redhat 8 - iptables probleem
  • DPLuS
Ik heb een monolithic kernel met iptables-support (CONFIG_NETFILTER=y).
Maar als ik iptables start krijg ik deze melding:
[root@python root]# iptables -L
iptables v1.2.6a: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
Wat is er nou aan de hand?
Of maw: hoe krijg ik die "table"?
Kernelmodule laden. Modprobe filter ????
  • DPLuS
Ik heb alle support voor modules dus verwijderd omdat ik een monolithic kernel heb.
Heb ik die mod-utils nou wel of niet nodig?
Het probleem is dat je buiten de optie "Network packet filtering" ook nog de optie "Packet Filtering" (CONFIG_IP_NF_FILTER = yes) moet opzetten. Deze staat onder "networking options" --> "ip:netfilter configuration".
Pak er voor de zekerheid de volgende opties ook nog bij:
"Socket filtering" bij networking options, en in submenu "ip:netfilter configuration" de optie "ip tables support"
  • Erhnam
  • Laatst online: 20-09 16:25
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Wat ik je kan aanraden is gewoon alles als een module te compilen wat onder ad network filtering zit. Mocht je iets nodig hebben dan pak je gewoon die module erbij.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • DiNo!
  • Laatst online: 20-09 22:44
Erhnam schreef op 05 november 2002 @ 00:25:
Of kijk welke modules redhat standaard meecompileerd (defconfig file ergens in de linux source) en dan overal waar een 'M' staat een '*' van maken, maar dat weet je al hoe je dat moet doen. 8)
https://github.com/atoomnetmarc/
