Hoe maak ik mijn winamp op afstandsbediening?
  • 71 views sinds 30-01-2008
Ik wil graag mijn winamp op afstandbedienen alleen welke dingen heb ik er voor nodig?
Wat voor Infrarood reciever? welke is goed?
Wat voor Afstandbediening werkt goed?
Welke software is geschikt voor winamp bediening
welke software kan ik gebruiken voor de pc verder te bedienen?
  • blackd
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
[search=winamp afstand bediening]
En zo kan je zelf ook nog wel wat verzinnen denk ik
  • BaRF
  • Laatst online: 15:40
BaRF
bijna kerst
tja, maar om nou een IrDA poort opzetttelijk in te bouwen om als remote control te gebruiken... :) dan kun je beter gewoon een seriele IR poort dr in pleuren :D
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
ja oke maar waar moet ik opletten bijhet aanschaffe van een infra rood ontvanger? en wat is het gemiddelde bereik?
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Dit is een goed begin als je er zelf een wilt maken: InfraRood ontvanger zelf maken
  • blackd
Mjah, ik heb zo'n dongle eraan hangen, direct aangesloten @ mobo, goedkoper dan een seriele IR poort afaik. Dus wat dat betreft ;) Hij was primair bedoeld voor Nokia 6210 en Palm M100 maar nu werkt ie nie meer op mijn Nok6210 vanwege die 'tweak', maar winamp besturen gaat prima :)
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 22:45:
Kijk eens in de pricewatch wat daar aan infrarood apparatuur te vinden is. O.a. actisys heeft een boel soorten infrarood oogjes. Ik heb zelf Actisys IR210L. Bereik staat in de specs.
Blackd hoe duur is z'n ding die jij hebt die je direct op je Mobo hebt geprikt?
zijn er ook IR ontvangers die meer bereik hebbe dan 2 meter want dat is wel weinig.. zo ja welke type's
  • FuzzyFocus
  • Laatst online: 22-08 11:17
FuzzyFocus
May the thong be with you...
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 22:49:
Hoe duur is z'n ding die jij hebt die je direct op je Mobo hebt geprikt?
Zelf heb ik een IR Oogje van AmazePC: http://english.amazepc.co....php?table=ir&name=AM-10M
Die koste 49 Gulden op de HCC beurs vorig jaar en hij zit op de aansluting van het Mobo. Als ik jou was zou ik toch voor een USB versie gaan, dan kan je um makkelijker op een andere machine gebruiken. Het bereik is ongeveer 3 meter.
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 22:39:
De ontvanger waar ze het in InfraRood ontvanger zelf maken over hebben is een erg leuk dingetje. M'n huisgenoot heeft er één geknutseld voor ongeveer 10 piek (gulden dus ja). Daar heb je maar een paar onderdeeltjes voor nodig, dus met een klein beetje soldeerervaring moet je die makkelijk kunnen maken.
Hij werkt met alle afstandbedieningen die wij hier in huis konden vinden (meerdere TV's en VCR's, stereotoren).
Hij gebruikt (net als ikzelf) Girder (zie www.girder.nl voor meer info), een redelijk goed gedocumenteerd programma, waar je erg veel mee kunt. Dus niet alleen Winamp bedienen, maar ook bijv. je DVD/DivX player, volumeregeling, ...
Ik heb zelf ook een ontvanger gemaakt van een schema dat ik van iemand had gekregen, maar daarvoor moet je een IC-tje programmeren, wat weer extra hardware vereist en daardoor erg duur wordt.
Je zou evt. ook een kant-en-klare ontvanger kunnen nemen, maar die zijn veel duurder en het is natuurlijk veel minder l33t dan er zelf eentje maken. ;)
  • AcouSE
  • Laatst online: 11:08
AcouSE
Swedish Chef
Zoekwerk
