[cpu] AMD TB 1333 in een AMD TB 1000 socket?
  • Vai
  • Laatst online: 12-02-2023
OK, het volgende: Sinds gister slaat me zus d'r pc steeds vast. Daar heb ik dus net naar gekeken en ik denk dat d'r AMD het begeven heeft.
De pc start normaal op, laad windows en slat dan na verloop van tijd vast, dit is niet steeds hetzelfde punt en ligt 100% zeker niet aan windows. Als je de kast open maakt en luistert hoor je de CPU sissen, tenminste volgens mij.
Als de pc is vastgelopen en ik reset 'm dan loopt de pc vast voor de POST. Als ik dan de spanning eraf haal en na een seconde of 5 a 10 weer erop zet dan start de pc netjes op, laad windows maar slaat weer vast na bepaalde tijd.
Ik heb het al geprobeerd zonder de tweede reep geheugen en ander geheugen en zonder de PCI kaarten etc, met steeds hetzelfde resultaat.
Nu wilt mijn zus dat ik maar een nieuwe proc koop voor ze maar nu heb ik eerst 2 vragen.
1. Klopt het volgens mijn beredenering dat het de cpu is die niet goed is?
2. Als ik een nieuwe koop, kan er een AMD TB 1333 in de plaats van die TB 1000? Of kan er zelfs nog een TB 1400 in?
Sorry dat ik niet meer info kan geven, maar de pc is een sky computer van 2 jaar oud en kon niet achterhalen welk mobo erin zit.
BVD
Q6600, 6144MB, WD 160GB & Maxtor 400GB,NVidia 8600GT, Samsung SH-S202N, NEC ND-2510A, SB Audigy 2
ik denk dat het sissen iets anders is een cpu maakt geen geluid of het met het plastic zijn wat aan het verbranden is.
  • cypher21
  • Laatst online: 09-02 10:02
hmm, lijkt me heeeeeeeeel erg vreemd dat de proc ineens kaduk is
check de temperatuur van de processor eens, wieweet is de cooler kapot, want lijkt me sterk dat je processor "sist" want dan brand ie door en doet ie niets meer
"me" is geen bezittelijk voornaamwoord! Terug naar de basisschool!
  • Vai
Daar dacht ik eerst ook aan, maar de cooler draait netjes en blijft draaien na het vastlopen.
De temp kan ik nu iig niet checken, maar toen ik eraan voelde werd de heatsink iig niet warm, meer ff boven kamertemp misschien.
De videokaart heeft geen cooler enkel een heatsink. Is een ATI rage Pro II.
  • D-Three
  • Laatst online: 10-09 22:20
Yup, ik denk ook dat je eerst ff de temperatuur moet bekijken hoor... En kijk ook of de ventilator op de videokaart nog werkt!
  • dix
  • Laatst online: 01-04-2025
dix
- Dubbelcheck of de CPU-Cooler nog goed draait (check dus ook de cpu-temp in de bios)
- Zet de bios eens op de Fail-Safe settings en kijk hoe hij met die settings draait.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
TB1333 moet mijns inziens wel mogelijk zijn :)
Welke mobo? Haal eens de kast open en let op alle kleine lettertjes. Gooi ze eventueel door Google. Ook kun je in meeste gevallen gewoon met CPU-Z ([google=cpu-z]) de chipset/mobo merk/type achterhalen :)
  • Rico
  • Laatst online: 08:14
Rico
Wie dit leest is gek....
Als je iets hoort sissen dan kan dat wel eens een condensator zijn.
Zijn die ronde dingen die recht omhoog staan vlak bij de cpu voet.
