[WinXP] HD aan RAID controller
Hallo Tweakers,
Ik heb op mijn MSI bordje een UDMA 133 RAID controller zitten. Op mijn standaard IDE poort zit een UDMA 100 controller. Aan deze standaard IDE controller hangt 1 HD.
Is het mogelijk om die ene HD aan de RAID poort te hangen zodat ik op UDMA 133 kan draaien. Of moet er perse een tweede HD bij?
Alvast bedankt :)
Dit is meer een vraag voor Opslagmedia & I/O Controllers.... dit heeft namelijk niks met Windows te maken ;)
Vraag even een move aan in Schop een Modje
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
het kan wel :)
maar het zal er niet sneller op worden :)
het verschil merk je toch niet zo tussen ata100 en ata133, die snelheden halen ze toch haast nooit.
en als je je raid controller uitzet zal je ook nog eens sneller opstarten.
dus ik zou het niet doen, maar dat is mijn mening :P
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Fatalharry
  • Laatst online: 11-09 08:50
kan prima 1 hd op de ata133 raid controller hangen, maar als je hd maar een ata100 interface heeft dan zal ie niet sneller werken dan ata100
Het is een ATA133 HD van maxtor. 60 gig.
  • Speed24
  • Registratie: Augustus 1999
Dan maakt het misschien een beetje uit.
Het is altijd beter om een HD op een eigen kanaal te zetten, als je dan een extra (raid)controller hebt kun je die gebruiken.
Dus 1 kanaal voor de cd-romspelers/branders, en een voor iedere HD.
Hoeveel seconde zou dat booten langer duren dan?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 16:51:
als je er 1 hd aanhangt :?
geen raid aan> start gelijk door.
wel raid aan met min. 2 schijfen> 10 sec.
wel raid aan met 1 schijf > 15 tot 20 sec.
zo is het bij mij in ieder geval bij alle mobo's die ik heb gehad :)
  • blackd
-> OM
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
