Iiyama S900MT1 of Iiyama A702ht (juiste specs)
  • 100 views sinds 30-01-2008
Dag allemaal,
Op mijn vorige topic (Iiyama S900MT1 of Iiyama A702ht) stonden per ongeluk de verkeerde specs :(
maar hier gellukkig de goede :) :
Iiyama S900MT1
Model S900MT1
Beeldbuis 46cm (19")
High Contrast FST CRT
Dot pitch 0,22mm x 0,14mm x 0,26mm (H x V x D)
Sync Frequentie Horizontaal: 30,0 - 95,0kHz, Verticaal: 50 -160Hz
Bandbreedte videosignaal 200Mhz dot clock
Resoluties 1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 104Hz
1280 x 1024 @ 89Hz
1600 x 1200 @ 76Hz
Invoeraansluitingen D-sub mini 15pin
Plug & Play VESA DDC 2B
Opslag aantal signalen Fabrieksinstellingen: 8
Door gebruiker gedefinieerde instellingen: 20 maximaal
Afmetingen/ Netto gewicht 460mm x 466mm x 470mm (B x H x D) / 20kg
Instelmogelijkheden Menu gestuurd op het beeld
Power management VESA DPMS, EPA Energy star en Nutek
Stroomverbruik 130W maximaal bij normaal gebruik
Power management Stand-by modus : 10W maximaal
Wachtmode : 15W maximaal
Inaktief modus : 5W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallellogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, V-Convergence, Reset functie, Sync. on green, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur 9300K, 6500K en gebruikers instelling
Voldoet aan TCO'99, CE, TÜV-GS/MPRII/ISO 9241-3, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS
Iiyama A702ht
Model A702HT Vision Master Pro410
Beeldbuis 17" (16", 40cm effectief)
Flat Screen, Diamondtron Naturally Flat
Dot pitch 0,25mm Aperture Grille Pitch
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0-96,0kHz, Verticaal: 50-160Hz
Bandbreedte videosignaal 160Mhz dot clock
Resoluties 640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 152Hz
1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 105Hz
1280 x 1024 @ 90Hz
1600 x 1200 @ 75Hz
Invoeraansluitingen D-sub mini 15pin, 5-BNC
Plug & Play VESA DDC 1/2B
Opslag aantal signalen Fabrieksinstellingen: 6
Door gebruiker gedefinieerde instellingen: 10 maximaal
Afmetingen/ Netto gewicht 412mm x 424mm x 420mm (B x H x D) / 21kg
Stroomverbruik 110W maximaal bij normaal gebruik
Wachtmode : 10W maximaal
Inaktief modus : 6W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallellogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, Reset functie, Sync. on green, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur 9300K, 6500K, 5000K en gebruikers instelling
Nogmaals: welke is beter?
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 14-09 09:24
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Je kan je post editten in die oude thread, nu heb je er 2.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
Tweakt sinds 29-01-2000
de A702HT is mooier
de S900MT1 is groter [duh]
dit is waarom ik zelf een A901HT heb :p
-Think Progressive-
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
De verschillen zijn echt minimaal,maar ik heb ff zitten vergelijken, en kom erop dat ikzelf tussen deze 2 de A702ht zou nemen...
Don't You stare there, Operate!
Als ik mocht kiezen, zou ik de bovenste kiezen!
Het is een 19", 0,22 dp. i.p.v. 0.25
Hoe kleiner de waarde hoe scherper het beeld!
  • Ares408
Neem de 19''
  • -SpaceMaker-
-SpaceMaker-
hehe keuze wor er niet makkelijker op zo :)
-Think Progressive-
