[Help!] Warmte : Misschien het probleem met vast lopen
  • Maeslant
  • Laatst online: 21:48
ik heb een probleem dat ik met battlefield 1942 (orgineel) elke keer vast lopers krijg.
Ik heb ff een screenshot van Speedfan 4.07
Betreft :
XP 2200+
512 Samsung DDR
Chaintech Apogee
Artic Super Silent
80 Gb WD @ 7200 8 mb
Bigtower
2 fan's xtra
Geforce 4 Ti 4200 Asus 128 MB
Screenshot te vinden op :
http://home.kabelfoon.nl/~mailus/speedfan.gif
Als ook iemand gelijk even al die tempx een naam geeft. BV temp1 = processor
Gewoon in je bios kijken voor de temps.
  • snars
Temp2 en Temp1 zijn echt te hoog voor een cpu, dan krijg je idd vastlopers. Weet je zeker dat die temps kloppen? Draai anders even na een tijdje idlen een cpu-intensieve applicatie en kijk welke temperatuur het snelst stijgt..
Als blijkt dat die temps ongeveer kloppen, check de bevestiging van je koeler. Is die koeler uberhaupt wel goed genoeg om zo'n heethoofd te koelen?
I reject your reality, and substitute my own.
  • Shunt
  • Laatst online: 17:52
Shunt
Boe
temps zijn idd veel te hoog
ook moet je aan een andere voeding denken want je 5 V lijn is VEEL te laag 4.70 V
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Die temperaturen zijn inderdaad hoog, maar de pc zal eerder vastlopen door dat erg lage 5volt signaal.
Je zult dus moeten kijken of je je voltage in de voeding een beetje op kunt krikken, of een andere voeding moeten aanschaffen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Maeslant
Hoe kan ik mijn voltage dan opkrikken !?
1.63 volt is een beetje weinig voor een 2000+ lijkt me. Dikke kans dat ie daardoor vast loopt. Probeer gewoon even op 1.75 te zetten. :)
