgens mij nog ietsje beter, aangezien de airflow beter is met een dichte kast en fans dan moet open kast (luchtstromen worden beter gestuurd)
  • MM
MM
was: m.m
[quote]Lord Tarquinius schreef op 05 november 2002 @ 21:18 een lang lulverhaal over delta's:
quote]
Ik had bijna dezelfde opstelling als jij, ik had alleen 2x 120hp intake (helemaal linksonder zodat die op pci-agp blaast, en eentje recht boven de socket, waar ook een 8045T met deltaxtreme opzit. als outtake 2x120mm helemaal bovenin, heb dezelfde kast als jij. Helaas zijn mijn delta's kapot gegaan (zijn nat geweest dus gaan roesten) nu heb ik 3x80mm nameloos intake aan de voorkant en de warme lucht gaat er via de 120mm gaten aan de bovenkant er wel uit, de hsf laat ik de wame lucht uit een 120mm gat aan de zijkant blazen, gaat prima :). Temps zijn nu wel zo'n 8 graden hoger, maar wel veel stiller, de delta op de heatsink heb ik ook maar op 7v gezet.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Boeie
  • Laatst online: 01-04 10:49
die pc die naast me staat maakt helemaal niet zoveel herrie, itt wat ik verw8 had toen ik em in elkaar bouwde.
specs:
Athlon 2000+ (Akasa AK824 koeler)
apogee (passieve chipsetkoeling)
radeon 9000 (passieve koeling)
thermaltake xaser II 6000 Alu (geluidsgeisoleerd met Pax.Mate)
5 thermaltake casefans op 12v
Enermax 350w voeding (365eg-vp geloof ik) waar ook 2 fans inzitten
al met al, is dit best stil... geen koeling op HD, dat wil ik nog hebben maar die Liquid bearing dingen van Maxtor worden niet zo warm (itt de 'normale' diamondmax 60 series)
meer fans en minder herrie dan mn andere pc, het staat ook nogeens onder mn bureau.
Idle temps zijn:
kamertemperatuur = 21C
casetemp = 23C
CPUtemp = 40C
mn andere pc (p3 600 met coolermaster koelding, 1 casefan, cooldrive 4002) maakt meer herrie dan dit ding :)
gelijk een vraagje erbij, ik zit erover te denken mn CPU koeler te vervangen voor een Zalman 6000CU en de fans aan een rheobus te hangen, zal dit veel in 'herrie' gaan uitmaken? ik hoor em nu al bijna niet (iig geen hinderlijk geluid). maw, is het de 'upgrade' waard?
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
[edit]
Geen antwoord op voorgaande vraag, sorry, lijkt het wel op zo....
Hangt er vanaf of je een 172mm papst aan de zijkant van m'n kast gemod ook een casefan kunt noemen >:)
Dan scheelt het zo'n 6 graden stressed schat ik, temps nu 38 idle, full stressed is alweer een tijdje terug, schat zo'n 42 ofzow...
K'heb em gisteren op 2100+ laten draaien [net 2100.. :) ] @ 50 stressed...
Love my 172mm @ 7V & 92mm op't koelblok :P
OC / CM - Begint eer ge Bezint
m.m schreef op 06 november 2002 @ 20:59:
.... Helaas zijn mijn delta's kapot gegaan (zijn nat geweest dus gaan roesten) nu ....
Hoe zijn die nat geworden, aan het spelen geweest met waterkoeling ??
En die delta 120mm heb je die ooit gesmeerd ?
Want hij is pas nieuw bij mij, en ik heb het gevoel dat die eigenlijk gesmeerd moet worden..??
