Een echt coolings probleem H2O @ 77C !!!!
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Ik heb echt een coolings probleem en heb mijn blok er al 3x opnieuw op gedaan.
Burn k7 2400 mhz 2.05 v 77c :(
Heb alles gedan om blok er nog strakker op te zekken maar nog steeds 77c.
Ik heb een Epox 8k3a+ bet de 2a25 bios temps zijn hetzelfde als met de 2815 bios. EN ik heb ook watercooling :(. Ik heb een imothep dd-3 blokje en een enheim 1048 600 L/H een honda kopere auto rad met een delta 120 er op ( @ 5v ). en as 3 tussen de core en het blok.
Heb ook al eens met hardcano gemeten als cpu temp toen 70 was was hardcano 53. En die sensor zat er zo op:
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/products/hardcooler/cpuTempAMD.jpg
Ik heb een 2400+ dus die chippies zitten er bij mij niet onder maar die 70 c zou core temp zijn maar dan nog 17 c verschil ? :?
Waar kan dit aan liggen want ik ga echt :'( :'( :'(
Hij is wel stabiel maar waar kan dit nu aan liggen ?
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Tja, het lijkt me toch niet voldoende koeling, en tja, die Vcore is wel erg he?
Ik draai nu mijn XP2400+@2360@2v en hij wordt 64 graden.
  • Astennu
Rempage0611 schreef op 04 november 2002 @ 23:50:
jij ook al zo heet ik maar denken dat jij 54 had op 2400 mhz :?
heb je burnk7 gebruikt ?
  • Rempage0611
Rempage0611
Astennu schreef op 04 november 2002 @ 23:51:
zal ik nu ff aanzetten. over 30 min ofzo post ik me temp
fuck waar is dat ding nou?
edit2: Hij werkt niet.... is het freeware? knal dan ff linkje
Rempage0611 schreef op 04 november 2002 @ 23:54:
burnk7 : http://members.home.nl/rick2001/BURNK7.EXE dank aan Rick2001 ;)
het is gewoon de bedoeling dat je een dos box krijgt btw ;)
  • Rempage0611
Rempage0611
Ok, loopt nu. (die ander gaf een vage melding dat ie iets niet kon vinden)
  • Rempage0611
Rempage0611
Tja wat zal ik zeggen... :)
Hij loopt op tot 72 graden en dan BSOD :'(
Maar aan het tempo van klimmen te zien denk ik dat ie ongeveer 75 graden zou worden. Ik denk dan ook dat dit alles is wat je kan halen uit H2O, dat de cpu van binnen gewoon een te hoge warmteweestand heeft en je dus alleen met peltiers de temp echt om laag kan krijgen
offtopic: Man wat een temp maakt dat proggie, 12 graden meer dan THINK!
  • Astennu
Ja dat had ik dus ook. Hij is nu met burnk7 65c op 2355 ,hz en 1,9v. die v-core doet het em gewoon. Maar wat is er nu fout aan de cooling want het blok wordt niet warm :?
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 10-09 11:18
Misschien zit je blokje er niet helemaal recht op, probeer hem eens te 'lappen' ?
Of ... je VCore is toch 'iets' te hoog >:), misschien helpt 'n peltier ;)
maar ik zou iig eerst eens kijken of je blokje vlak is enzo.... en dan ff schuren..
  • Astennu
De_Bastaard schreef op 05 november 2002 @ 08:57:
Ja dan moet ik wel weer speciaal schuur papier gaan halen. Maar dat heb ik met mijn mazxe 2 ook gehad maar na schuuren was het ook nog steeds slecht :? maar dat schuuren kan ik wel gaan probeeren. en wat betreft die peltlier dat wil ik wel maar dan ben je daar weer 100 euro extra voor kwijt ( als het niet meer is )
doet je waterkoeling het wel goed? Als in: is je pomp niet gaar ofzo? Weet je toevallig de water temperatuur?
  • Astennu
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 09:11:
Nee weet geen watertemp maar heb een enheim 1048 die zijn zekers niet gaar.
Dit is mijn laatste test:
10 minuten BurnK7
Cpu 2400+ @ 2400Mhz 1,95V
Temp CPu/Case 68-71 / 27
Blok temp 29.8C
Dus dit is vaag :?
