[usb2.0] wordt niet herkent in win2k
hoi,
Ik heb een usb 2.0 kaart van sitecom http://80.247.198.48/prod...hp?product_id=27&grp_id=1
maar hij wordt niet herkent in win2k, ik bedoel dus: er wordt geen nieuwe hardware gevonden wanneer ik 'm in het pci-slot doe en de pc opstart (heb al meerdere sloten geprobeerd) en als ik 'm met de hand wil proberen te installeren (bij add new hardware) en de drivers ervoor selecteer (zijn de nieuwste) wordt er ook nix gevonden en ik weet zeker dat de kaart er goed inzit.
Ik heb zelf een Abit kt7-raid moederbord (nieuwste bios)
weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
(en de kaart werkt in een andere pc prima btw.)
bvd.
je moet ook windows update draaien voor de drivers:) dus als driver locatie kies je windows update want usb 2.0 support zit aleen in windows xp gebakken.. voor de rest moet je een update bij MS halen
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 15:48:
zit dat niet in service pack 3?
  • AlterEgo
Zet de optie PNP-OS in je BIOS eens op NO.
Dat wil herkenningsproblemen soms oplossen
nope drivers zitten niet in sp3:)
AlterEgo schreef op 05 november 2002 @ 15:51:
dat staat ie al
das leuk maar dat is nergens bij windows update te vinden, er staat bij stuurprogramma's alleen maar een update bij voor m'n netwerkkaart, en that's it
hehe je moet tijdens het installeren van de kaart de locatie "windows update" kiezen inplaats van bv de cdrom:) snappie? via windows update in explorer vind je um niet:D
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 16:31:
ja ok, maar dat is nou juist het probleem want:
1) hij vraagt er niet om
2) bij add new hardware is de enige optie "other devices" want usb devices staat er niet bij. en dan kun je alleen maar have disk doen dus geen windows update selecteren.
Of ben ik nou zo stom bezig?
als je de kaart erin knalt dan vraagt ie toch of je um wilt installeren? op dat punt dan kan je ook windows update kiezen.. heb ut zelf ook op deze manier gedaan :?
Universal Serial Bus 2.0 Support in Windows 2000
The information in this article applies to:
Microsoft Windows 2000 Server, versions SP1, SP2
Microsoft Windows 2000 Advanced Server, versions SP1, SP2
Microsoft Windows 2000 Professional, versions SP1, SP2
SYMPTOMS
You may experience any of the following symptoms:
Your Hi-Speed Universal Serial Bus (USB) 2.0 device does not operate in Hi-Speed mode.
An Enhanced Host Controller Interface-compliant (EHCI-compliant) USB host controller appears in Device Manager with an exclamation point in a yellow circle, or with status code 28.
CAUSE
These symptoms occur because Windows 2000 does not include support for EHCI host controllers.
RESOLUTION
To install USB 2.0 support in Windows 2000, visit the Microsoft Windows Update Web site. If the Windows Update Web site detects a compatible controller, you can install the following updated driver from the "Driver Updates" section:
Microsoft USB Driver Version 5.1.2600.0
Download size: 107 KB
NOTE: The Microsoft USB 2.0 driver may not be listed as an available update if third-party USB 2.0 drivers are installed on your computer. You may have to remove the third-party USB 2.0 drivers, and then install the Microsoft USB 2.0 driver from the Windows Update Web site.
You can also download the update manually. To download this update manually:
Visit the following Microsoft Web site:
Click the Windows Update Catalog link. If the Windows Update Catalog link does not appear, see the following Microsoft Knowledge Base article:
Q235263 WINUP-How To Use the Personalize Button on Windows Update
Click Find driver updates for hardware devices.
Click Other hardware.
In the Manufacturer name box, click Microsoft Corporation.
In the Operating System box, click Windows 2000 family.
Click Search.
Download the driver that is named "Microsoft USB Driver Version 5.1.2600.0."
Note that the Windows 2000 version of this driver is 107 KB in size. The Microsoft Windows XP version of this driver is 290 KB in size.
The files in this update include:
Date Time Version Size File name
23-Apr-2002 22:46 5.0.2195.5652 135,920 Usbport.sys
18-Apr-2002 23:46 5.0.2195.5605 49,392 Usbhub20.sys
23-Apr-2002 22:46 5.0.2195.5652 19,216 Usbehci.sys
07-May-2002 16:52 7,159 Usb2.inf
09-May-2002 23:12 8,736 Usb2.cat
18-Apr-2002 23:46 5.0.2195.5605 6,416 Hccoin.dllAfter you install this driver and restart your computer, the USB 2.0 controller and device are listed correctly in Device Manager. If you do not install this update, the USB 2.0 device is listed and functions, but does not work at full USB 2.0 speed.
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 16:41:
Nee, dat is juist het probleem, hij vraagt nix.
kan het helpen als ik PnP OS aanzet in me bios?
iemand?
Kaart stuk?
Denk inderdaad dat de kaart stuk is. Win2k zou op zijn minst een unknown device moeten vinden.
