Cd Beveiliging met stift werkt niet meer?
  • 310 views sinds 30-01-2008
  • Snow_King
  • Laatst online: 19-10 09:21
Snow_King
Konijn is stoer!
Hej,
Ik heb hier dus de CD Bitte ein Beat 5, deze probeer ik dus te kopiëren, ja ik heb deze CD legaal, maar maak alleen een kopie omdat ik hem voor mijn drive-in gebruik en ze beschadigen daar nog al snel.
Ik plak dus eerst een plakbandje op de buitenrand, heb hem al op meerdere manieren geplakt en dan met viltstift ingekleurd, wil niet op mijn origineel kladderen..
Maar, het lukt dus niet!!!!
De CD wordt niet gelezen door de computer, soms geeft hij wel aan dat het een audio CD is, maar kan hem dan niet afspelen, heel raar.
Specs, zie sig.
Wie weet wat dit is?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 18-10 22:47
Sick Nick
Drop the top!
Wat dacht je er van om m dan gewoon met je normale cd speler af te spelen en via een leuk kabeltje m analoog op te nemen?
Als je beetje kwaliteits spul hebt staan moet dat gaan zonder al te veel kwaliteitsverlies.
Wat je ook zou kunnen doen is de MiM release ervan downloaden aangezien je het origineel toch hebt.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Sick Nick schreef op 04 november 2002 @ 19:35:
het is voor een drive-in show, ik wil dus het beste geluid hebben, ik heb geen optische CD-speler met optische uitgang en ook geen PC met optisch in.
Ik kan geen mp3's vinden en ik wil ze zelf rippen met een goede Encoder op een goede kwaliteit.
Zet je zo om in wavjes 44khz
wordt ook net zoveel mb als de cd, nauwelijks tot geen verlies
  • thejoker80
thejoker80
leuk hè?
D'r was eerst ook zo'n cd met beveiliging die je niet kon copieren(kweet niet meer welke), gewoon een gekopieerd met DAC(digital audio copy) die las hem wel. DUs probeer gewoon wat verschillende progjes.
Ik heb die cd zelf met een beetje moeite wel kunnen kopieren, heel raar maar cd1 deed het alleen in m'n dvd speler met rippen, en cd2 alleen in mijn brander en de eerste en laatste track van cd2 heb ik analoog moeten rippen wat wel slechtere kwaliteit opleverde. Het is een enorme klote beveiliging maar met de juiste hardware is hij toch wel te kopieren.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 19:42:
Ik kon in mijn brander wel vaak alles rippen, maar helaas is deze er niet meer..
Welk prog is het jouw mee gelukt?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
"Bitte ein Beat 5 by various artists: Reported corrupt in the Netherlands. Cactus 200 is the corrupt format. The warning is on the back cover, and is non-obvious. Released by EMI NL
Hier een work-around
Ok...first sorry 4 my bad English...:-(
You have 2 "tricks" one for "Cactus" and another for "Key"
First put the copy protected cd in your CD Player ( Stand Alone )
and look for the TOTAL TIME !! 74:20:00 ( for example )
and remember the time !!.
insert the CD in your Teac and start CDRWIN ( I have version 3.8.f )
go to th option EXTRACT DISC/TRACKS/SECTORS
Click on SELECT SECTORS
Go to the option SECTOR SELECTION and write this :
START = 00:02:00 and END = the TOTAL TIME !!! 74:20:00( for example )
RAW = On
Error Recovery = Ignore
Jitter Correction = Disable
Subcode Analisys = Disable
The last step:
go to IMAGE FILENAME and select the location where you will save
the IMAGE of the CD.
Click on START and wait you will get very big WAV file without HEADER
but is not a problem !!!don´t try to play the wave because it DON`T WORK !!
last step :
Start WinOnCD select AUDIO CD and load the WAVE
click ( right button ) on the wave and select EDIT
you will see ALL THE TRACKS OF YOUR CD !! and if you play with the
ZOOM function you can see the 2 seconds pause between the songs
look for a free place and click again with the right button and
select INSERT TRACK or something like ( I have the German version ).
repeat the last step for all the songs, after all the tracks are
"marked"...burn the cd... DONE !!!
I have tested this way with
TEAC CDR 55s ( SCSI ) Firmware 1.0R and
TEAC CDR 58S ( SCSI ) Firmware 1.0P and it work 100% !!
If you can burn with this method let me know and I will explain the second way I found !!.
en dan een andere mogelijke oplossing
´ve succesfully backed-up my first Cactusdatashield protected audio record.
First I used Clone 4b30 to do a 1:1 copy(thats for my car player:-o )
Next I used Iso-buster 1.0 to extract the .wav files to my HD, then I did use Nero to
covert them into .mp3PRO files(and thats for my home dvd-player )
This was dunn on a record pressed in England and CDS200 ver.0.4 3.0 build 12b.
Thank you my "old trusty"Hp 82** for making my day........
Dit is zo'n beetje alles wat ik kan vinden qua mogelijke oplossingen als je niet buiten je pc om wilt werken met analoog afspelen met je cdspeler/opnemen op minidisc. Overigens is dat gewoon perfecte kwaliteit mits je een beetje spul hebt.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Sick Nick schreef op 04 november 2002 @ 19:52:
Ik heb een Audigy en een Sony CD-speler hiero, is dat goed genoeg?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Probeer t gewoon of t goed is of niet, bevalt de kwaliteit je niet dan moet je een andere optie uitzoeken.
Grote kans dat als jij gewoon een stereo cinch kabeltje naar stereo jack tussen je cdspeler en je line-in van je audigy hangt, je de boel gewoon als rauwe 44.1 Khz WAVE opneemt en daarna met lame encode naar 192 Kbit (of wat dan ook) dat het gewoon goed klinkt.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Sick Nick schreef op 04 november 2002 @ 20:09:
ik test!
______________________________________________________________
UUUUH een copieer beveiliging lijkt me aan het begin van de cd te zitten.
Jij plak het einde (de buitenrand) van de cd af.
  • Aiolos
't is toch echt de buitenrand hoor, snorkeltje
http://www.tweakers.net/n...ight=audio+cd+beveiliging
Stuur me een PM voor Wemos D1 shields voor het uitlezen van slimme meters of modbus apparaten (zie ook V&A: https://tweakers.net/aanbod/user/47321/)
Ja, maar geld dat ook voor audio cd's.
  • deejee007
  • Laatst online: 31-07 16:02
deejee007
Ubuntu fan
Clone cd kan er dus ook niks mee? 8)
Niels en Lieke in the house
  • Flotter
  • Laatst online: 16-10 14:42
Flotter
Pelipper!
Viltstift-hack onmogelijk in nieuwe versie beveiliging
Enne, probeer 'm es te rippen met EAC (Exact Audio Copy).
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
