Probleem met USB-stereo-boxen
Hello,
Een vriend van me heeft het een probleem met z’n PC-boxen/geluidsinstellingen en ik krijg het absoluut niet opgelost. Het zijn gewone stereo-luidsprekertjes die je via USB moet aansluiten. Telkens als hij een muziekje opstart werken de boxen perfect gedurende een minuut of twee en dan ... niks meer. Gewoon dood. Terug opstarten en opnieuw hetzelfde. Iemand een idee waar het aan kan liggen en hoe het kan verholpen worden?
Thanks,
Kris
  • remco_k
  • Laatst online: 22:36
remco_k
een cassettebandje was genoeg
... hmmm weer lekker duidelijk...
Wat heb je zoal geprobeerd, naast het opnieuw opstarten en met een moker te dreigen? ;)
Met het gevaar dat je onderstaande tip al een keer geprobeerd hebt (want daar gaan we vanuit) komt hier een geweldige tip (die je natuurlijk allang hebt geprobeerd)...
Download de nieuwste drivers eens van de USB aansluiting en van de USB soundcard... maar dat heb je allang gedaan... tuurlijk! toch? :)
Alles kan stuk.
Inderdaad ... al lang gedaan. Sound is onboard btw, want dat had ik nog niet gezegd. Toch vreemd dat de boxen er gewoon na een minuutje of twee de brui aan geven.
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 17:16:
sound onboard met usb speakers?
als je je speakers via usb aansluit zit de 'soundcard' in je speakers. of je moet een losse usb soundcard hebben.
  • redah
  • Laatst online: 19-10 13:14
Ik weet niet de oplossing, maar heb wel een idee hoe het komt:
Sommige USB poorten geven na een tijdje geen stroom meer, als het lijkt dat het aangesloten apparaat niet direct in gebruik is. Dat heb ik al vaker gezien met muizen of toetsenborden die ineens niet meer werkten.
Als je het nou niet opgelost krijgt, probeer dan eens (als laatste redmiddel) een ACTIEVE usb hub (niet passief, dus je wilt een met een eigen stroomaansluiting) en kijk of dat gaat.
USB speakers is nou eenmaal niet dat je zegt van.... joepie ;)
  • Crashman
  • Laatst online: 23-09 14:27
redah schreef op 05 november 2002 @ 18:07:
Dat heb ik precies met mijn laptop! Als ik mijn USB to USB network kabeltje aan mijn pc en laptop hang en data ga versturen gaat dit een paar minuten goed, maar daarna niks meer. Dan moet ik ook de laptop opnieuw gaan opstarten etc. voordat ik weer verbinding heb.
Ook als die laptop aan de voeding hangt. Als iemand hier een oplossing voor heeft?
Laptop is een:
PIII 1 GHz
256 MB sdram
20 GB hd
CD/DVD drive
2 USB poorten.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • JvS
  • Laatst online: 23:39
JvS
Ik heb hem zelf ook
energiebesparing van de USB poort...
  • Crashman
JvS schreef op 05 november 2002 @ 18:47:
Die heb ik zeker weten uitstaan... en nog kapt ie er mee...zal strax nog eens controleren.
  • memphis
  • Laatst online: 01:17
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Kijk eens als je USB kabel in de knoop ligt. Sommige goedkope kabels kunnen problemen geven als ze in een lus liggen of langs een storend apparaat liggen.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
