8K5A2 reboot -> ide devices screwed up!
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Sinds kort hebben we in huis een machine met een EPoX 8K5A2 bord erin. Als besturingssysteem is Win XP pro geinstalleerd en alles draaide als een trein (geen vertraging dat niet :*) ). Mijn broertje zit in cubase (muziekprog) te werken en ineens reboot het apparaat en kan vervolgens niet meer booten! Het lijstje van ide apparaten die in de post wordt weergegeven bevatte alleen bagger:
Sony CRX160e brander -> Cony CBX 6e! nogwat.
Sloeg echt nergens op! Daarbij komt dus dat het systeem niet meer verder boot naar windows! Er zat op dat moment wel een 250W voeding in die het volgende systeem van voeding moest voorzien:
EPoX 8K5A2
XP 1700+
512 MB pc-2700 Samsung (2x 256)
Kyro 2 (Hercules Prophet 4500 64Mb)
E-Tech ISDN kaart
M-Audio Delta Audiophile 2496 kaart
Sony 12x brander
Lite-On 52x CD-ROM
Floppy
Na wat zoeken en proberen blijkt een andere voeding (400W) geen oplossing voor de ide apparaten. Dat doet het systeem namelijk ook met een andere harde schijf! Dus toen het mainboard maar vervangen voor een 8K5A2+ bord dezelfde geheugen modules! Vond het systeem niet leuk (foutcode C1 of het na het detecteren van alle apparaten (als laatste FAT en NTFS voorbij waarna je naar het menu krijgt van microsoft licence agreement) loopt het systeem vast met een pagefault error). Andere modules en ik kan eindelijk verder installeren!
Oude moederbord blijkt dus stuk! Andere geheugenmodules (pc-2100) doen niets alleen maar foutcode C1! Geheugenmodules moeten nog getest worden!
Heeft iemand enig idee wat hier nou de oorzaak van is?
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
Trieste zaak , probeer alles ff in een andere pc te testen wat nog wel goed is. En vervang dan wat er stuk is..
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • Viper2k1
Tuurlijk heb ik die fout code opgezocht!!! Wat denk je wel niet? Die staan achter in de manual van het moederbord!!! C1 staat voor fout in L2 cache of fout in memory m.b.t. detectie! Maar daar gaat het niet om!
Misschien moet ik vragen: Kan het zijn dat een te laag voltage (bijvoorbeeld een 5V die eigenlijk 4.8 is), en dus voeding gerelateerd is (250W voeding in een Athlon 1700+, EPoX 8K5A2 systeem), er voor zorgen dat ide devices tijdens de post niet goed weergegeven worden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dat bedoel ik niet. Ik bedoelde of je allerlei soortgelijke topics had opgezocht en doorgelezen, zodat je enig idee kan krijgen wat er aan de hand kan zijn :)
  • tommie-boy
  • Laatst online: 08-09 09:38
Viper2k1 schreef op 05 november 2002 @ 23:07:
Ik denk het niet... Ik heb een epox k3a+ gehad met een 250 watt voeding... Het enige was dat ie na verloop van tijd of vastliep of bleef hangen. Maar na een reboot werkte alles gewoon weer. Niets geen problemen met detecteren van ide devices.
Het zou kunnen zijn dat de voeding wel de uiteindelijke oorzaak is geweest... Ik denk dat de firmware van je brander iig naar z'n grootje is.. Misschien helpt het om je ide devices(waarvan de omschrijving niet meer klopt) overnieuw te flashen met de juiste firmware (op eigen risico natuurlijk..)
Als je goed oplet en zoekt, zie je dat een Athlon XP eigenlijk altijd een 300 Watt voeding (minimaal) nodig heeft... Dat zal de support van Epox ook zeggen als je ze e-mailt ;)
Humor moet je serieus nemen
  • Viper2k1
Het leuke is dat alle apparaten (dus brander, cd-rom en harde schijf) het gewoon weer doen in de nieuwe confuguratie dus nu met een 8K5A2+ bord (lees: nu dus met ob LAN en RAID, vandaar die +).
Ik ga nog even zoeken naar C1 fouten!!!! Maar die C1 geheugenfout klopt wel, want het fussy moederbord is getest met een pc-2100 module en die doet dus helemaal niets! (dus niets in DIMM 1,2 of 3).
  • tommie-boy
Zou je bios van je oude 8k5a2 naar z'n grootje zijn.... :)
  • Viper2k1
Het probleem dat ik had is dus weer eens een windows XP prob! Met 2000 pro doet alles het als een trein! Dus tip: een delta card NOOIT met windows XP installeren! Wel met windows 2000 pro SP2!
