[temp] gf oc'en en cpu oc'en
  • Hyp3rman
  • Laatst online: 01-12-2022
hey mensen
ik heb nu een 2200+. ik kan hem niet echt ver overclocken met deze koeling. als ik hem meer dan 3 mhz omhoog doe bij zn fsb dan restart midden in een potje ut2003.
in mn case zit 1 fan achterin die zuigt. ik ben van plan er nog 1'tje in te zetten aan de voorkant.
wat ik wil weten is het volgende: wat is de beste koeler? (of zijn de beste) geluid boeit niet echt want hij staat toch onder de tafel.
ten tweede: maakt het uit als ik mn ti4400 nog verder oc? hij loopt nu op 285/572
gaat ie stuk als ie het te warm krijgt of loopt ie gewoon vast?
heb net ff geb00t, en mn idle temp = 49, en stressed 51. ik heb de a7v333 rev. 1006 en mn gf is asus v840
[ Voor 0% gewijzigd door Hyp3rman op 04-11-2002 22:08 . Reden: info ]
Dit is een taak vooooooooor HYP3RMAN!!!!
Als ie te warm heeft zal ie gewoon vastlopen ( => core te hoog ) of artifacts (rare lijnen op je scherm) geven ( geheugen te hoog ) en ja met zo'n processor zal je het verschil nog wel merken alhoewel het absoluut niet groot is, meer voor de uitdaging verder overclocken.
Volcano 7+ is goed als cooler ( thermaltake) houd wel leven maar is blijkbaar geen probleem , ga trouwens ook zo'n steken
  • DrMacabr3
  • Laatst online: 29-08 08:32
wat die volcano 7+ betreft, ik hoor er ook enkel goede dingen over, enkel als je de snelheid veel wil veranderen dan zal het moeilijk zijn omdat het draadje aan de koeler waar het switchje aan hangt kort is, maar ik ben toch van plan em op max te zetten heel de tijd.
geluid maakt me niks uit, ik heb nu al een pak luidruchtige casefans, 2golden orbs en 2HDD's bovenin men maxitower.
  • Hyp3rman
oke..
zijn er ook andere koelers voor je gf? die beter zijn?
en wat voor koelprut moet je tussen je dingen doen?
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
2 graden verschil tussen idle en stressed :?
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • NakedOne_NL30
  • Laatst online: 20-02-2025
Thermaltake heeft ook een hele goeie GF koeler.
http://shop.freezinghardware.nl/index-info.asp?ID=453 <------- hier te vinden.
en ik heb zelf ook de thermaltake vulkano 7+ die staat op langsaam,
en nogsteeds koeld tie genoeg. is echt een aanrader.
en als pasta kan je artic zilver 3 gebruiken.
IdieAloth
  • Hyp3rman
de idle wist ik al... en de stressed is na een half uurtje seti draaien..
heb net ff op die site gekeken, maar die koeler ziet er net zo uit als die nu op mn gf zit.. alleen ander kleurtje
uhhh hoe kan ik in godsnaam die koeler direct op mn voeding gooien? hang er nog een los stekkertje uit ofzo??
  • NakedOne_NL30
kleurverschil is omdat die van thermaltake van koper is.
en daarom heel goed warmte kwijd kan.
IdieAloth
