Gat in voorkant, bij HQ08
Hey, ik heb een vraagje...
ik wil graag een intake hole maken in mijn HQ08 voorkant (80mm)
Nu, in het ijzer is het simpel, maar hoe doe ik dit in het plastic? (en hoe weet ik dat ik op exact dezelfde hoogte zit als in mijn kast??)
hoe doen jullie dit eigenlijk??
en op welke stand zou ik mijn dremel dan moeten zetten?
dank u alvast
  • mystic
mystic
beep beep
zoals je zegt, met de dremel, en werk de rand af met uitgeegold elec snoer
One day I will solve my problems with maturity. Today however, it will be Margaritas
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Om de juiste hoogte te bepalen kan je met de dremel doen. Je boort een gat zowel door het ijzer als door het plastic. Belangrijk hier bij is dat je wel recht boort. Van uit dit gat kan je de breete bepalen. Gat boor je op een maat tot er een spijker of zo iets in touwtje er aan vast aan het uiteinde een potlood ofzo dan touwtje goed strak houden en teken de diameter maar af herhaal deze stap ook voor het ijzer. Als je het netjes heb gedaan zit alles op de goede hoogte.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • THPSrulez
  • Laatst online: 07-09 11:43
THPSrulez
Kijk uit malloot een kokosnoot
Ik heb mijn blowhole gemaakt door met een soort passer met 2 scherpe kanten een rondje te trekken.. Dat ding vond ik bij ons op zolder ergens en kwam best van pas :)
  • Carstijn
  • Laatst online: 08-09 09:49
uhe eff uittekenen met een passer en dan de figuurzaag handerern
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
Heb hiermee zelf nog wel een wat mee gekloot... uiteindelijk lekket het me het beste op het netjes op te meten en vervolgens met een 80mm gatenboor (voor stopcontacten etc. ook in 92mm) het gat geboort... ging prima... al het andere was uit den boze omdat ik geen schroefgaten in mijn voorkap wou hebben.
  • Chiron
  • Laatst online: 09:52
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
THPSrulez schreef op 05 november 2002 @ 17:45:
same here :)
  • Daan
  • Laatst online: 08-09 22:52
Aftekenen en dan het gat een centimeter minder groot dremelen met een schijfje.
Daarna bijvijlen met een vijl of met een ander Dremel-opzetstukje.
  • Seesar
  • Laatst online: 28-08 08:54
Seesar
Icon thnx to l0c4lh0st
maar wat ik dan niet begrijp is, wanneer je een geronde voorkant hebt (dus het plastike gedeelte), dan klopt dat niet, nou kun je wel gaan bijvijlen totdat het wel past, maar dat wordt natuurlijk nooit mooi rond...hoe is dat dan op te lossen?
T60P Widescreen
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Gewoon met de gatenboor er door heen :) en 't metaal met de dremel.
  • Casejunkie
  • Laatst online: 26-08 13:15
het een grote gatten boor!!!
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
  • Icey
  • Laatst online: 08-09 16:40
is pas 19712982 keer gezegt :P
  • Chiron
Chiron
Seesar schreef op 05 november 2002 @ 19:45:
bijvijlen totdat het past :Z
ik heb zelf de mazzel gehad dat ik een plastic fles had die ongeveer 12cm in doorsnee was, zodat ik die kon gebruiken als 'mal' om het gat exact rond mee te krijgen, en ik had na afknippen van de fles gelijk een duct :)
maar die hq08 is inderdaad een kutkast om te modden van voren
Als je de search had gebruikt, kwam je mijn antwoord tegen:
http://www.heatseekerz.ne...articleid=5&page_number=4
Afbeeldingslocatie: http://www.heatseekerz.net/images/articles/HX08%20Mod%20Part%201/12flower2.jpg
Dus int vervolg wa beter zoeken ;)
  • Flex
  • Laatst online: 02-09 13:05
Gat in het ijzer maken.
Daarna een stukje pvc buis met dezelfde diameter door het ijzeren gat steken.
Je pakt een stift en kleur de kant naar het plastic toe en zet hem tegen het plastic aan.
Effe een paar keer ronddraaien en je heb een cirkel die je kan uitdremelen.
  • Sine
  • Laatst online: 10:16
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 21:00:
Da's een HX08 :)
beeeetje anders dan een hq ;)
Repareren doe je zo.
  • JordyO
  • Laatst online: 18-02 08:10
Inderdaad gewoon zo'n fanduct/bassreflexbuisje pakken en deze globaal op maat maken. Hoeft niet heel precies.
Daarna heb ik hem warm gemaakt met een verfbrander en hem wat precieser in de vorm gemaakt
Netjes afgezaagd. En daarna de bassreflexbuit even vastgezet met 2 schroefjes.
Specs
