Probleem herkenning Maxtor 40,3 GB op oude mobo
  • .Frank
  • Laatst online: 09-09 21:22
Mijn vader heeft een Erg brakke PC in A'dam staan, en als oplossing daarvoor heb ik bedacht dat hij mijn koffermod mag gebruiken (die staat hier toch niets te doen).
Helaas is daarbij één probleempje: sinds CampZone is de originele HDD (8 GB) daaruit kapot (waterschade ;) ), en nu zit er een Maxtor DX740 40,3 GB in. Dat lijkt een goede ruil, maar als ik de koffermod opstart, blijkt dat de bios de HDD niet herkent. In de koffer zit een Asus moederbord met een Intel chipset (zo lijkt het) dat best oud is, maar ik kan er verder niets over zeggen, anders dan dat er een PII 350 in zit.
Op maxtor.com heb ik in de troubleshooting gekeken, en daar zeiden ze dat een oude BIOS mogelijk schijven tot maximaal 32 GB ondersteunt. Nou weet ik niet of mijn mobo zo oud is, maar alles lijkt erop, want de schijf is naar mijn weten niet kapot (in mijn eigen PC gezet, en bij schijfbeheer kon ik hem gewoon zien), de voeding in de Koffer is in orde (ook getest), en de datakabel is ook prima (ook getest). Verder staat mijn jumpertje ook goed, dus daar zal het niet aan liggen.
Op advies van Maxtor.com heb ik toen MaxBlast II gedownload, en daarmee een boot-floppy gemaakt dat naar hun zeggen mijn BIOS zo instelt dat mijn grote schijf erin kan.
En dan nu komen we bij het probleem: Als ik boot met zowel de HDD als de FDD aangesloten, en met de MaxBlast II floppy erin dan gebeurd er niets meer na het completeren van de PNP Init. De PC zit niet vast, want ik kan dan nog wel in de BIOS komen, maar hij doet gewoon niets meer. Als ik de PC opnieuw opstart met alleen de floppydrive erin (HDD eruit gehaald) dan boot hij wel, en kom ik in het kleurige MaxBlast programma, dat alleen geen HDD detecteert omdat die niet in mijn Systeem zit 8)7
Wat kan ik nog doen om te zorgen dat MaxBlast opstart, ook als mijn HDD aangesloten zit?
PS. Mijn Boot-sequence staat gewoon op A, C
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens de 'Mode' op AUTO te zetten in de Standard CMOS setup. Anders kun je Cylinders/Heads/Sectors eens overnemen van de HDD specs en deze handmatig invoeren.
  • .Frank
Beiden heb ik gedaan, immers: op Maxtor.com stond dat dit gedaan moest worden voordat MaxBlast in werking kon treden.
Je moet de Cylinders op 1025 zetten, de HEAD op 16 en de hoeveelheid Sectoren op 63. Verder moest de mode op normal staan.
Ook met deze instellingen blijft hetzelfde probleem bestaan :'(
  • Cyberco
  • Laatst online: 19-08 14:20
Oude mobo's gaan maar tot herkenning van 32GB.
Je moet op de HD effe een jumper zetten op de pinnen AC (alternate capacitie)
Dan zal je mobo hem herkenen. Het is wel jammer van die 8GB maar het is niet anders.
Cyberco
  • .Frank
TheExecutor schreef op 04 november 2002 @ 19:59:
Dat is duidelijk
