Asus Ti 4600 Overclocken?
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hello,
Vraagje, ik heb een Asus Ti 4600 128Mb in mijn p4 2,4 @ 2,5 (Beetje aan het uitproberen :-) ), is het zinvol om deze te overclocken, voor spellen als UT2K3.
Ik heb inmiddels de reg fix gedraaid, waardoor de OC menu te voorschijn komt.
De waardes staan nu op :
klokfrequentie kern : 300 MHz
klokfrequentie geheugen : 650 MHz
Wat kan deze kaart aan zonder hem te beschadigen en verkeerde weergave op het scherm te krijgen. Iemand enige ervaring met deze kaart?
Systeem wat het betreft
Mobo : ASUS P4T-E
CPU : Intel P4 2,4MHZ @ 2,5.. MHZ
Memory : 512MB RIMM
Bij voorbaat dank :-)
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
je moet je core maar een op 310 zetten en dan spelen stabiel weet 10 er bij totdat dat niet gaat dan ga je 10 omlaag en dan zit je goed.
Bij mem hetzelfde alleen moet je zorgen dat je geen fouten in je beeld ziet zoals puntjes spikkels strepen en kleuren die er niet horen.
Veel Suc 6 er mee :)
Als je vragen hebt stel ze gewoon.
ooh je Rivatunner is een leuk progje om je drivers te tweaken.
En test voor je gaat oc'en ff wat je 3dmarks zijn dan zie je hoeveel winst je maakt :)
  • DaManiac
  • Laatst online: 29-08 10:57
Je moet gewoon 10 erbij doen, benchmarken (bijv 3dmark 2001), hangt ie niet, weer 10 erbij.
Idem voor geheugen. Hierbij moet je tijdens het benchmarken goed opletten voor "foutjes", verkeerd weergegeven pixels ofzo (in 3dmark 2001 goed te zien bij de "Paard" benchmark (kweet ff de naam niet :) ) )
Inmiddels heb ik de core op 310MHZ en het geheugen op 660MHZ, wat een score geeft van 12356. Alles boven de 10000 vond ik al geweldig. 12000 nog beter natuurlijk, maar is dit een goeie score, of zuigt dit voor mijn pc ? :-)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:09:
nee hoor dit is goen.
2,8 ghz met pc 1066 had 13k+ dus je zit goed :)
pff ik haal maar 2225 3d marks :(
met mijn gforce 2mxje en mijn 900 mhz dondervogel
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
das wel wat weinig
ik haal 12035 met een athlon 2000+ en een 4200
ik draai op 305/550 BTW
  • Astennu
duponjan schreef op 05 november 2002 @ 21:41:
das wel wat weinig
jah maar dan zeker op speed seting in driver. maar er valt idd veel te tweaken.
  • 418O2
418O2
u mad?
je kan wachten op een slotje...
dit is nl al 100x gevraagd dus met de search en de faq moet je er wel uit komen
  • Garrett
  • Laatst online: 28-08 23:51
Garrett
Watercooler
DaManiac schreef op 05 november 2002 @ 20:34:
Point Sprites bedoel je
En voor de topicstarter, NoobyTweaker dus, je score is normaal :)
Maarre..... gooie die p4 2.4Ghz eens wat hoger... met een beetje mazzel haal je de 3.0Ghz, en die Asus kaart van je moet met een beetje mazzel 330/700 halen, hij zal niet ineens doorbranden, hooguit een keertje vastlopen, en dan gewoon de waardes wat terugzetten :)
I love watercooling
  • Yonni
  • Laatst online: 01-06 10:53
nou...als ik jouw was zou ik je geheugen van je videokaart gaan overclocken :)
ik weet bijna helemaal heel zeker dat er 2.8 ns geheugen op zit, 100 : 2.8 x 2 = 714Mhz , terwijl i nu lekker stabiel onder zn maximale clockspeeds zit... dus.. 680Mhz of 700 kan je wel proberen.. 714 moet i dus gewoon aankunnen als het 2.8 nx is :)
verder..beetje spelen met je speeds van je gpu en je cpu+fsb :) succes!
D3200 - 35/F1.8G, 60/F2, 70-300/F4-5.6
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 20:13:
Hello,
Mobo : ASUS P4T-E
Memory : 512MB RIMM
Hey joh! Welkom op GoT!! Lees ook de faq eens! Scheelt je weer een slotje ;)
op het moment draait alles stabiel, flink lopen belasten en dergelijke en geen problemen, ga morgen weer een stapje hoger en weer flink belasten enz. Zo weet ik tenminste zeker of alles goed werkt en stabiel. :-)
Btw, ik zag een optie van AGP aputere in de bios staan, heeft dit enig invloed op de GFX card? Heb hem op 128Mb gezet, maar zag niet veel veranderingen.
Catch22, de FAQ had ik gelezen, maar kon daar niet zosnel iets van de GFX kaart vinden en dat is ook wat ik het eerste heb gedaan. :-P, Of ik heb verkeerde FAQ lopen lezen :-)
Cheers
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Tja, misschien dat de faq in videoplanken & beeldkanonnen wat meer duidelijkheid geeft :)
En verder kun je ook met de search nog heel veel dingen achterhalen.
