[SQL, Interbase] Record(s) verwijderen uit meerdere tabellen
  • 886 views sinds 30-01-2008
Ik heb de volgende 2 tabellen:
ARTIKELENRECLAME:
ReclameID PK
ArtikelID FK
Startdatum
Einddatum
Normaleprijs
Actieprijs
Omschrijving
RECLAMELEVERINGEN:
LeveringID PK
ReclameID FK
Leveringsdatum
Aantalcollie
Nu wil ik alle records verwijderen uit artikelenreclame waar artikelid bijv 1 is.
Nu kunnen er dus ook leveringen zijn. Dus die moeten er eerst uit verwijderd (vanwege foreign key).
Maar hoe kan ik dit het beste doen, want je mag geen join's gebruiken in een delete query?
(Het liefste wil ik niet eerst de de waarde van reclameid opvragen en vervolgens die gebruiken om het record uit reclameleveringen te verwijderen en daarna in artikelenreclame)
Ik gebruik dit trouwens i.c.m. Delphi.
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
kun je niet een select query in een delete query nesten?
(DonderWolk heeft niet zoveel verstand van SQL)
Pwnd
  • momania
  • Laatst online: 21:45
momania
iPhone 30! Bam!
Ken interbase geen 'cascade delete' ?
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 17:40:
Geen join's? Je mag niet records uit meerdere tabellen tegelijk verwijderen, maar wel join's gebruiken.
Als een cascaded delete mogelijk is dan zou je dat kunnen doen en anders moet je in een transactie twee delete statements zetten.
Never underestimate the power of
Is het gebruik van triggers misschien het beste?
En hoe zit het met vervolgens met zo'n trigger, want je werkt normaal gesproken met een transactie. Vinden al die wijzigingen (delete's) in die trigger dan ook plaats in die transactie of wordt er voor een trigger weer een aparte transactie gestart?
  • Ruidasilva
Ruidasilva
Funky & Creative
Ehmz...........
Dacht dat het project toch al afgelopen was Martin......!! ;)
Music is no longer an expression of the soul or the work of an artist; it's a 'product' that is manufactured, packaged, catalogued, distributed, managed, regulated, and above all sold!
Ruidasilva schreef op 05 november 2002 @ 21:33:
Ehmz...........
Nee dit is weer een ander project
  • johnny7
  • Laatst online: 07-11-2023
Interbase ondersteunt toch gewoon transacties? Gewoon twee delete query's. Mocht er iets misgaan kun je een rollback uitvoeren en is de integriteit van de database niet aangetast.
  • Goodielover
  • Laatst online: 30-09 07:37
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
delete from RECLAMELEVERINGEN
where ReclameID IN
     (select ReclameID
      from   ARTIKELENRECLAME
      where  ArtkelID = 1
delete from   ARTIKELENRECLAME
where  ArtkelID = 1;
commit;
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:31:
Kijk eens naar ACID en trek je conclusies.
Today's subliminal thought is:
Goodielover schreef op 06 november 2002 @ 10:49:
where ReclameID IN
     (select ReclameID
      where  ArtkelID = 1
where  ArtkelID = 1;
commit;
Bedankt,
Voorlopig doe ik het zo, maar ik ga het uitzoeken over die triggers, omdat dat volgens mij beter is:
1) scheelt behoorlijk wat code in delphi
2) je kan dan via een db-tooltje ook gewoon een artikel verwijderen ==> de triggers zorgen er dan voor dat alle referenties in de andere tabellen verwijderd worden.
Ik heb het een en ander over triggers opgezocht en heb het volgende gemaakt:
CREATE TRIGGER ARTIKELEN_BD0 FOR ARTIKELEN
ACTIVE BEFORE DELETE POSITION 0
AS
begin
  DELETE
  FROM   RECLAMELEVERINGEN
  WHERE  RECLAMEID IN
         (SELECT RECLAMEID
          FROM   ARTIKELENRECLAME
          WHERE  ARTIKELID = :ARTIKELID);
  DELETE
  WHERE  ARTIKELID = :ARTIKELID;
end
Alleen hoe kom ik aan de waarde van ARTIKELID? Normaal gesproken heb je bij updates een NEW en OLD waarde, maar bij delete heb je die niet.
[ edit ]
Foutje, je blijkt wel een OLD waarde te hebben in een delete trigger :)
[ /edit ]
Verwijderd schreef op 05 November 2002 @ 17:40:
ARTIKELENRECLAME:
ReclameID PK
ArtikelID FK
Startdatum
Einddatum
Normaleprijs
Actieprijs
Omschrijving
RECLAMELEVERINGEN:
LeveringID PK
ReclameID FK
Leveringsdatum
Aantalcollie
Definieer een constraint voor de foreign key in de tabel RECLAMELEVERINGEN
FOREIGN KEY (ReclameId) REFERENCES ARTIKELENRECLAME (ReclameId)
ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE
And your finished...
DELETE ARTIKELENRECLAME
WHERE ReclameId=1
Bedankt,
weer wat nieuws geleerd.
  • cameodski
Verwijderd schreef op 07 november 2002 @ 22:55:
Bedankt,
Als je nu de post van momania van twee dagen terug wat beter bekeken had, was je hier misschien wel iets sneller achter gekomen. |:(
Dan had het je vast een hoop tijd minder gekost.
  • Annie
Annie
amateur megalomaan
Iets nieuws?
Mag ik u herinneren aan:
momania schreef op 05 november 2002 @ 17:43:
edit: damn you cameodski ;)
cameodski schreef op 07 november 2002 @ 23:07:Als je nu de post van momania van twee dagen terug wat beter bekeken had, was je hier misschien wel iets sneller achter gekomen. |:(
Ik had n.a.v. de post van momania wel gezocht op cascade en interbase. Maar ik had niks gevonden. (Documentatie van interbase is nou niet echt perfect). En aangezien het niet uitvoerig beschreven staat in zijn post, heb ik voor de rest niks meegedaan.
In eerste instantie dacht ik ook nog dat het niet ondersteunt wordt door interbase (lang niet alles SQL dingen worden ondersteund door interbase)
  • cameodski
Verwijderd schreef op 08 november 2002 @ 10:14:
Tja, kan gebeuren.
  • Goodielover
Goodielover
Was het trouwens niet zo dat je in de trigger die je eerder had gebouwd niet de delete op de eigenlijke tabel had moeten weglaten.
Je had een soort PRE-DELETE-trigger gemaakt, wat dus inhoudt dat de delete zelf nog moest gebeuren. Volgens mij zou de volgende code ook hebben gewerkt:
AS
begin
  DELETE
  WHERE  RECLAMEID IN
         (SELECT RECLAMEID
          WHERE  ARTIKELID = :OLD_ARTIKELID);
end
Ik begrijp wel dat de trigger handiger is, maar als je geconditioneerd een cascade/restricted wil uitvoeren kom je toch weer op triggers uit. Vandaar deze toevoeging.
