[Freebsd] USB muis doet het niet, ps/2 ook niet
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
beste tweakers :D
ik heb dus een probleempje ik heb dus freebsd versie 4.7 en de usb muist doet het niet ik heb dus al opgezocht waar het aan kon liggen maar het mocht maar niet baten
eerste recompile gedaan met device ochi, usb, ums etc.. aan
daarna xf86config gebruikt en echt alle muis protocollen afgegaan
beide /dev/sysmouse als /dev/ums0 gebruikt werkt niet, later terug gegaan naar de oude kernel en een ps2 muis aangesloten en toen gerefereerd vaan sysmouse werkt ook niet.
Ook geprobeerd om te kijken wat voor info er van de muis komt doormiddel van cat /dev/ums0 of cat /dev/sysmouse (wat overigens werkt onder solaris weet neit of het onder freebsd werkt) werkt ook niet, tenminste hij zegt "device is busy" overigens krijg ik de xserver wel draaiend maar wil de muis gewoon niet bewegen alleen als ik echt het verkeerde protocol kies en verkeerde device krijg ik dus een no pointer device detected foutmelding. ik zit hier al verscheidene dagen mee vast en het wil maar niet werken. het vreemde is ook dat hij het niet doet met een ps2 muis.....
alvast bedankt voor de hulp
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
  • AVL
  • Laatst online: 25-09-2022
AVL
OHMSS
1) Wat voor muis heb je (USB)?
2) Wat krijg je als je 'dmesg | grep usm0' doet?
3) Verschijnen er berichten op het scherm als je de muis er in doet / er uit trekt terwijl het systeem draait?
4) Heb je iets van moused_enable in je /etc/rc.conf staan?
"I'd rather have a bottle in front of me than a frontal lobotomy."
  • justice strike
ik heb een ms intellimouse explorer wireless
hij komt voor in de dmesg log en wordt herkent als een muis met 5 knoppen en een z axis
ik heb niet geprobeerd om de usb muis eruit en er weer in te doen maar ik weet wel zeker dat hij dat doet heb namelijk wel een ander usb apparaat eruit en erin gestopt.
ik heb moused_enable ='off' staan.
dit staat er in de rc.conf met betrekking tot de muis moet goed zijn als ik het goed heb
moused_enable="NO"
moused_flags="/dev/ums0"
usbd_enable="YES"
usbd_flags=""
ook heb ik deze line aan de rc.conf toegevoegd met betrekking tot de muis
allscreens_flags="-m on"
en heb ik ook de commando
vidcontrol -m on
nog eens apart geprobeert.
ik heb echt overal gezocht maar veel wijzer word ik er niet van, alles wat vermeld word heb ik al eens geprobeerd.
  • AVL
AVL
OHMSS
Draait moused wel als je USB muis erin zit? (ps -auwx | grep moused)
Zo ja, probeer dan ook eens de regel die moused start weg te halen uit /etc/usbd.conf, en dan bij X /dev/ums0 te specificeren als device, met protocol "auto".
  • justice strike
ja moused draait als de usb muis erin zit... ik heb hem weggehaald bij usbd.conf en heb het weer gerpobeert protocol ook verandert naar auto... echter reageert hij nog steeds niet. cat /dev/ums0 werkt nu wel (geen device busy) maar als ik muis beweeg of klik dan reageert hij niet (maw er komt geen signaal binnen op de een of andere manier)
pms0 zie ik er overigens niet tussen zitten maar dt zal ongetwijfeld een kwestie van makedev pms0 zijn. het gaat me voornamelijk om de usb muis aangezien die van mij is en die ps2 muis alleen om te testen was.
  • AVL
AVL
OHMSS
Kun je de relevante sectie uit XF86Config posten?
  • justice strike
uhm gaat een beetje moeilijk aangezien ik nu vanuit windows werk en onder freebsd eigenlijk geen internet heb.. (nou op links na maar ik ben niet een held in text based unix)
  • aj-san
  • Laatst online: 14-01 08:34
justice_strike schreef op 06 november 2002 @ 21:30:
cat /etc/X11/XF86Config | sendmail jij@jouwdomein.nl
In Windows je mail ophalen en klaar ;)
(Je kan natuurlijk ook gewoon je windows partities mounten onder FreeBSD)
Don't try... do. Or do not. There is no try. -- Master Yoda
  • justice strike
ok hehe dat ga ik wel ff proberen :)
  • justice strike
# Core Pointer's InputDevice section
Section "InputDevice"
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "auto"
Option "Device" "/dev/ums0"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
# the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
EndSection
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
  • justice strike
daar was hij dus :)
ik kan ook nog usbd.conf opsturen daar heb ik dus alleen de moused regel veranderd
  • AVL
AVL
OHMSS
Hmm... Dat ziet er gewoon goed uit. Kun je je complete XF86Config eens laten zien? (niet hier, dat lijkt me een beetje groot; upload hem even naar een webservertje ergens, of mail hem naar avleeuwen AT piwebs DOT com).
  • justice strike
om eerlijk te zeggen denk ik niet dat het een probleem is met de xserver maar meer met de usb driver, aangezien cat /dev/ums0 helemaal niets weergeeft bij het bewegen van mijn muis... maar ik kan je wel mijn xconfig file opsturen, denk alleen niet dat het gaat helpen.