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Waterblok "schuren" helpt wel degelijk. Ik heb de onderkant van mijn waterblok gevlakt en daarna gepolijst. Dit scheelt bij mij 7 a 8 graden op de cpu temperatuur. Op een maze 2 was dat.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • McFizban
  • Laatst online: 10-09 13:58
McFizban
Hackito ergo sum.
Ehm, ik durf het bijna niet te vragen.....
(er zit toch wel pasta tussen?)
Haardware: meuk die zo oud is dat het alleen nog nuttig is voor in de openhaard.
  • Astennu
-=MOL=- schreef op 05 november 2002 @ 09:40:
Ja maar dit is een maze 3 van imothep en hij zij dat hij ze had gepolijst :?
McFizban schreef op 05 november 2002 @ 09:56:
Ja AS3
  • charrel
  • Laatst online: 20:18
charrel
Cortisol4life..
Astennu schreef op 05 november 2002 @ 09:32:
10 minuten BurnK7
Blok temp 29.8C
Dus dit is vaag :?
Zo vreemd is dat niet, in je eerste post draait je core op 2.05volt of zo. Dit is al weer 0.1 volt lager. Wsl. als je je core op 1.65v laat staan dan zijn je temps lekker laag. Maar ja dan kan je natuurlijk niet overclocken. Maar ik denk dat je waterkoeling dat voltage gewoon niet trekt. Als ie nu al zo heet word dan kan je zomers helemaal lagguh. Dus het word of idd een peltier in je opstelling of je core voltage omlaag en terugclocken O-)
  • Astennu
charrel schreef op 05 november 2002 @ 10:25:
ja die 1,95 v gaat wel in windows maar dan krijg ik vaak een blauw scherm ( win xp ) maar op 2.0 volt kan ik redelijk gamen af en toe blauw schrem op 2.05 nooi maar dan zijn de temps met gamen rond de 70C. Ja peltlier maar hoe hyyr 60 coor een 172 watt pelt en ik hel liever een 225 watt dan meot je em goed isoleren als dat mis gaat BOOM!!!!! En dan nog een voeding kastje van 12 euro ok ik moet mijn enermax 431 weg doen en er een 550 watt in doen dan kan ik em op de voeding er bij hangen maar dat zal het nodige gaan kosten :'(. maar deze cpu werdt met een -=Dragon Orb 3 7K RPM=- @ 2325 mhz 1.95 V maar 70 Graden met games Dus 75 mhz verschil en 0.1 v en dan 70c met H2O :?
  • McFizban
McFizban
Hackito ergo sum.
En als je je radiator (zonder fan) in een bak water met ijsklontjes legt. Dan krijg je een warmtewisselaar en het ijswater zorgt voor lekkere koeling.
Zo kom je makkelijk aan temperaturen onder kamer temperatuur.
Is je ijs gesmolten dan vul je gewoon weer wat bij.
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
als ik me voltage van 1.65 naar 1.75 gooi dan krijg ik idle 8c erbij en onder full load iets van 12c of zo. Dat schiet aardig op dus. En jij zit helemaal ver boven het standaard voltage. Volgens mij zijn er weinig die hem over 2.00 volt gooien zonder een mega koeling, omdat de levensduur dan wel snel minder schijnt te worden. En waterkoeling vind ik nou niet echt mega koeling, tis alleen een stiller alternatief dan luchtkoeling.
Onder je proc zit nu een tempsensor of zo?
Zorgt dat erniet voor dat ie een tikkeltje scheef ligt in je socket? Zodat het blokje gewoon geen goed contact maakt met je core?
Astennu:
Allereerst: kun jij eens een beetje je best doen op het schrijven van normale Nederlandse texten? Dit is toch niet leesbaar:
Verder: je blok goed lappen, schoonmaken en ontvetten (met aceton), en eens goed voelen of de bovenkant van je processor wel vlak is. Er kan een korreltje afgebroken zijn dat er net tussen zit ofzo. Dan ook je proc ontvetten, een weinig koelpasta gebruiken, en weer monteren.
Misschien een stomme vraag, maar heb je er een spacer tussen zitten, zo'n ding kan je goed helpen met het verdelen van de druk en neemt ook nog wat warmte op...
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
spacer word volgens mij alleen maar warmer, helpt alleen om je core te beschermen
  • Astennu
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 11:22:
Astennu:
Ja sorry van de spelfouten ik was gister echt slecht bezig :? maar bedankt voor de tip zal het vanavond even proberen.
