Welk merk Voeding ?!? (300 watt)
  • TonyTone
  • Laatst online: 26-12-2025
Ik ga (uiteraad) naar de HCC.
Ik heb ook op m'n lijstje staan een 300 Watt Voeding.
- Weet iemand welke merken goed zijn?
jaja, ik ben zo Dyslectish als een baksteen.
  • Opa
  • Laatst online: 19:14
Opa
Nu Multifocaal!
Kijk ff bij AMD, die vertellen je welke voeding nog goedgekeurd is voor een Athlon 1200 :)
http://www1.amd.com/athlon/power
Als hij het daar op doet, doet ie het overal.
Toch is deze lijst uiteraard niet volledig. Kijk ook eens welke er zijn goedgekeurd voor de Athlon 800. Zijn er al veel meer...
.. en weer verlaat een tevreden klant het pand.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • randje
randje
LOiK
Powerman is wel een goede voedingsmerk
  • Vidra
  • Laatst online: 19-08 22:08
Vidra
Vragen?
Enermax is een hele goed voeding :):):):):):)
te koop o.a. bij OC-shop www.oc-shop.nl
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Antec 303 300 watt kwam het beste uit een zware test bij Anandtech beter nog dan 350 en 400 watt voedingen die crashten in die test koste mij fl 125,00 bij Antec Europe in Rotterdam.
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Ik kan me wel bij het Enermax kamp aansluiten. Heb er net een gekocht/kregen (niet geheel toevallig OOK bij OC vandaan).
Ik moet zeggen dat ik toch wel aardig wat voedingen heb gezien, maar er waren er weinig zo goed/netjes afgewerkt en stil als deze, al was het alleen al om de overdaad aan aansluitingen.
Laat maar.. .
Mmmmzzz... :? Zit er dan zo veel verschil in de verschillende voedingen ??
(kep namelijk niet veel verstand op het gebied van voedingen, terwijl het toch heel belangrijk is )..
heeft iemand kort maar krachtige info voor mij?? :)
tuurlijk zit er verschil de kwaliteit van voedingen net zo goed als dat er verschil zit in soorten geheugen.
Ik heb trouwens ook een enermax (431 watt) en die heb ik ook gekocht bij ocshop
Ik heb ee 300 Watt voeding gekocht a 70,- Niks mis mee. Natuurlijk is er verschil tussen voedingen. Het is echter vaak niet de beperkende factor in je systeem, terwijl geheugen dat wel kan zijn. Als je gewoon een standaard tweakers systeem hebt voldoet een goedkope 300 Watt voeding gewoon.
Rob
  • TonyTone
Hoe weet je als je OCt wanneer de CPU of de rest het niet kan bijbenen, of wanneer door de voeding de boel niet meer stabiel is?
Mischien kan je met de eene voeding 700@900
en met de andere 700@1050 ofzo?!?!
Als je je voltage hoger zet trekt de CPU meer Watt. Dat is ook zo als je de snelheid verhoogt (ff eventuele voltage probleem weggelaten), maar dat is niet zo veel. Vooral als je het voltage verhoogt wordt er MEER wat gevraagd. En dan kan de voeding dus wel verschil maken.
  • TonyTone
Oké HaTeWaY dat snap ik (;))
maar hoe merk je het verschil tussen de voeding die het niet meer trekt, of dat je (coole) CPU en de rest van de componenten er voor zorgen dat het onstabiel word?????:???
  • TonyTone
Iemand?
  • A3-D
  • Laatst online: 21:59
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 22:31 schreef gdew het volgende:
Antec 303 300 watt kwam het beste uit een zware test bij Anandtech[/quote]Ik heb gezocht op de site van Anandtech maar kan deze test niet vinden. Heb je een URL?
EV Skoda Enyaq | cv Wallbox Pulsar Plus V6.7.36 | PV 4720WP Zuid | PIB 2 x Marstek Venus E 5.12 kWh V157.3 - CT003 V118 | Landis+Gyr E360 SMR5.0 | Tibber
  • metoo
http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=1128
Een paar happen uit die test
POST Test
Test System #2 – Athlon 800
Rating
3.3V + 5V Combined Rating
Boot
Antec PP-253X
250W
135W
Yes
Antec PP-303X
300W
150W
Yes
Delta Electronics DPS-200PB-103A
250W
145W
No
Delta Electronics DPS-338AB C rev.00
330W
220W
Yes
Fong Kai Industrial ATX-250-1
250W
160W
No
HIPRO HP-250ATXA6
250W
150W
Yes
Leadman Electronic LP-6100
400W
155W
No
Leadman LP-RD400
400W
155W
No
Seventeam ST-301HR
300W
125W
Yes
Sparkle FSP300-60GT
300W
150W
Yes
Superpower SH250ATX
250W
135W
Yes
Immediately 4 of the 11 power supplies are eliminated simply because they can't even boot the system. The most likely cause of this is too big of a current draw across the +12V power rail.
AGP Stress Test
Rating
Quake III Loop
Lower is Better
Antec PP-253X
250W
135W
0
Antec PP-303X
300W
150W
0
250W
145W
Failed
330W
220W
0
250W
160W
Failed
HIPRO HP-250ATXA6
250W
150W
0
400W
155W
Failed
Leadman LP-RD400
400W
155W
Failed
Seventeam ST-301HR
300W
125W
0
Sparkle FSP300-60GT
300W
150W
Superpower SH250ATX
250W
135W
The four power supplies that failed the POST test obviously couldn't generate any test date for the AGP stress test, but the data is relatively unchanged from the last Test System. The Sparkle and Superpower units managed to crash once during the testing period, but other than that supplying enough power to the DDR Quadro didn't seem to be a problem for the 7 power supplies that could boot with our test system.
System Stress Test
Athlon 800 Setup
Rating
SYSMark 2000
Higher is Better
Antec PP-253X
250W
135W
95.5%
Antec PP-303X
300W
150W
100.0%
250W
145W
0.0%
330W
220W
98.2%
250W
160W
0.0%
HIPRO HP-250ATXA6
250W
150W
95.5%
400W
155W
0.0%
Leadman LP-RD400
400W
155W
0.0%
Seventeam ST-301HR
300W
125W
97.3%
Sparkle FSP300-60GT
300W
150W
96.4%
Superpower SH250ATX
250W
135W
97.3%
Here's where things get even more interesting. The Antec PP-303X didn't crash once out of the 110 test runs our System Stress Test threw at it, thus crowning it the winner with a rating of 100%. The beauty of the Antec PP-303X is that it is apparently available in quite a few local PC hardware shops according to those we've talked to, so it should be fairly easy to come about.
The Delta Electronics 330W unit managed to crash once and came in a close second at 98.2%, followed by the Superpower and Seventeam units.
