Overklokken sloopt voeding?
  • 228 views sinds 30-01-2008
Ik had zonet mijn welgekoelde Athlon 1400 overgeklokt naar 1600 (multiplier op 12x gezet). Dat ging prima, systeem liep stressed stabiel op 48 graden. Niet slecht ;).
Opeens ging de computer uit en sinsdien issie niet meer aan te krijgen. Met een andere voeding werkt alles wel naar behoren. Ik heb echter maar ff de bios gereset en het zooitje terug gezet op 1400, aangezien die ene voeding geen kik meer geeft. Ik heb de voeding geopend maar daar is niets te zien (geen kapotte zekeringen, geen doorgebrande componenten etc etc!)....
Kan het zijn dat mijn CPU op 1600Mhz te zwaar was voor de voeding en dit fataal geworden is? Mijn kast is namelijk nogal vol gebouwd (mijn 5v lijn kwam niet boven de 4,81 uit!) met harde schijven, optische drives, fans etc etc...
Zoja, dan moet ik snel nog ff naar de winkel om een nieuwe PSU te halen...
  • GeforceDDQ
  • Laatst online: 06-04 12:22
ligt eraan hoeveel watt ie is.
Maar ik denk niet dat ie dan nu nix meer doet :?
301SQN
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Wat had je precies op de 5v lijn hangen dan allemaal?
  • henkleerssen
henkleerssen
Ik heb af en toe dat het ding bij mij uitvalt.. alles al geprobeerd.. ik verdenk de voeding nu van problemen... deze heeft "maar" 300 W
Het is een el cheapo 300w voeding..
Op mijn voeding hangt:
4x cdrom
3x hdd
1x fdd
6x fan
gf4 ti4200
4x pci kaart
wat usb troep
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 16:37:
4x cdrom
3x hdd
1x fdd
6x fan
gf4 ti4200
4x pci kaart
wat usb troep
Dat is en flink systeem, en zeker een el-cheapo (die zijn in het algemeen minder goed in stabiele voltages leveren) kan zich daarin verslikken. Ik zou eens kijken naar een voeding met meer watt van Enermax, Zalman of een ander goed merk.
  • GeforceDDQ
tja dan zou ie er best wel eens kunnen springen :?.
Maar dan zou ie het nu toch weer moeten doen...
301SQN
  • scorpionv
  • Laatst online: 21:00
scorpionv
This space for rent
Je voeding kan heel wat hebben hoor, ik heb hier diverse voedingen al eens per ongeluk kortgesloten. Na een minuutje afkoelen (thermische zekering gaat weer terug ofzo?) deden ze het dan weer. Lijkt me meer een geval van overleden moederbord oid. Anyway, probeer eens met een andere voeding.
Fun while it lasted: World Community Grid!
Het is imo nogal logisch dat als je krap uitkomt met je 300w voeding door allerhande coolers e.d. verfraaiingen/mods, dat je krap uitkomt.
Bovendien verbruikt je Athlon meer vermogen, je zal er je voltage verhoogd voor moeten hebben lijkt me.
Als je alle onnodige meuk afsluit, start je pc dan wel?
  • Masterdam
  • Laatst online: 07-09 14:22
Masterdam
aka [K40$]R0gu3
zit er een aan/uit knop op de voeding?
Moet je die 's een keer een minuutje op uit laten staan, dan weer aan, en dan nog een keer proberen aan te zetten. Heeft bij mij geholpen :)
Specs
Euh die voeding is nu al meer dan een uur uit en doet nog steeds niet. Alle smeltzekeringen in de voeding zijn nog heel.
Het moederbord is niet overleden. Als je mijn verhaal goed had gelezen, kon je zien dat met een andere voeding alles wel naar behoren werkt ;). Helaas is deze voeding niet van mij!
  • mjl
  • Laatst online: 09-09 21:17
mjl
Ugh
Hmm ik heb eens hetzelfde probleem gehad met een oude MAC, extra HD erin en -plop- ding telkens uit ... Had te maken met het voltage, wellicht dat de voeding moeite heeft het voltage hoog te houden bij te veel vermogen slurpers of je moet je "core" voltage hoger zetten, iets wat natuurlijk ook van het input voltage van de voeding afhankelijk is ..... kortom is vast een slechte voeding die moeite heeft het voltage hoog en constant te houden !!!
Aan uit knop is het ook niet en helpt ook niet.... kabel is er meer dan een half uur uit geweest.
Ik heb nu alleen de stroomkabel van het mobo aangesloten en de CPU fan, verder niets. Nog steeds geen enkele vorm van leven. Helaas pindakaas...?
Als ik jou was, dan zou ik maar niet vaker proberen. Straks mol je nog meer, en die voeding is toch dood want na een uur is die zekering al lang weer hersteld.