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 11:53:
Nee die heb ik er niet tussen zitten maar die druk verdeling moet wel goed zijn ik zal eerst dat van dabit wel even proberen. maar toch bedankt voor het meedenken.
Oh, en dan nog iets waar ik last van had toen ik veren gebruikte: de slangen trokken aan het waterblok (dit kan al omdat je je slangen buigt), waardoor het ietsjes scheef op de proc stond. Dit is goed te zien aan de koelpasta-afdruk op 't blok. Als het blok er volledig vlak opzit, is het gebied waar de core zit gewoon zo ongeveer brandschoon.
  • Astennu
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 14:45:
Oke dus als ik duidelijk zilver zie zitten is het fout THX voor de Tip Dabit _/-\o_
Het is duidelijk een geval van slecht contact van je blok met proc. Zit je blok strak genoeg erop? Gebruik eens boutjes en moertjes zonder veertjes.
  • Astennu
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 15:22:
Heb ik al gedaan en ook goed strak aan gedraaid maar hielp nix.
  • Rempage0611
Rempage0611
Veel van de metingen zijn trouwens gedaan onder de cpu... met de nieuwe cpu`s meet je te temp er in dus op zich zouden de temps niet zo erg moeten zijn... toch? (duwen en schuifen enzo helpt nix bij mij dus ik denk dat er gewoonweg niks aan te doen is)
Nu wordt mijn cpu met burnk7 maar 67 graden.. Tis denk kouder nu hier :)
  • Astennu
Rempage0611 schreef op 05 november 2002 @ 17:08:
Jah alleen lage kamer temp helpt tot nu toen iets. maar we hebben ongeveer het zelfde probleem aleen nu zien op te lossen. Wat voor een setup heb jij ?
  • Rempage0611
Rempage0611
Astennu schreef op 05 november 2002 @ 17:25:
Swiftech blok (oud type), Eheim pomp (redelijk zware, type weet ik niet, is ook niet af te lezen nu), Black ice 1 Rad.
  • Astennu
IK heb dat dan maze 3 blokje van imothep met een enheim 1048 dus 600 L/H dus het midelste maatje en een honda kachel rad. maar ja de temps moeten ff wat beter gaan worden zo maar ff dat wat dabit zij uitvoeren.
  • Astennu
Mischien licht het aan de 2400+ dat die de temp anders weer geven.
het is een kline kans omdat ik en Rempage0611 bijna dezelfde temps halen met zelfde cpu en speeds voltages maar andere setup en mobo.
Zou dat kunnen of zit ik iets te verzinnen ?
  • KifArU
Had jij met een maze-2 ook niet een enorm hoge temperatuur, waardoor de soldeer was gaan smelten?
Zo ja, dan is het wel vreemd, dat je met 2 blokken zo'n hoge temperatuur krijgt.
Optie 1: Jij doet met allebei iets fout.
Optie 2: De temperatuursensor is niet in orde.
  • Astennu
KifArU schreef op 06 november 2002 @ 19:10:
Jah dat was ik.
Maar dat was niet de temp waardoor dat gebeurde.
De spanigs chips op het mobo zijn te warm geworden daardoor zijn die toen doorgebrand en is de temp heel hoog geworden
FF vraag voor Rempage0611 :
Kun je met je Abit AT7 Max2 ook 2.2 v instellen in bios of opmobo zonder mod ? want dan wil bio_blade mischien ook wel zo'n bord gaan halen.
  • PilatuS
Ik denk toch echt dat je temp sensor niet klopt ofsow, kan me niets anders voorstellen als je blok er goed opzit
Aan je waterflow ligt het denk ik niet je hebt namelijk maar een hele kleine flow nodig
  • Rempage0611
Rempage0611
Astennu schreef op 06 november 2002 @ 20:07:
Jah dat was ik.
In bios gaat ie tot 2.325 :)
  • Astennu
Rempage0611 schreef op 06 november 2002 @ 21:49:
OMG WAT EEN LEKKER BORD post eens wat sandra sp1 mem bench scores en hd cpu enz WIl wel eens vergelijken anders ff naderbord er in :P. maar wel op 160x15 als het kan heb ik namelijk ook (mijn mem staat op turbo timings)
