geheugen draait lager dan dat het hoort
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 07-09 12:40
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb een p4 1.9ghz, MS-6507(micro ATX mobo)http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6507_S.jpg
en 2x 256mb ddr pc2100 van siemens maar dat geheugen draait maar op 200mhz terwijl pc 2100 op 266mhz hoort te draaien. Geluk dat ik dat zie want ik wilde 512mb ddr pc2100 gaan kopen omdat ik d9 dat het pc1600 was. Nu komt het probleem ik kan de snelheid van het geheugen of de fsb niet aanpassen in mijn bios. Bestaan er misschien progjes waarmee ik de snelheid van het geheugen kan aanpassen? Progjes zoals soft FSB enzo werken niet mijn mobo word er niet door ondersteund. Ik heb al de search doorgebladerd op geheugen maar da krijg ik allemaal dingen zoals geheugen van videokaarten en geheugen snelheid aanpassen in bios. Daar heb ik dus niks aan. Google bood ook geen resultaat(kan ook aan mij liggen). Als er nog infomatie nodig is moet je dat maar vragen. Ik hoop dat ik nu genoeg info heb gegeven anders worden de mods boos.
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 11:18
ik dacht dat FuzzyLogic zo'n programma was... not sure though..
  • icecoolsniper
icecoolsniper
De_Bastaard schreef op 04 november 2002 @ 21:01:
fuzzy logic is niet compatible met mijn moederbord, had ik al geprobeerd tijdje geleden maar mijn fout ben het vergeten te evrmelden
  • Croga
  • Laatst online: 22:12
Croga
The Unreasonable Man
Kijk eens of je in de BIOS de geheugen settings op 4/3 van FSB kunt zetten.... dat zou het moeten doen....
  • icecoolsniper
icecoolsniper
Croga schreef op 04 november 2002 @ 22:34:
ik kan niks van dat soort dingen veranderen in mijn BIOS, het is namelijk geen overklokkersbios ik hoop dat ik nog een keer zo'n versie ervoor vind maar bestaan er echt geen progjes voor om de geheugensnelheid op te krikken??
  • De_Bastaard
Ik weet alleen van SoftFSB en FuzzyLogic. Raar dat FuzzyLogic niet met jou MSI mobo werkt? ik heb ook 'n MSI bord en het werkt gewoon. anders kan je gewoon dat LiveUpdate ding van MSI installeren, en dan kan je 'online' je bios flashen, doe ik ook altijd (ja, ben lui :P). Anders kan je altijd nog handmatig 'n andere bios installen... Je kan natuurlijk ook 'n nieuw mobo kopen >:)
  • icecoolsniper
icecoolsniper
ik heb nogal een niet standaard mobo, daarom word het haast nergens door ondersteund maar ik heb MSI al gemaild want mijn mobo is gelocked(vermoed ik die opties van multiplyer en ddrs speed zijn lichtblauw en ik kan er niet komen) bij fuzzy logic zie ik wel de voltages enzo maar ik kan wederom niks doen ennuh geld voor een nieuw mobo heb ik niet echt
zucht ik had beter zelf een pc kunnen samenstellen, dan had ik waarschijnlijk al die troubles niet gehad.
Hoewel ondertussen heb ik zowat alles vervangen dus heb ik em zowat zelf gebouwd
Hmm, misschien dat je met WPCREDIT iets zou kunnen. Daarmee moet je de 4:3 factor wel aan kunnen zetten. Je mobo heeft die 99% zeker wel, want ik ken geen P4 chipset die wel DDR ondersteunt, maar geen memclock die 133% van de FSB is.
Geen idee hoe precies, overigens.
  • DrMacabr3
  • Laatst online: 29-08 08:32
klein vraagje ..
als je IDENTIEK geheugen neemt ..
maakt het dan voor te overclocken ook maar iets uit of je 1,2 of 3 banks (of meer) vult ?
ik ga later dual channer DDR jkope en ga beginnen met 2x256 ..
kan het zijndat mijn overclock minder efficient wordt als ik later nogmaals 2x256 zou bijprikken ?
persoonlijk vind ik momenteel 512MB geheugen zeker genoeg.. maar wie weet binnen een jaar.. (momenteel vind ik het iets te gek om zoveel geld te gevebn aan 1Gig geheugen dus het zal echt wel bij 2x256 blijven)
btw ik ga voor gewone luchtkoeling dus een extreme overclock zal er niet bij zijn..
de DCDDR chipset ondersteund pc2100.. en met pc2700 geheugen zal ik prolly niet veel problemen hebben qua oc'en.. maar toch vraag ik het even voor ALLE zekerheid :p
  • icecoolsniper
icecoolsniper
dat WPCREDIT is meer voor register, ennuh ik ga daar niet aanzitten want dan moet ik het toch eerst ff heel goed snappen
Ik heb even in de manual van je moederbord gekeken. Ik kan echter alleen de manual van de 6507E vinden. Daarom ga ik ervan uit dat deze gelijk zijn op een paar kleine opties (onboard LAN e.d.) na.
http://download.msi.com.tw/support/mnu_exe/E6507Ev1.0.exe
Volgens deze manual zit de optie voor de 4:3 MEM:CPU divider in het BIOS onder advanced chipset features en heet ie DRAM Frequency. Deze moet je dan op DDR266 zetten, en dan zou het moeten werken.
Volgens deze manual zit er echter ook een optie Frequency/Voltage control in het bord. Dus missschien dat ze toch niet overeen komen. Dat zou je even moeten checken in je BIOS.
  • icecoolsniper
icecoolsniper
die advanced chipset features en dram freq is nou juist disabled ennuh de manual bestaat wel maar het is al een wat ouder bord en dus staat ie uin het archief bij socket 478 toch bedankt voor de moeite ennuh ik heb wel onboard lan en sound
maar dit lost me probleem nog niet op :(
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
icecoolsniper schreef op 05 november 2002 @ 18:13:
dan moet je dus waarschijnlijk iets van auto afhalen en op manual zetten :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • icecoolsniper
icecoolsniper
ja maar wat, das het probleem. Maar ik denk dat me mobo gewoon gelocked is, zo vaag is me systeem wel
@_laaf_ waar in de manual heb je dat precies gevonden, dan kan ik in mijn manual ook ff kijken hoewel hij wel wat probs heb met weergeven
ok tis me wel gelukt heb iets van by spd afgehaald
nu staan er 4 opties
Cas latency time
Active to precharge delay
Dram Ras# to Cas# delay
Dram Ras# precharge
welke opties moet ik hebben??
  • icecoolsniper
icecoolsniper
inmiddels bios geflashed, hij geeft aan dat er ddr 266 in zit, maar nu wil windows niet starten, het scherm blijft zwart en hij geeft een error
